Visualizza i risultati del sondaggio: MIUI vs CM7
Chi ha votato
96. Non puoi votare questo sondaggio
  • MIUI
    61 63.54%
  • CM7
    35 36.46%
Pagina 28 di 90 primaprima ... 1826272829303878 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 898
[ROM] MIUI - Based on CM7 (Storico)
  1. #271
    AlexForTomorrow
    guitarhero,
    la prossima volta che fai doppio/triplo post ti do un infrazione.
    usate quel dannato tastino edit! è li per quello!
    tornando alla rom:
    _si, è sufficiente un format system + cache. fidatevi della guida in prima pagina, non l'ho scritta tanto per buttare giù due caratteri a caso..
    1-casomai non hai installato il lang pack italiano...
    2-le autorizzazioni ti compariranno sempre e comunque. (disattivando la gestione dei permessi che avevo detto diversi post fa, si disattiva solo la funzione per cui superuser gestisce i permessi di write execute e read per ogni app causado i reboot. ma è stato fixato con le ultime MCG, quindi ora è inutile.)
    3-perché ti vuoi incasinare la vita? hai già superuser, usa quello che è nella rom.
    cioè, se non avete i bug o i problemi ora ve li andate a cercare?
    suvvia, un po' di fiducia nell'operato altrui
  2. Il seguente Utente ha ringraziato AlexForTomorrow per il post:
    Guitarhero72 (13-06-11)
    Androidiano VIP L'avatar di Guitarhero72
    Ringraziato 255 volte in 206 Posts
    Ti chiedo scusa Alex...ora ho memorizzato il "tasto EDIT" e il minimo che posso fare è promettere che non accadrà più...nuovamente scusa..
    Ok per tutto il resto...non scarico superuser (lascio quello che c' è)..ho capito il meccanismo della "gestione"..anche se tardi :-)
    ..mentre per il langpack..beh..ho appena letto che nelle prossime ore verrà rilasciato l' 1b...finalmente!...ora è in fase di test..speriamo che lo testano bene sennò le testate le daremo noi!!! :-)
    MASSIMA FIDUCIA A VOI TUTTI!...(ho usato edit!!!...non finisco mai di imparare ;-)
  5. #273
    Androidiano L'avatar di flopy
    Nov 2010
    Ma a voi la parte cellulare funziona?? Son 2 giorni che ammattisco.. se da una 1.6.3 funzionante in italiano provo a passare alla MCGv6.13.1 con language pack inglese (ignorando quello italiano che sembra dia problemi), il telefono funziona male (risulta libero se lo chiami e non squilla, mentre le chiamate in uscita non si interrompono).
    Ho fatto 100.000 prove, sempre ritornando a froyo per sicurezza, ma non sono riuscito a far funzionare nessuna miui 1.6.10 o derivata!!!
    Ho questo problema solo io??
  6. #274
    Decisamente questo problema credo lo hai solo tu..evidentemente sbagli qualcosa nell' installazione..e comunque in queste 100.000 prove che hai fatto non c'era bisogno di di ritornare sempre a Froyo.
    Detto questo se installi l' ultima MCGv6.13.1 senza langpack IT deve funzionare per forza..Io l'ho installata e funziona tutto alla perfezione..telefonate,BT ecc ecc..
  7. #275
    Senior Droid L'avatar di legolas
    Apr 2011
    Provincia di NA
    HTC One M7
    Ringraziato 34 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da giannir1988 Visualizza il messaggio
    NON CE NE E' BISOGNO!!!!!
    Il problema è il LENGUAGE PACK ITA!!
    In pratica basta non installarlo, vi tenete la ROM in Inglese ed è fatta!
    Ho visto infatti avevo già rimesso la 6 senza lang pack
    PS: so che forse qualcuno (Alex???) mi lincerà ma lo chiedo...ma non c'è la radio fm?
  8. #276
    ...adesso che legge il messaggio SI CHE TI LINCIA!!!!!...se ti va bene non ti risponde! :-)
  9. #277
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da legolas Visualizza il messaggio
    NO!
  10. #278
    Apr 2011
    Provincia di NA
    HTC One M7
    Quote Originariamente inviato da AlexForTomorrow Visualizza il messaggio
    NO!
    l'ho chiesto perchè curiosando avevo trovato che era stata messa sia sulla cyano che sulla miui per il nexus... e ho pensato...hai visto mai che mi so perso qualcosa?
    vabè...al prossimo bug!
  11. #279
    Smile
    Buahahahahahahahahahahahahahahahaha!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!
    ....meno male che in casa non c' è nessuno!!!...guardo il video e non smetto di ridereeee!!!!!!!!!!!!
  12. #280
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da Guitarhero72 Visualizza il messaggio
    Beh.. proprio soltanto io no, visto che conosco almeno un'altra persona fisica (e fisicamente lontana, quindi non penso che facciamo gli stessi errori..) che ha lo stesso problema ed inoltre su altri forum se ne parla..
    La necessità di tornare a froyo c'è stata perchè se dalla versione aggiornata e non funzionante provavo via recovery a tornare alla precedente (1.6.3 italiana, usata tranquillamente fino a giovedì scorso) ovviamente coi dovuti format di system e cache (poi per prova anche data e datadata), la parte telefono da gli stessi problemi della nuova versione, come se si fosse corrotto chissacchè...
    Addirittura, tornando a froyo, installando i vari kernel, facendo i vari wipe e installando poi direttamente la 1.6.3 non funziona.. l'unica è stata seguire l'intero iter (forse scontato per tutti ma non per me) di passare a froyo, installare i vari kernel modificati, fare i dovuti wipe ed installare prima la versione MIUI-RC8vB-1.5.6 e poi passare alla 1.6.3!!
