Pagina 165 di 189 primaprima ... 65115155163164165166167175 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,641 a 1,650 su 1881
[ROM] GALNET MIUI - Based on Official MIUI
  1. #1641
    Androidiano VIP L'avatar di romano86
    Jul 2010
    Ringraziato 245 volte in 141 Posts
    IN PRIMA PAGINA AGGIUNTI LINK A GALNET_ICS (versione test)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato romano86 per il post:
    snake24 (08-11-11)
    Ringraziato 71 volte in 65 Posts
    ^ flashata ora..sembra perfetta anche se non noto miglioramenti in fluidità
  5. #1643
    Volevo suggerire a tutti quelli che avessero problemi di drain come avevo io sia con la stable che con la week(non parlo di ICS ma galnet ginger)consiglio vivamente di seguire sul forum di Galnet nella sezione guide questa guida qui
    dopo ave resettato battery stats e concesso 2-3 ricariche per normalizzarsi ora sto a 2 giorni pieni con uso intenso
  6. Il seguente Utente ha ringraziato zuzudom per il post:
    brunner85 (09-11-11)
  7. #1644
    Che kernel hai messo tu? Non trovo il twooey kernel sul forum ..io ho il kernel che flasha di default la 2.10.21 che credo sia lo stock cm 7..
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
  8. #1645
    La ics mi ha risolto l' unico problema che avevo e cioè lo switch tar 2g e 3g, prima dovevo farlo manualmente con tanto di ricerca operatore, adesso fa tutto da solo. Ho operatore 3g e a casa ho pochissimo,o nessun segnale 3 g e non riuscivo mai ad andare in roaming tim. Ora funziona. Per il resto va benissimo con un' ottima durata della batteria, come le ultime galnet basate su ginger d' altronde.
    Sul forum di Galnet si trova anche il language pack, è per la 1.11.2 ma va bene anche sull'ultima, traduce tutto meno il menù impostazioni.
    A me non ha dato nessun problema.
    Ultima modifica di dobion; 08-11-11 alle 20:13
  9. #1646
    Androidiano L'avatar di brunner85
    Oct 2010
    Pavia
    Galaxy S, Galaxy Nexus
    Ringraziato 26 volte in 21 Posts
    Ciao ragazzi,
    dopo aver provato sia le ultime stable e weekly, devo confermare le ottime impressioni circa la fluidità della rom... ma confermo l'enorme battery drain (fra sistema Android e sistema operativo Androidi siamo al 55-60 % e in 5 ore di modalitá aero si è ciucciato il 36 % della batteria!!)... monto l'ultima weekly su base Gingerbread, tranne che per il modem JVT... si accettano suggerimenti per migliorare la situazione! Grazie anticipatamente!! :-)
    Smartphone: Google Galaxy Nexus GT-i9250 powered by Android 4.1.1 Jelly Bean (Unloocked Bootloader, Root, Busybox)
    Tablet: ASUS Eee Pad Transformer TF101 powered by stock ICS 4.0.3
  10. #1647
    Quote Originariamente inviato da brunner85 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi,
    Comincia con il flash del modem JVT: io avevo il JVK inizialmente e consumava davvero tanto. Se non cambia nulla riflasha la Galnet direttamente previo tutti i Wipe del caso: factory, cache e delvik (questi ultimi due io li faccio per sicurezza anche dopo il ripristino applicazioni); riflashando ho notato effettivi miglioramenti alla batteria. Girando per il forum galnet e qui ho poi trovato che ci sarebbero una serie di applicazioni utili da eliminare da sistema (con root explorer o qualsiasi altro):
    Compass - Do not use
    Gallery - I prefer the 3dGallery
    Monitor - Due to above paragraph
    OTAUpdater - If your like me and download from forums everytime
    Talk (Google Talk) - I dont use it and also see it as a possible battery drain
    VPN Services - Never used (Told from Galnet himself that it CAN cause WIFI problems so its up to you if you want to delete or just rename)
    Se poco cambia potresti tentare di ricalibrare la batteria da recovery o più drasticamente seguire l'intera guida che ha postato poco sopra zuzudom.
    Personalmente ho arginato un "Sistema Operativo Android" impazzito che mi causava il battery drain rimuovendo le applicazioni cui sopra (troppo pigro per seguire la procedura intera che ti ho linkato ).
    Ho anche effettuato la sostituzione di Sidekick.apk (apk che gestisce il task manager) con una versione precedente (in giro ho trovato che questo è la causa del drain visibile con una percentuale innarrestabile di "Sistema Android"), tuttavia non sono sicuro che porti reali benefici, sembra più che altro una sorta di palliativo.
    Wippando, Rifleshando e cancellando le applicazione sono riuscito a stabilizzare la batteria, la quale tuttavia necessita di almeno qualche giorno per assestarsi.
    Personalmente ho potuto constatare che resta una AOSP che consuma davvero molto e tende a diventare pesante con l'utilizzo, nel senso che non è percettibilmente reattiva nell'aprire applicazioni, gestire animazione e quant'altro (questa affermazione prendila da uno che veniva da Cyanogen pura). Resta però un gusto per gli occhi, al quale tuttavia ho da poco rinunciato preferendo il ritorno alla fluidità e alla stabilità della Cyanogen (tra i motivi del passaggio, nonostante la stabilizzazione della batteria, ha inciso l'ansi di vedere un costante aumento dei valori percentuali della consumo batteria, oltre che ad un aumentare dei lag lungo andare)
    Bellissima cmq, avesse meno problemi sarebbe la mia scelta definitiva
    Ultima modifica di Nezpro; 09-11-11 alle 01:32
  11. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Nezpro per il post:
    alexgenova92 (09-11-11),Angelus88 (10-11-11),brunner85 (09-11-11)
  12. #1648
    Oct 2010
    Pavia
    Quote Originariamente inviato da Nezpro
    Ciao ragazzi,
    Personalmente ho potuto constatare che resta una AOSP che consuma davvero molto e tende a diventare pesante con l'utilizzo, nel senso di non percettibilmente reattiva nell'aprire applicazioni, gestire animazione e quant'altro (questa affermazione prendila da uno che veniva da Cyanogen pura). Resta però un gusto per gli occhi, al quale tuttavia ho da poco rinunciato preferendo il ritorno alla fluidità e alla stabilità della Cyanogen (tra i motivi del passaggio, nonostante la stabilizzazione della batteria, ha inciso l'ansi di vedere un costante aumento dei valori percentuali della consumo batteria, oltre che ad un aumentare dei lag lungo andare)
    Grazie mille per l'esaustività... thanks strameritato, non appena sarò su pc!
  13. #1649
    Quote Originariamente inviato da tommybarno Visualizza il messaggio
    se vai allo step four c'è il link che ti porta al twooey kernel,io non ho nessun eseguito nessun passo diverso dalla guida che ti ho linkato quindi dopo aver flashato la weekly mi trovo col suo kernel originale.ciao
  14. #1650
    Nov 2009
    Ringraziato 35 volte in 30 Posts
    scusate le app da disinstallare sono app di sistema, come faccio a disinstallarle?!?
    Lg Nexus 4
    ex samsung galaxy si9000
    Rom Dàvilo 1.1
    un grazie sempre a robinrg86 ed xlory per le fantastiche Tsunami
    htc dream G1
    usato per testare la PadronFroyo
