Pagina 178 di 189 primaprima ... 78128168176177178179180188 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,771 a 1,780 su 1881
[ROM] GALNET MIUI - Based on Official MIUI
  1. #1771
    Androidiano L'avatar di ud2686
    Galaxy S I9000
    scusate sono nuovo in questo mondo. Vedendo la guida nel primo post non ho capito se col mio i9000 2.3.5 XXJVK originale, kernel originale posso installare semplicemente la rom entrando in recoveryo mode o quali sono prima i passi da fare, root, kernel. Volevo inoltre sapere se da Odin si può flashare direttamente una rom senza avere i diritti di root, scusate se magari sembrano domande banali.
    Androidiano VIP L'avatar di verygoodsek
    Piacenza
    Ringraziato 190 volte in 182 Posts
    Quote Originariamente inviato da ud2686 Visualizza il messaggio
    Da Odin flashi solo firmware stock (come quello che hai tu) e per installare questa rom necessiti di una cwm (recovery modificata) che ottieni attraverso il flash con Odin di un kernel mod.
    Ti consiglio, prima di correre a flashare, di leggere la guida in rilievo in questa sezione.
    Samsung Galaxy SII with [Rom - ICS] ICS STUNNER - The best for Galaxy Note - Thanks huhuhu
    Versione Android 4.0.4
    PER ME E' LA CIPOLLA
  4. #1773
    Galaxy S I9000
    Quote Originariamente inviato da verygoodsek Visualizza il messaggio
    ma se io dovessi flashare solo il kernel CF per la mia build XXJVK avrei il root e potrei installare rom modificate o è necessario prima passare alla XXJVS con Odin e poi rootare? qual'è la differenza tra le 2 versioni?
    una volta rootato e con kernel CF non mi sembra difficile la procedura per installare nuove rom.
  5. #1774
    Androidiano L'avatar di pisquito
    Oct 2010
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    c'è scritto a caratteri cubitali in prima pagina:
    Partendo da GINGERBREAD
    - Download Rom and copy it to the root of your SD Card.
    - Switch off your phone and boot into recovery mode.
    - Perform a Factory Reset/wipe. THIS WILL REMOVE ALL APPS AND SETTINGS, PLEASE ENSURE YOU HAVE MADE A BACKUP!
    - Format /System (da menu mount & storage)
    - Install GalnetMIUI by choosing the Install zip from SD Card per normal.
    - Upon successful completion of the installation, reboot your phone.
    forse non te ne sei accorto perchè in inglese,te lo traduco:
    - Scarica la rom e copiala nella root della tua SD CARD
    - Backup di tutto (dati e applicazioni) tramite Titanium Backup o My Backup Pro
    - Spegni il telefono e tramite la combo dei 3 tasti riavvialo in recovery mode
    - Fai un Factory Reset/ Wipe dalla relativa opzione del menu della recovery mode,naturalmente fai prima un backup di tutto come già specificato prima.
    - Sempre dal menu della recovery,entra in mount & storage e scegli l'opzione Format /System
    - Dopodichè flasha la Galnet scaricata tramite Choose zip from Sd Card
    - Riavvia e attendi qualche minuto
  6. #1775
    Galaxy S I9000
    Quote Originariamente inviato da pisquito Visualizza il messaggio
    ero in grado di tradurre, ma nella guida non si menziona al fatto se il telefono debba essere rootato o no e se va bene per tutti i kernel, questi erano i miei dubbi.
  7. #1776
    Senior Droid L'avatar di Linux996
    Feb 2011
    Galaxy S9+ (SM-G965F)
    Ringraziato 111 volte in 76 Posts
    Invece si, sta scritto nei requisiti:
    "* Assicuratevi di avere i permessi di root e di avere una clockworkmod recovery "
  8. #1777
    Androidiano L'avatar di jenablinsky
    Mediacom X500U
    provando..
  9. #1778
    Androidiano L'avatar di HeadBanger
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    "If you have to ask, then it's not for you"
    Fossi in te lascerei perdere.
    Sent from my aiPad using Tapastalker Forum App
    You cannot kill what doesn't die.
    Provateci pure, ci vediamo nel Moshpit.
    Xiaomi Mi5 3/64Gb Black
  10. #1779
    ragazzi scusate ma per il language pack metto in recovery e flasho? stesso per il neo kernel? senza fare nient'altro? grazie
  11. #1780
    Senior Droid L'avatar di misterblonde
    Jun 2009
    napoli
    Samsung Galaxy S4 Bianco
    Ringraziato 300 volte in 203 Posts
    per il language pack installa senza problemi, per i kernel sono consigliati i wipe cache e davilcache oppure scarichi lo script cleaning in prima pagina
    Inviato dal mio GT-I9000
    HTC DREAM---HTC HERO---SAMSUNG GALAXY S---GALAXY NEXUS BIANCO!
    Se ti sono stato utile ringraziami attraverso l'apposito tasto
    <------------- qui
