Pagina 33 di 40 primaprima ... 233132333435 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 399
[ROM] Fade - JVP
  1. #321
    Sep 2010
    Ciao ragazzi, ho appena installato la fade, seguendo tutte le istruzioni date dal buon tatuato (grazie). Ho messo la CM root segnalata sul primo post ma ho notato una cosa: se vado in recovery non mi da modo di abilitare il BLN, perchè mi dice N/A, non disponibile. Sapete dirmi come mai e come ovviare al problema?
    oltretutto mi da N/A anche su "Set default permissions"
    grazie!
    ps: ho tutti i lagfix disattivati
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da Al3xI98O Visualizza il messaggio
    Sperando di fare cosa gradita dopo circa 10 gg di test penso di poter trarre le conclusioni...
    - i blocchi erano dovuti all'unlocker a 4 tab; messo quello MIUI nessun problema
    - ricezione GPS: ottima con fix veloci e duraturi (mai fatto però test oltre i 30')
    - WIFI e Telefonia: con modem JVP decenti con JVQ decisamente meglio (molto meglio wifi, solo meglio telefonia)
    - durata batteria: in media come con la 234 stock + kernel speedmod che avevo prima quindi molto buona (1gg lo faccio sempre, mediamente 2: con uso "moderato" di un po' tutto dal wifi alla rete, da GPS a telefonate passando per sms, giochini, ...)
    - fluidità: ottima anche dopo aver installato parecchie app
    - unica stranezza: il mirino del GPS si vede solo se c'è un'app che lo usa anche se è attivo... non ho capito se è corretto o no ma credo di no...
    Le uniche modifiche che ho apportato per questi test sono state:
    - speedmod aggiornato 3 volte (21,22 e 23)
    - modem della JVQ
    - disinstallati programmi vari che non usavo
    MIO MODESTISSIMO RESPONSO: OTTIMO LAVORO!
    Ciao,
    il tuo post mi è piaciuto così tanto che mi sono avvicinato di molto alla tua configurazione Praticamente differisco dalla tua solo per quanto riguarda la rom (monto ancora la 2.3.4 stock). Senza nulla togliere a Tatuato, che ormai conosco come uno dei "guru" del rom-cooking, anche se non ho ancora provato una sua rom, volevo chiederti appunto un consiglio.
    Attualmente mi trovo molto bene con questa configurazione, ed anche se è forse un po' presto per trarre conclusioni, vorrei delucidazioni sul comportamento della batteria con la "Fade" di Tatuato.
    Posso immaginare che mi consiglieresti di provare....giusto?
    (dalla serie: si faccia una domanda, e si dia una risposta
    Samsung Galaxy S GT-i9000 no brand ITV
    fw: Gingerbread 2.3.5 JVT
    rom: stock leaked
    kernel: Semaphore 1.8.2
  4. #323
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da SuperM Visualizza il messaggio
    Ciao,
    sono contento ti sia piaciuto il post :-)
    Come consiglio ti direi di rimanere con la configurazione che hai dato che la vedi buona... ho tenuto anche io un po' la 234 e non ho notato particolari differenze di batteria ad essere sincero... purtroppo stavo iniziando a fare statistiche serie ma ieri sera ho fatto un casino e sono tornato alla Fade ma ovviamente devo ancora ricalibrare la batteria... Di certo alcune cose che ha la Fade e non la 234 stock mi sono molto comode come gli unlock screen, il menu di spegnimento esteso, ... Come modifica io ho tolto altre app che nela Fade ci sono ma non uso per alleggerire ancora di più!
    Per la tua domanda e risposta... credo sia l'unica :-)
    PIXEL 8 PRO
    RICORDA IL QUI A SX!
  5. #324
    Sep 2010
    Ciao,
    Grazie Al3xI98O,
    Seguirò il tuo consiglio. Effettivamente, passare alla FADE, in questo momento, potrebbe rappresentare uno "sfizio", la soddisfazione della curiosità che ho di provarla (mi sa tanto che lo farò comunque). Intanto, un grande complimento a Tatuato!
    rom: stock leaked
  6. #325
    Jan 2011
    Google LG Nexus 5
    Ringraziato 127 volte in 121 Posts
    a me la batteria dura molto di più rispetto a prima con 2.2 dato che la ricezione è notevolmente migliorata.il segnale è molto piu preciso inoltre.ragà dato che il browser ha problemi nello scrolling e nella tatubread è stato fixato posso prendere l'apk in quella rom e poi applicarlo nella cartella system?non ho tempo di flashare e poi mi sto trovando bene con questa rom.
  7. #326
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da max019 Visualizza il messaggio
    Ci indicheresti cortesemente lo stato del tuo device? (firmware, kernel, modem...)
    hemm....perdono, ho confuso il thread! :-D
    rom: stock leaked
  8. #327
    Jan 2011
    Google LG Nexus 5
    fw Gingerbread 2.3.4 JVP Fade
    kernel SpeedMod_K15h-t21-300Hz
    Modem JVP
    Launcher ADW Ex
    Ps: qualcuno ha provato a convertire da cwm in ext 4? Conviene?
    Ultima modifica di max019; 07-07-11 alle 01:39
    se ti sono stato utile un thanks costa soltanto un click!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato max019 per il post:
    SuperM (06-07-11)
  10. #328
    Sep 2010
    ragazzi mi si sono presentati due problemi: dopo tutta la notte in carica l'ho staccato e mi da 32% di batteria..anche provando a calibrare niente... e poi mi crasha sempre il programma x il tweack del lock screen... aiuto!
  11. #329
    Oct 2010
    Ragazzi ho avuto un problema non connesso alla rom ma che non so risolvere. Montavo la fade, mi accingo alfa prima carica notturna e scopro che il cell diventa bollente. X prova faccio wipe di tutto e metto la juwe...stessa cosa! Come risolvo?
  12. #330
    Androidiano L'avatar di robybear
    Apr 2010
    Cerro Maggiore (MI)
    Galaxy Note 2
    Ringraziato 49 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da smartgatto Visualizza il messaggio
    Io sto seguendo un'altro thread riferito alla calibratura della batteria perchè sto cercando di raccogliere dei dati statistici... finora mi sento di dire che se anche si fa la calibrazione ad hoc, il "wipe battery" dalla CWM non cancella il file data/system/batterystats.bin
    Sto ripartendo oggi con una calibrazione cancellandolo a mano con Root Explorer... a me da quando sono passato a gingerbread mi ha perso la calibrazione 3 volte in circa 20 gg...
    Domattina alle sei sarò giustiziato per un crimine che non ho commesso. Dovevo essere giustiziato alle cinque, ma ho un avvocato in gamba.
