Utente del giorno: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Problema flash kernel
    Perchè quando cerco di flashare il kernel (ultima versione dei vodoo) anche se odin mi da tutto ok mi va in blocco il telefono sulla scritta iniziale "SAMSUNG I9000"?
    la configurazione del mio tel è la seguente:
    Firmware 2.3.4
    V.banda base I9000XXJVP
    kernel 2.6.35.7 - I9000XWJVH - CL
    hardcore@speedmaod #K15h-t8-300hz
    build Simply Honey 3.8 Revolution by SGT
    Ringraziato 108 volte in 95 Posts
    Quote Originariamente inviato da faratrix Visualizza il messaggio
    Firmware 2.3.4
    Installati un altro kernel.
    Ho sperimentato sta cosa:
    se hai installato un boot animation non originale si possono creare delle incompatibilità con alcuni kernel, per cui prova con il ripristinare un kernel originale, o uno di quelli che non avviano bootanimation come questo Semaphore Kernel JVH, JVP, costringendo così a far girare il suo bootanimation originale.
    Una volta che ti si avvia, elimini il bootanimation non originale e rimetti il kernel che ti ha creato problemi.
    boh...il problema è che quando il telefono va in blocco anche se ritorno al kernek speedmod cha avevo prima nemmeno si sblocca...devo riflashare tutto e fare i wipe di tutto
    Il metodo che ti ho suggerito (dal quale son passato io) è proprio per evitare di dover riflashare tutto.
    Installati un kernel che non avvia boot animation strane. Una volta avviato (presumo tu abbia i permessi di root) con un file manager vai in system/media e ti elimini il bootanimation.zip
    Reinstalli il kernel che vuoi e tutto dovrebbe tornare a funzionare.
    scusa ma il bootanimation.zip devo eliminarlo solo dopo aver caricato il kernel che mi hai indicato prima? se lo faccio ora che ho lo speedmod (tanto ieri ho già riflashato e ora è ripartito il telefono)? il problema è che nella cartella system ho i files bootsamsung.qmg e bootsamsungloop.qmg...devo eliminare questi e montare il kernel che voglio?
    Scusami, ma se ora ti funziona tutto dov'è il problema che hai posto all'inizio?
    A sto punto non fare nulla che è meglio, tanti i dati oramai li hai persi.
    Se per caso ti dovesse ricapitare che smette di funzionare allora prima di procedere con un reflash perdendo tutti i dati fai come ti ho suggerito, nel caso ti si bloccasse sul bootanimation devi eliminare il solo bootanimation.zip, gli altri non toccarli.
    il problema sorge quando voglio cambiare kernel per overclockare....visto che con l'attuale speedmaod non è possibile
  9. #8
    Allora si, elimina il bootanimatio.zip a quanto pare ci sono animazioni "incompatibili" con alcuni kernel.
    Prova e dicci se hai risolto.
  10. #9
    ma quale devo togliere secondo te? bootsamsung.qmg o bootsamsungloop.qmg....o tutti e due?
  11. #10
    Il bootanimation.zip. gli altri due che hai nominato non toccarli.
