Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Downgrading dalla 2.3.4 alla darky's 9.5
    Sep 2010
    Salve a tutti, vorrei chiedere prima di fare danno, in pratica:
    Quando ho aggiornato alla 2.3.3 (un paio di settimane fa) ho notato un netto peggioramento della durata della batteria, che non ho risolto in alcun modo (ho provato a ricalibrare la batteria, formattare la memoria e la sd, a rimuovere le app dell'aggiornamento/account di samsung, ....)
    Allora ho provato a installare la darky's 10.1, ma anche qui la batteria crollava, con la voce "Sistema operativo android" che toccava il 70% di consumo.
    Sono quindi passato alla 2.3.4 sperando che risolvesse, ma niente ancora.
    A questo punto vorrei tornare alla 2.2.1 (almeno la batteria arriva fino a sera), solo che ricordo che quando ho installato la Darky's la partizione del sistema è stata convertita in EXT4 (dopo il flash si sentiva la voce che diceva che stava convertendo).
    Perciò, per installare la 2.2.1 o la Darky's 9.5 (che dicono abbia una durata maggiore della normale 2.2.1) posso flashare/seguire la guida normalmente o devo fare prima qualcosa per riconvertire la partizione?
    Grazie.
    Androidiano L'avatar di Nekos
    Ringraziato 68 volte in 57 Posts
    la partizione si è già riconvertita quando hai flashato la 2.3.4, visto che ti sta funzionando avrai spuntato repartition che ha ricreato le partizioni correttamente col filesystem di default, quindi no non devi riconvertire nulla, installa la rom base direttamente.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Nekos per il post:
    urturino (06-07-11)
