Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 42
Impossibile accedere alla recovery dopo l'aggiornamento Rom
    Salve, spero sia la sezione giusta per porre questa domanda. Stamattina accendo il telefono e verifico un loop di caricamento. Forse ieri ho installato qualcosa che non era compatibile, non lo so. Mi osno deciso a installare una Rom presa dall'xda via telefono, ho eseguito tutta la procedura, messo la versione base, aspettavo di poter scaricare e mettere gli add-on, ma ho scoperto con sommo dispiacere che non sono più in grado di entrare nella recovery mode, né con la combinazione di tasti, né con l'applicazione nitrality. Il telefono si riavvia, rimane la scritta Samsung ma non si carica.
    Ho un samsun galaxy s, non so esattamente quali informazioni vi servano per rispondermi. Quindi spero me le chiediate e mi aiutate a risolvere il problema. Ciao e grazie ancora
    Androidiano VIP L'avatar di verygoodsek
    Piacenza
    Ringraziato 190 volte in 182 Posts
    Hai già provato a vedere se va in download mode?
    Samsung Galaxy SII with [Rom - ICS] ICS STUNNER - The best for Galaxy Note - Thanks huhuhu
    Versione Android 4.0.4
    PER ME E' LA CIPOLLA
    Quote Originariamente inviato da verygoodsek Visualizza il messaggio
    No, ora provo, mi pare si debba usare il tasto giù del volume al posto di quello su...vero?
    Piacenza
    Si
    Si
    Dunque, l'ho fatto e mi compare il droide in un triangolo giallo...rimane la scritta downloading e dice do not turn off...
    Piacenza
    Perfetto... dato che nn va in recovery e il cell non si accende io fossi in te flasherei una rom tramite odin... magari stavolta seguendo la preceduta corretta e utilizzando una rom funzionante... utilizza le guide in evidenza in alto alla sezione modding...
    Prima di tutto leggi la parte riguardante le procedure di flash e quelle che spiegano cos'è odin, come funziona ecc... ecc...
    Ma il telefono si avvia e funziona...il mio unico problema è entrare in recovery. Quale può essere il problema e la risoluzione è la stessa consigliata prima? Grazie ancora
  9. #8
    Piacenza
    Sinceramente nn saprei se ci sono soluzioni diverse da quella descritta prima... io farei così. Però non mi è mai capitato di non poter entrare in recovery... se preferisci aspettare qualcuno con più esperienza che ti dia una soluzione meno drastica.
  10. #9
    Ma è possibile che il problema sia relativo al fix dei tre tasti?
  11. #10
    Piacenza
    Potrebbe essere... puoi sempre provare a smanettare per cercare di risolvere... se cerchi trovi di sicuro vari metodi per il fix... non essendomi mai capitato non saprei... Ma quando era stock andava in recovery con la combo?
