Pagina 25 di 130 primaprima ... 1523242526273575125 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 1296
[ROM] Substance III (build JVS)
  1. #241
    Androidiano VIP L'avatar di Guitarhero72
    Ringraziato 255 volte in 206 Posts
    Quote Originariamente inviato da Janpy Visualizza il messaggio
    Ecco, come attivo i lagfix? Ne ho lette talmente tante che ho solo confusione in testa.
    Ti dicevo del 4.1 perché l'ho scaricato e flashato, però in effetti ho visto che installando la rom cancellava il kernel precedente.
    Intanto grazie!
    Ps. Ho il nuovo market, nonostante nelle info ci sia scritto del vecchio...
    Trovi l'applicazione apposita a questo link : [12.09.2011][CF-Root 4.1] JP*,JS*,JQ3,JV1/K/B/H/O,JVI/P/Q/R/S - su+bb+2e/CWM-rfs+ext4 - xda-developers in fondo alla pagina.Devi scaricare Cf-root ext4 1.3, è un apk..quindi installalo tramite astro o latri file manager,poi avvialo (dagli permessi) e converti alla voce da RFS a ESXT4
    PER NON FARE AGGIORNARE IL MARKET TRAMITE TITANIUM BACKUP "CONGELATE" LA VOCE MARKETUPDATER 1.0.
    SE GIA' SI E' AGGIORNATO BASTA CANCELLARE L'AGGIORNAMENTO DA "GESTIONE APPLICAZIONI" E CANCELLATE I DATI.
    Quote Originariamente inviato da MDT360 Visualizza il messaggio
    Tatuato io non dico che voglio la rom su misura pero' converrai che se ogni due minuti mi si disconnette il wi fi usare il cell diventa molto fastidioso,oltre al fatto che come dicevo nell'altro post cio' causa rallentamenti e blocchi di alcune app.
    Comunque questo problema al momento mi pare che lòo riscontri solo tu.Io e molti altri utenti non lo abbiamo...Tatuato compreso.Uso molto il wifi e me ne sarei accorto.
    Fossi nelle tue condizioni proverei a rifare tutto da capo e magari formatta anche la sd...non sò in che condizioni versa il tuo device...
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Guitarhero72 per il post:
    Tatuato (18-09-11)
  5. #243
    Senior Droid L'avatar di felix7417
    Romito Magra-La Spezia
    Nexus5- Galaxy Ace-Ideos
    Ringraziato 316 volte in 242 Posts
    non hai capito tu..non è un problema della rom...ma di quella che hai installato tu, perche evidentemente è andato male qualcosa, in fase di installazione,o tu non hai fatto un installazione completamente pulita...devi reinstallare pulendo bene, e vedrai che non avrai più questo problema
    Quote Originariamente inviato da Guitarhero72
    mi permetto di corregerti, non cancella dati..ma disinstalla aggiornamenti in alto a destra
    Ultima modifica di felix7417; 18-09-11 alle 14:53
    Nexus 5_Pure Nexus 7.7.1-Galaxy ACE S5830I
    Operatore Mobile: 3_Opzione/Tariffa: ALL IN Teen (1000-100-10GB)
    Mediacom SmartPad MP-8S4B3G
  6. Il seguente Utente ha ringraziato felix7417 per il post:
    Tatuato (18-09-11)
  7. #244
    Quote Originariamente inviato da felix7417 Visualizza il messaggio
    Bhè...ho scritto infatti di cancellare (disinstallare) l' aggiornamento e i dati...poi non ho dato le coordinate precise ma credo che almeno a quello ci arrivano da soli.....
  8. #245
    Senior Droid L'avatar di Androiode
    Ringraziato 41 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da Guitarhero72 Visualizza il messaggio
    Quoto..pure io uso molto il wifi e non si sconnette mai da solo...
    Gli unici problemi che ho riscontrato sono la cronologia in rubrica e lo sfondo che non si puó impostare nella lockscreen..
    Inviato con Tapatalk
    Ultima modifica di Androiode; 18-09-11 alle 15:03
  9. #246
    Androidiano L'avatar di VonDead
    Samsung Galaxy Note 3
    Ringraziato 39 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da jacques Visualizza il messaggio
    LO SO!! ho fatto na cazzata....ho copiato lo zip nella sd esterna invece che in quella interna!!!
    ...il problema è che mi sono accorto solo alla fine di tutti i passaggi!
    e ora mi ritrovo con "installation aborted"....
    c'è qualche modo per riprendere l'aggiornamento??
    che succede se riavvio?
    tnks!!!
    jacques
    Ho combinato la stessa cosa nell'installazione della rom di Tatuato e me ne sono accorto quando son arrivato alla fine di tutti i format e i wipe vari di aver copiato il file .zip nella sd esterna e non nella memoria del telefono.
    Il risultato è stato un blocco del telefono alla schermata iniziale sulla sigla di presentazione. Samsung Galaxy S I9000. ( ho aspettato dieci minuti, poi ho dedotto che avevo fatto la cavolata xD )
    Ho risolto facilmente però. Basta che spegni il telefono ( se non si spegne togli la batteria, io ho dovuto far così ) e riavvialo in Download mode, se ci va, ma se il problema è quello che hai descritto ci deve andare, salvo particolari estranei.
    Dopodichè tramite odin ripristina un firmware stock, io ho rimesso il 2.3.5 JVS e poi un kernel che abiliti i permessi di root + CWM ( ho messo il semaphore 1.70 , con il quale mi trovo benissimo ) e riesegui alla lettera le operazioni descritte da Tatuato nella sua sua guida alla pagina iniziale e vedrai che funzionerà tutto senza problemi.
    E' importantissimo però seguire le procedure alla lettera e non distrarsi e mi riferisco alla guida di tatuato. Se è scritta così, un motivo c'è
    Android Domina
  10. #247
    be sai, qui sono nuovo...in altri forum mi adopero molto per aiutare, e ti assicuro, che quello che tu credi facile e intuibile, per gli altri non è...di sicuro avrebbero cancellato i dati, e non avendo risolto niente ti avrebbero scritto che non funzionava, dammi retta bisogna sempre essere precisi, fino all ultima virgola
  11. #248
    Baby Droid L'avatar di Joker82
    Samsung Galaxy S
    Quote Originariamente inviato da Androiode Visualizza il messaggio
    Condivido anche io..nessun problema di disconnessioni indesiderate.
    Complimentoni a Tatuato. Rom FLUIDA e VELOCE.
    Grandissimo
    "I believe whatever doesn't kill you, simply makes you ... STRANGER!!"
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Joker82 per il post:
    Tatuato (18-09-11)
  13. #249
    Mar 2011
    HTC WILDFIRE SAMSUNG GALAXY S
    Ringraziato 61 volte in 59 Posts
    Mi devo congratulare con te tatuato per un'altra rom spettacolare però vorrei chiederti una cosa: perchè il market al primo accesso è quello vecchio( che preferisco )e poi si trasforma in quello nuovo?
  14. #250
    Quote Originariamente inviato da ilmastro Visualizza il messaggio
    a me rimane sempre il vecchio ma per sicurezza ho bloccato marketupdate con titanium backup...puoi cancellare l'aggiornamento al nuovo market e poi bloccarlo...
LinkBacks (?)
  1. 21-08-12, 12:11
  2. 17-08-12, 09:50
  3. 17-08-12, 09:15
  4. 06-08-12, 16:35
  5. 01-08-12, 21:26
  6. 16-06-12, 17:26
  7. 10-06-12, 05:44
  8. 08-04-12, 01:31
  9. 05-04-12, 22:56
  10. 17-02-12, 18:30
  11. 27-12-11, 21:00
  12. 13-12-11, 12:02
  13. 02-12-11, 00:03
  14. 30-11-11, 13:45
  15. 23-11-11, 17:21
  16. 23-11-11, 16:39
