Pagina 67 di 130 primaprima ... 1757656667686977117 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 661 a 670 su 1296
[ROM] Substance III (build JVS)
  1. #661
    Ringraziato 59 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da Androiode Visualizza il messaggio
    Volevo rimettere quella default della sub III...cioè lo sfondo notifiche trasparente e le notifiche senza trasparenza...
    Ah! Allora c'è bisogno di Tatuato in quanto bisogna crearlo exnovo!
    XXJVS | XXJVT | ITVJVS | Kernel Semaphore 1.8.0bm | SUBSTANCE III
    .....Waiting for new ROM JVT by Tatuato......
    Senior Droid L'avatar di Androiode
    Ringraziato 41 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da sallar Visualizza il messaggio
    Ah ok credevo non fosse una cosa complicata da fare...io ho solo installato l'add-on in prima che modifica la barra default della sub III...quindi non si può semplicemente togliere??
  4. #663
    Nov 2009
    ciao raga, appena messa, rom stupenda!!!
    Stò finendo di sistemare tutto, per caso avete idea del perchè non ho l'animazione di spegnimento tipo TV?
    Va abilitata in qualche modo?
    Grazie!
  5. #664
    Forse non riesco a capire....
    Se tu vuoi togliere la trasparenza (dello sfondo) basta copiare ed incollare il file che ti ho allegato nel post precedente. Se vuoi ritornare alla versione originale della SUB III dovrebbe bastare il copia incolla del file SystemUI.apk della ROM originale. Se qualcosa non va copia anche il file system/framework/framework-res.apk.
    Ciao!
    Ultima modifica di sallar; 27-09-11 alle 17:16
  6. Il seguente Utente ha ringraziato sallar per il post:
    Androiode (27-09-11)
  7. #665
    Quote Originariamente inviato da 3vil5 Visualizza il messaggio
    Grazie!
    Devi abilitare "Tutte le animazioni" in Impostazioni->Display->Animazione.
    Ciao!
  8. #666
    Nov 2009
    wow velocissimo!!!!
    Grazie mille!
    Ne aprofitto ancora se posso, ho messo uno sfondo sostituendo quello di default (spazio/cielo stellato). Vorrei rimettere quelli di default ma ora non lo trovo più, in che posizione è?
    Grazie ancora!
  9. #667
    Ciao!
    va bene anche settare "alcune animazioni"
    Ciao!
    Ok grazie ci proverò
  10. #668
    Ciao Tatuato sto testando la tua substance III ! Premetto che vengo dalla tua k12 ( stupenda). Apprezzo molto la tua cucina
    Prime impressioni :rom veloce, stabile, l'indicatore di segnale del wifi mi segnala minor campo rispetto alla rom k12 anche se sono alla stessa distanza dal router wifi, nonostante ciò ora le pagine web mi si aprono in un lampo rispetto a prima, per la batteria però ho visto un consumo molto piu elevato.
    Nota puramente informativa: con quadrant usando il launcher zeam faccio 1430 punti.
    Appena scopro qualcos'altro ti scrivo.
    Grazie di tutto chef!
  11. #669
    wow velocissimo!!!!
    Grazie mille!
    Grazie ancora!
    Puoi trovare il wallpaper in system/framework/framework-res.apk/res/drawable
    Per fare questo devi avere un app tipo root explorer!
    Ciao!
  12. #670
    Nov 2009
    pky trovato il file .jpg (ho root explorer) ma per metterlo come sfondo in modo che scorra con le varie schermate delle home?
LinkBacks (?)
  1. 21-08-12, 12:11
  2. 17-08-12, 09:50
  3. 17-08-12, 09:15
  4. 06-08-12, 16:35
  5. 01-08-12, 21:26
  6. 16-06-12, 17:26
  7. 10-06-12, 05:44
  8. 08-04-12, 01:31
  9. 05-04-12, 22:56
  10. 17-02-12, 18:30
  11. 27-12-11, 21:00
  12. 13-12-11, 12:02
  13. 02-12-11, 00:03
  14. 30-11-11, 13:45
  15. 23-11-11, 17:21
  16. 23-11-11, 16:39
