Pagina 19 di 20 primaprima ... 917181920 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 198
[KERNEL CM7/MIUI] Platypus by zacharias.maladroit
  1. #181
    Sicilia
    Galaxy S
    Ringraziato 3 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da umberto1978 Visualizza il messaggio
    Molto probabile che dipenda da sporcizie che nemmeno lo script di pulizia automatica riesce a rimuovere.
    A questo punto ti consiglio di PIALLARE il terminale con un Odin flash di un firmware completo (evita di utilizzare copie contenenti bootloader).
    Ti consiglio l'ottimo thread di MrMela (in rilievo) che raccoglie i firmware ufficiali e ufficiosi, tra i quali il JVT stock (che ti consiglio) e ti suggerisco anche di seguire le guide in rilievo per le procedure.
    Difficilmente il problema si ripresenterà.
    In ogni caso il link ad XDA lo trovi in prima pagina su questa discussione.
    Ciao.
    EDIT: ecco il link
    Pare che in prima pagina non ci sia, vabbè....
    Ok, grazie.
    Ma dimmi, non trovo la guida per "tornare indietro" in maniera sicura. Basta fare il flash on odin di una stock senza bootloader ?
    Grazie.
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da kar64 Visualizza il messaggio
    Ok, grazie.
    Esattamente. In realtà non si può tornare indietro ma solo flashare altro. Concordo con umberto1978: una bella JVT liscia e via di pulizia generale... Poi puoi ripartire con ciò che vuoi!
    PIXEL 8 PRO
    RICORDA IL QUI A SX!
  4. #183
    Sicilia
    Galaxy S
    [...cut...] Ti consiglio l'ottimo thread di MrMela (in rilievo) che raccoglie i firmware ufficiali e ufficiosi, tra i quali il JVT stock (che ti consiglio) e ti suggerisco anche di seguire le guide in rilievo per le procedure.
    Salve. Ma il link al download della JVT pare andare, ma poi non scarica (e' da due giorni che provo).
    Non e' che sapete indicarmi un altro link da cui scaricare una JVT stock senza bootloader ?
    Ringraziato 71 volte in 65 Posts
    come al solito ottimo platypus,anche su rom aosp riesce a rivoluzionare tutto e a far sparire lag..ottimo il fatto che ora supporti anche il bln
    una domanda:ho messo il neo xx beta 7,il didle scala la frequenza della cpu allo spegnimento dello schermo.Questo non rischia di far venire lag sporadici all'accensione dello schermo ?sicuramente permetterà un ottimo decremento dei consumi della batteria però..
    per ora io non ho notato nessun rallentamento iniziale all'accensione dello schermo,voi ?
    come mai nel neo xx beta 7 non si può più fare l'oc ? ho installato voltage control e come massimo mi lascia 1000 mhz.
    E' giusto una curiosità visto che sono contro l'oc,hanno definitivamente abbandonato la questione ?
    Ultima modifica di snake24; 21-11-11 alle 16:48
  6. #185
    Sicilia
    Galaxy S
    [OT].
    Scusate, ma il treand sulla cyano (quello da 350 pagine e piu' ) dove e' finito ?
    Non riesco piu' a trovarlo ...
  7. #186
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    [OT].
    Ciao, per motivi tecnici/organizzativi è stato sostituito da questo: [ROM] Cyanogenmod 7 [Thread Ufficiale by Al3xI98O] che trovi qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...-al3xi98o.html
    Se hai bisogno di qcosa fammi sapere in PM!
    Chiudo OT
    PIXEL 8 PRO
  8. #187
    ho montato sulla glanet stable il neo 18..quando spengo lo schermo appare per una frazione di secondo una schermata verde.
    Sulla stessa galnet avevo prima il neo xx beta 7 e faceva lo steso problema (ora la finestra è però più veloce ad apparire e sparire),lo risolvo solo impostando su on l'animazione di spegnimento.
    Può causare problemi allo schermo questa strana schermata ? qualcuno l'ha risolta ?
  9. #188
    Senior Droid L'avatar di hero96
    May 2010
    Pocophone F1
    Ringraziato 29 volte in 23 Posts
    Se utilizzi il voodoo color dovrebbe essere "normale"
    Nexus 5 Black 16 GB
    Samsung Galaxy S SlimKat SOLD
    HTC Hero CGX SOLD
    Huawei Ideos U8150 FusionIdeos SOLD
  10. Il seguente Utente ha ringraziato hero96 per il post:
    snake24 (23-11-11)
  11. #189
    ho appena provato a cambiare impostazioni..hai ragione è quello..grazie
  12. #190
    May 2010
    Pocophone F1
    io lo ho da quando uso CM7/MIUI
    Nexus 5 Black 16 GB
    HTC Hero CGX SOLD
