Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 34
[TEST] come disabilitare hspa per una maggiore durata della batteria
  1. #11
    AlexForTomorrow
    prima di dire con sdegno che queste cose non funzionano su cyano o miui,
    almeno fatevi un giro delle impostazioni del telefono
    magari, per caso, incappereste in: impostazioni -> wireless e reti -> reti mobili
    e vedreste che per cm7 c'è una voce che indica "usa solo reti 2g" da spuntare per ottenere il risultato sperato..
    (ovviamente, per farlo dovete avere i dati disattivati perché lo switch 2g/3g non funziona bene)
    occhio però, se fate sta roba e volete passare a cyano/miui ricordatevi di riabilitarla, o non potrete più navigare in H e sarete costretti a tornare alla rom stock, riabilitare l'Hsdpa, e riflashare nuovamente.
    ma precisiamo:
    disattivare l'Hsdpa significa non navigare più in H, ma solo in 3g o in 2g perché sono più lente ma consumano meno.
    questo, tecnicamente, equivale alla scoperta dell'acqua calda.
    è solo un potenziale fix di hardcore (creatore del kernel speedmod) che ha messo in giro ormai da quasi un anno o giù di lì, quindi abbastanza datato. e il guadagno in batteria, testato personalmente tempo fa, non andrà oltre le 2h al massimo.
    quindi, se volete farlo siete liberissimi di smanettare con le impostazioni,
    ma voglio comunque far presente che non serve a molto (altrimenti lo useremo tutti no? )
    Banned
    Bologna
    BB 9700, iPhone 3Gs, Galaxy S1
    Ringraziato 78 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da AlexForTomorrow Visualizza il messaggio
    ma precisiamo:
    Non per niente nelle guide su cyano affermano di assicurarsi che l'hspa sia attivo per evitare problematiche di qualsiasi genere.
    Alla fine non c'è tutta questa differenza tra 2g e 3g ma anche solo per avere una navigazione decente l'hspa ci vuole. Poi che sia uno sradicatore di batteria lo sappiamo bene tutti noi che siamo su cyano/miui...
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
  4. #13
    Androidiano VIP L'avatar di romano86
    Jul 2010
    Ringraziato 245 volte in 141 Posts
    Alex, è questa la tua scoperta dell'acqua calda
    Noi parlavamo di un modo per navigare in 3g senza andare su H..."usa solo reti 2g" lo sanno pure i polli che esiste su cyano...
  5. #14
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da romano86 Visualizza il messaggio
    a quanto pare no.
    e poi per usare il 3g, tantovale il 2g.
    sennò direttamente, compri un 3310 e tanti saluti
    e su miui c'è adirittura l'opzione "usa solo reti 3g" ...
  6. #15
    Androidiano VIP L'avatar di Guitarhero72
    Ringraziato 255 volte in 206 Posts
    ma precisiamo:
    Quoto alla grande!...alla fine per elemosinare 1 ora o 2 al massimo..si naviga lentamente.
    Personalmente preferisco il consumo "standard" ma almeno quando accedo a internet ho il massimo delle prestazioni.Del resto a schermo spento dopo un pò di tempo la CPU va in deep sleep e quindi i consumi si abbassano al minimo..io comunque non ho l'aggiornamento automatico di niente!..così anche se la connessione è attiva se non la uso non consuma eccessivamente energia.
    Chiaramente il discorso cambia se sono abilitati tutti gli aggiornamenti possibili immaginabili...gmail...facebook e account vari...ognuno ha le sue esigenze.
  7. #16
    Quote Originariamente inviato da misterblonde Visualizza il messaggio
    basta inserire il codice nel dealer,premi il tasto contrassegnato con 2 e poi quello con 3...riavvia
    cmq ho notato un miglioramento stratosferico della batteria quando il telefono si trova in standby
    inviato dalle mie dita
    Quando puoi potresti descrivere la tua giornata tipo col device prima e dopo le modifiche?...essendo questo thread molto interessante e indicato come "TEST" magari sarebbe bello anche capire per "stratosferico" cosa intendi ...in parole povere quanto hai notato di guadagno/batteria nell' arco della giornata?..escludendo ovviamente quando il device è spento!.. ..scusami ma lo specifico poichè molti dopo alcune modifiche esagerano con delle durate di batteria improponibili e poi ammettono che il telefono è stato spento per 20 ore!
  8. #17
    Senior Droid L'avatar di misterblonde
    Jun 2009
    napoli
    Samsung Galaxy S4 Bianco
    Ringraziato 300 volte in 203 Posts
    allora diciamo che prima di tutto navigare in 2g e 3g comporta una notevole differenza!
    in edge non arriverai mai a sfruttare tutti e 200 kb cosa che in 3g è assolutamente il minimo(io utilizzo tim è la differenza la noto tra le 2 velocità)
    questo è un metodo per andare a disattivare esclusivamente la parte hsdpa e non tutto il modulo 3g...mentre con cyano questo non si può fare
    su miui non ti so dire visto che no l'ho mai montata in vita mia
    la cosa che ho notato è un aumento notevole della batteria quando il telefono si trova in standby!
    chi come me utilizza il telefono con connessione dati attiva(ed ovviamente anche con le sincronizzazioni tipo friendcaster ogni 30 minuti,whatsapp e gmail sempre connessi) sa benissimo che il telefono anche in standby consuma un botto arrivando si e no a fare 16 ore(se non tocchi il celleluare ovviamente)
    beh questi sono gli screen prima di una prova defenitiva!
    il wifi è stato nella prima prova(11%) acceso 2 ore , nella seconda 4 ore(28 %)
    la prova definitiva sarà adesso di caricare il telefono al 100%
    lasciarlo acceso solo ed esclusivamente in connessione dati,e cercherò di usarlo il meno possibile(disattivando la syncro di friendcaster),per avere un quadro preciso della situazione...mi sembra il metodo migliore per avere una valutazione imparziale...se magari qualcun altro voglia fare delle prove con me avremmo altri riscontri
    dimenticavo il telefono è sempre settato a luminosità minima
    Ultima modifica di misterblonde; 24-09-11 alle 16:04
    HTC DREAM---HTC HERO---SAMSUNG GALAXY S---GALAXY NEXUS BIANCO!
    Se ti sono stato utile ringraziami attraverso l'apposito tasto
    <------------- qui
  9. Il seguente Utente ha ringraziato misterblonde per il post:
    Guitarhero72 (24-09-11)
  10. #18
    AlexForTomorrow
    tecnicamente, per fare una prova utile dovresti:
    caricare al 100%
    fare un uso di un certo tipo, con certe modalità d'uso ben definite, e con Hspa attiva.
    vedere la durata della batteria fino a che il telefono è quasi morto (e poco prima, fare uno screen).
    poi ricaricare e disattivare hspa.
    ricaricare al 100%
    ripetere esattamente lo stesso utilizzo della volta del test
    e quando il telefono sta per morire fare uno screen.
    forse causa orario post-pranzo/sonnolenza non ho capito una cosa:
    cosa c'entra il wifi negli screens di sopra?
  11. #19
    Jun 2009
    napoli
    allora farò in questo modo e la prova sarà per 2 giorni prima con hsdpa disattivo e poi attivo
    ho caricato fino al 100%
    disattivato gmail(non posso fare a meno di friend e whatsapp)
    luminosità sempre settata al minimo
    utilizzerò il telefono come faccio normalmente e non accenderò ne wifi ne gps
    gli screen saranno 2 ,uno che indica le app che utilizzano la batteria e l'altro il tempo che il display è rimasto acceso
    di notte il terminale resta acceso...non lo spengo mai :P
    vediamo un pò se riusciamo a vedere di quanto è effettivamente il miglioramento
    @alex l'ho anche segnalato, nel primo screen il wifi è stato acceso all'incirca 2 ore e qualcosa,nel secondo 4 ore e qualcosa
    <------------- qui
  12. #20
    Banned
    Bologna
    Consiglio, invece di tenere Gmail in syncro (da account e sincronizzazione) imposta la tua casella di gmail dal client e-mail come server exchange così hai la posta in push (stile blackberry) e NON hai consumi di batteria dovuti al sync continuo (sempre che tu voglia ricevere la posta)...
