Utente del giorno: Jacko67 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: elmegio con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 33
[MOD]Phone-FC XXJVT - soluzione al problema
  1. #11
    Androidiano L'avatar di kontorotsui
    Galaxy S4 Mini
    Quote Originariamente inviato da Guitarhero72 Visualizza il messaggio
    Con la stock senza root..tutta originale?...ci riesci?...hai accesso alla recovery?
    Si... freccia su - home - power e mi parte in recovery 3e, quella blu.
    Pensavo bastasse andare su "apply update from sdcard", no?
    Androidiano VIP L'avatar di Guitarhero72
    Ringraziato 255 volte in 206 Posts
    Quote Originariamente inviato da kontorotsui Visualizza il messaggio
    si... Freccia su - home - power e mi parte in recovery 3e, quella blu.
    " install zip from sdcard > choose zip from sdcard "
  4. #13
    Galaxy S4 Mini
    No questa opzione non c'è.
    "Apply update from sdcard" non va bene?
    Io ho questa che si vede in cima alla guida: https://www.androidiani.com/forum/mo...tml#post278259
    Anzi mi correggo ho letto meglio la guida, mi sa che serve un kernel modificato per avere questa CWM e quindi applicare il fix, giusto?
    In tal caso forse è meglio lo dici chiaramente nel primo post, a vantaggio di chi vorrà applicare sto fix.
    Ultima modifica di kontorotsui; 11-10-11 alle 15:23
  5. #14
    E' chiaro che non c' è...non hai i privilegi di root che ti dà il kernel!
    Nei sistemi operativi di tipo Unix si indica con root l'utente dotato di massimi privilegi, cioè l'amministratore di sistema, detto anche super utente o superuser. (cit. Wikipedia)
    Essendo Android un sistema linux, root è quindi l'utente che permette di avere il totale controllo del telefono.
    Che privilegi si hanno ad avere permessi di root?
    Abbiamo il TOTALE controllo del telefono, ma nello specifico:
    * Per installarci una distribuzione completa come Debian.
    * Per far girare applicazioni che necessitano di permessi “root”, come Screenshot e Auto Rotate your Browser oppure qualsiasi altra applicazione.
    * Puoi installare le ultime versioni di Android prendendole direttamente dalla source.
    * Personalizzare la tua immagine di boot.
    * Creare backup completi
    * Creare ROM personalizzate.
    * Usare il tuo telefono come modem.
    * Far diventare il tuo telefono un router per condividere la connessione UMTS.
    * Tantissimo altro...............come flashare degli .zip
    Per flashare uno zip lo sanno tutti che si va in CWM e bisogna avere i permessi di root...sennò come lo flashi???!...scusami ma questo è troppo scontato!...e comunque ci sono guide,google e anche il tasto "cerca" del forum..come vedi l' hai letto anche tu nella guida...basta guardare.
  6. #15
    Androidiano L'avatar di reverseflux
    Torino
    SGS
    Ringraziato 90 volte in 62 Posts
    Allora, intanto confermo che il bug viene fuori anche senza auricolari BT.
    A me in particolare è capitato dopo che ho chiamato un numero mobile, e non mi ha risposto. Dopo 1 minuto di squillare, la chiamata si chiude da sola, e a quel punto m'è venuto fuori la segnalazione di errore, e il cellulare si è distaccato dalla rete mobile per poi riagganciarcisi dopo pochi secondi.
    Giusto per confermare: in generale il FC senza BT si verifica se il "chiamato" attacca prima del "chiamante" e quindi anche se dopo tot squilli la chiamata si chiude da sola per mancata risposta...viceversa se è il galaxy a concludere la chiamata il FC non si verifica.
    Device: Samsung Galaxy S / GT-I9000
    microSDHC: Samsung 16 GB class 6
    Firmware: KK 4.4
    ROM: Cyanogen 11.0
    Modem: JVU
    Kernel: Semaphore 3.4 @ 1000MHz
    CPU scheduler: no-op / Governor: Ondemand
    Launcher: NOVA Prime
  7. #16
    Galaxy S4 Mini
    Avevo letto male la guida e pensavo che recovery e CWM fossero la stessa cosa, e che ci fosse poi una CWM "modificata", quella verde, con i permessi di root. Colpa mia.
    Comunque uso (solo) Linux da 14 anni per il mio PC, dai tempi che si installavano le distribuzioni con i dischetti perché non c'erano ancora i CD-ROM... e a suo tempo scrissi anche un HOWTO... lo so che cosa è il root, di android ne so ancora poco ma di linux no
  8. #17
    Galaxy S4 Mini
    Quote Originariamente inviato da reverseflux Visualizza il messaggio
    Negativo... se io chiamo l'altro cellulare e attacco (con l'altro, il chiamato), non me lo fa. Solo se non rispondo.
  9. #18
    Torino
    SGS
    Appunto, deve attaccare prima l'altro...o non rispondere...
    Firmware: KK 4.4
    ROM: Cyanogen 11.0
    Modem: JVU
  10. #19
    Galaxy S4 Mini
    No. Se l'altro, che sono sempre io perché è l'altro cellulare che ho, riattacca per primo, non succede. Sia che risponde e riattacca prima il chiamato, sia che il chiamato non risponde e rifiuta la comunicazione con il tasto di fine chiamata.
    In entrambi i casi NON mi dà l'errore. Ci ho buttato 18cent di scatto alla risposta, fidati.
    Anche se chiamo mentre il chiamato è occupato in altra conversazione, nessun errore.
    L'errore mi viene SOLO e TUTTE LE VOLTE che chiamo, con il chiamato che non risponde, e si chiude la chiamata (lo squillare) dopo un minuto.
    SOLO in tal caso il mio telefono si blocca per 2-3 secondi appena l'altro finisce di squillare, e mi dà l'errore. In tutti gli altri casi, no.
    Perfettamente riproducibile, non è random.
  11. #20
    Galaxy S4 Mini
    Quote Originariamente inviato da Peppegs Visualizza il messaggio
    Raga.. piccola parentesi.
    ma si puo sapere dove trovare questa JVT? a me su samfirmware non appare nulla.
    Nel link al punto 2 della tua stessa firma
