Utente del giorno: MrPeppez con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Kernel speedmod con cwm
    Vorrei iniziare a smanettare con il mio Samsung Galaxy S,per prima cosa inizierei dal mettere un nuovo kernel speedmod con clockworld recovery(cwm),ho letto molti articoli ma sono in totale confusione,per farla breve:
    1)quale kernel(con cwm) è indicato(senza bug) per il galaxy s con froyo 2.2 ufficiale ita e dove posso scaricarlo
    2)una guida per installarlo semplice e in ita
    3)qualora ci fossero probelmi,come tornare indietro?
    Grazie per la vostra pazienza.
    Ringraziato 59 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da cmarco Visualizza il messaggio
    La versione stabile che trovi sul sito dello sviluppatore [1].
    Semplicemente copia il file .zip nella SDCard e poi da recovery (CWM) installi il file scaricato!
    Se vuoi ritornare alla JP5 (froyo 2.2) devi riflashare. Esistono diverse starde, o flash un eclair e poi aggiorni con KIES oppure vedi la discussione di gestoff [2].
    Prego!!!!
    Ciao
    [1] - Samsung Galaxy S: Download SpeedMod kernel
    [2] - Firmware Ufficiale FROYO ITA RSJP5 (files per flash con odin)
    Androidiano L'avatar di unnamed
    Nov 2010
    Ringraziato 52 volte in 42 Posts
    tutto corretto ma vorrei precisare che:
    0. prima di fare qualsiasi cosa assicurati che la combinazione dei 3 tasti funzioni, essa ti permetterà di ripristinare il tuo cel se qualcosa va storto:
    • Recoverymode : volume sù + tasto home + tasto accensione
    • Downloadmode : volume giù + tasto home + tasto accensione
    1. se sei già con froyo non riuscirai direttamente ad installare la Clockworkmod poichè ha come recovery la 3a che non ti permette di installare pacchetti non firmati come è quello della CWM
    2. per ovviare a questo problema puoi seguire tranquillamente questa guida se hai problemi con qualche parte facci sapere
    Grazie per le risposte,forse mi sono spiegato male,io parto da froyo 2.2 uff. ita,voglio mettere il kernel speedmod k12(che se non ho capito male ha già al suo interno la cwm) con odin,consigliatemi per la versione migliore(senza bug).
    Per il resto come dicevo una guida semplice e in italiano mi servirebbe come il pane.Grazie ancora.
    Nov 2010
    ecco il file:
    xda-developers
    per il discorso della guida fai un piccolo sforzo e impariamo tutti insieme ad usare il tasto "Cerca in questo forum" vedrai che troverai quello che cerchi ...
    Allora, premesso che devi assicurarti che il telefono vada in recovery/download-mode.
    Devi recuperare Odin per flashare il kernel. (Scarica Odin da qui.)
    Devi recuperare il file .pit 512 che trovi qui.
    Devi scaricare il kernel da flashare tramite odin da qui.
    Poi avvia Odin, manda il telefono in Download mode con la combinazione di tasti descritta sopra, una volta in dmode collega il telefono via USB e controlla che Odin riconosca il telefono: dovrebbe uscire un riquadro giallo dentro odin con scritto COM....
    Controlla che non sia selezionato Re-Partition gli altri devono essere selezionati ("Auto Reboot" e "F. Reset Time") poi carica nel campo PIT il file pit 512 cha hai recuperato e nel campo PDA il kernel che ti sei scaricato a questo punto clicca su START.
    Al riavvio avrai il kernel speedmod e CWM!
    Il telefono deve avere una carica di almeno del 65-70%!!!!
    CIAO
    EDIT Importante: Prima di seguire questa procedura è indispensabile che nel tuo dispositivo sia applicato il "ROOT"......
    Ultima modifica di sallar; 11-01-11 alle 18:55
    Ok Sallar,ma il telefono và collegato a odin via usb normale o debug usb,al termine della procedura sono necessari i vari wipe?Non vorrei reinstallare tutte le applicazioni.Grazie a tutti.
  9. #8
    Il telefono va collegato dopo che va in download mode.
    In ogni caso se puoi fai un backup delle apps, anche se i rischi di perdere tutto sn veramente inesistenti, l'importante è che la voce re-partition nn sia selezionata!
    CIAO
    Sent from my GT-I9000 JPY-K12J@500hz by Tatuato using Tapatalk
    XXJVS | XXJVT | ITVJVS | Kernel Semaphore 1.8.0bm | SUBSTANCE III
    .....Waiting for new ROM JVT by Tatuato......
  10. #9
    Grazie a quanti mi hanno aiutato nel flashare il kernel speedmod k10k 500mhz,credo mi sia andato tutto bene per ora,volevo sapere solo una cosa:come faccio a vedere se il lagfix è attivato?
  11. #10
    Androidiano L'avatar di esodar1981
    Oct 2010
    Bergamo
    GT-I9100
    Ringraziato 45 volte in 40 Posts
    Il kernel speedmod non attiva nessun lagfix di default. Cmq, per accedere alle opzioni del lagfix, devi far partire il telefono in recovery mode e selezionare l'opzione "advanced speedmod ULK features" -> "Lagfix options"
    Device: Samsung GT-I9100 Galaxy SII
    Rom:CM11 Faq:La bibbia di Android
