Pagina 37 di 61 primaprima ... 27353637383947 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 607
[ROM] Cyanogenmod 7.2 [Thread Ufficiale by Al3xI98O]
  1. #361
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da marste881 Visualizza il messaggio
    Ne faccio un uso abbastanza intenso.. Ma ricordo di aver letto che il normale valore di quelle voci, non supera il 5%...
    Ciao, il sistema operativo android non dovrebbe mai superare il 4% (più o meno ) quindi qche problema ce l'hai. Io sono arrivato al 30% non ti dico che
    consumo!
    Ho risolto in due maniere:
    1. su cyano reinstallandola (ero sul 15%)
    2. su quella di adesso dove ero al 30% dopo un nadroid restore(Extreme 11) flashando una versione aggiornata del kernel
    Se cerchi nel forum trovi anche una specie di guida se ricordo bene...
    PIXEL 8 PRO
    RICORDA IL QUI A SX!
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,981 volte in 737 Posts
    Inoltre il telefono nelle prime ore del mattino, quindi non utilizzato molto, anzi quasi per niente perde tranquillamente il 20% di batteria...
    Hai ricalibrato la batteria? O per meglio dire, da quanto tempo monti la rom?
    Di norma quel valore è indicativo fino a quando non si percepisce un reale consumo anomalo (come in questo caso).
    Comunque un valore nella norma è circa 10-15 % e non 5 (dove lo hai letto?), quindi non mi pare che il tuo caso si discosti poi molto dalla normalità.
    L'unica cosa certa è quel consumo mattutino, che equivale ad un essere umano che appena sveglio si spara una s**a perdendo una discreta dose di energia (non so se ho reso l'idea).
    La mia domanda è: sei partito da una situazione pulita? Un flash destabilizzante può inficiare quelle statistiche.
    EDIT: @al3x1980 non avevo visto la tua risposta, in ogni caso il 4% mi sembra una percentuale castrante!!! Per qualunque rom, specialmente dopo i primi giorni trascorsi dal flash, dai.
    Ultima modifica di umberto1978; 16-01-12 alle 12:39
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
  4. #363
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da umberto1978 Visualizza il messaggio
    I primi giorni potrebbe stare un po' su ma poi deve scendere io sono al 2% adesso (dopo aver flashato il kernel da una settimana circa perchè ero al 30%)... Il valore tra 2 e 4 (che i primi gg dopo il flash può essere anche 6/8) l'ho letto da qche parte ma non ricordo...
    EDIT: ho fatto una veloce ricerca e ho trovato un po' di letteratura a riguardo che parla di valori più o meno normali ma la cosa strana è che c'è chi dice che con un riavvio ha risolto... io ricordo bene di aver provato anche i wipe ma nulla...
    Ultima modifica di Al3xI98O; 16-01-12 alle 12:50
    PIXEL 8 PRO
  5. #364
    Firenze
    Galaxy S4 I9505
    Spero di essere nel posto giusto adesso..
    Quale modem pensate ke sia meglio per la cyano 7.1??.io attualmente ho quello installato dalla Rom il JPG (credo) ke nn mi sembra male..nel post se nn mi sbaglio ne viene consigliati altri..convine DAVVERO cambiarlo cn altri???..graziee
  6. #365
    Senior Droid L'avatar di olivercervera
    Ischia (NA)
    Ringraziato 120 volte in 65 Posts
    Riguardo i consumi, dopo 2g 23h 0m senza ricaricare il cellulare (ho ancora il 32% di batteria) ho il 11% di utilizzo Sistema Android, e il 4% da Sistema Operativo Android.
    Bella durata, non credete?
    E non ho nemmeno l'ultima Kang! (ma quella che vedete in firma)
    Nexus 5 32GB
    CM12
    Google Nexus 4 VENDUTO
    Samsung Galaxy Nexus i9250 VENDUTO
    Samsung Galaxy S i9000 VENDUTO
    Nexus 7 2012 VENDUTO
    RICORDA IL THANKS QUI SOTTO A SX!
  7. #366
    Firenze
    Galaxy S4 I9505
    Ciao!.pure io ho gli stessi valori 11% sistema e 5% sistema operativo ma la mia batt nn dura piu di 13 orecn uso normale!.come fa a durarti cosi tanto?.
  8. #367
    Senior Droid L'avatar di thcico
    Nexus 4
    Ringraziato 34 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da olivercervera
    si lasciandolo in standby forse!
    Android: 4.4.2 KitKat
    Rom: Rastakat
    Kernel: Franco Kernel
  9. #368
    Ischia (NA)
    Quote Originariamente inviato da cico87 Visualizza il messaggio
    lol
    dai non l'ho usato tantissimo in questi giorni mi sono fatto una trentina di livelli a cut the rope!
    Nexus 5 32GB
    CM12
  10. #369
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da djb4rd Visualizza il messaggio
    Sì lo sei
    JVT!
    PIXEL 8 PRO
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Al3xI98O per il post:
    djb4rd (17-01-12)
  12. #370
    Nexus 4
    Ragazzi ma nella galleria non c'è la possibilità di visualizzare le foto nell'ordine inverso? con la cyano vedo prima le più vecchie e onestamente 500 foto sono lunghe da scorrere ogni volta! O_o
    (Mi sembra di essere tornato alla 2.2 sotto questo punto di vista!)
    Per quanto riguarda il modem mi permetto di dire che è mooolto soggettivo. Appena montata la cyano avevo jvk ovviamente: wifi una scheggia ma connessione dati "ciucciavabatteriacheeraunacosaincredibile". Oltretutto dove lavoro (posto sperduto) non prendeva quasi nulla!
    Ora ho la jvt come consigliata da alex: wifi leggermente meno stabile (leggermente ma si sente) e connessione dati consuma meno per fortuna ma anche quella sembra meno stabile. ( con meno stabile intendo che ogni tanto salta o con 4 tacche fatica a caricare delle pagine)
    Credo che a breve proverò la jvu che è l'ultima, così per scrupolo...
    Rom: Rastakat
  13. Il seguente Utente ha ringraziato thcico per il post:
    djb4rd (17-01-12)
