Pagina 36 di 38 primaprima ... 263435363738 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 376
[ROM][JVU] [2.3.6] Simplicity 2.2.1V2
  1. #351
    Ringraziato 34 volte in 23 Posts
    Qualcuno mi può spiegare perchè a volte le icone del wifi e della rete sono verdi e altre volte bianche?
    LG V10 stock (2016)
    già
    Samsung Galaxy S GT-i9000 (2011-2016)
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da androcat Visualizza il messaggio
    Google è tuo amico!
    <<ciao ti riposto qui un mio intervento in un altro 3d:
    il fatto che i simboli siano bianchi o verdi non sono sintomo di un problema, sono verdi quando si è collegati ai server, il manuale di android 2.3 dice:
    Network status icons turn green if you have a Google Account added to your phone
    and the phone is connected to Google services, for syncing your Gmail, Calendar
    events, contacts, for backing up your settings, and so on. If you don’t have a Google
    Account or if, for example, you’re connected to a Wi-Fi network that is not connected
    to the Internet, the network icons are white.
    templarios >>
    PIXEL 8 PRO
    RICORDA IL QUI A SX!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Al3xI98O per il post:
    androcat (19-02-12)
  5. #353
    Mai letto un manuale in vita mia
    LG V10 stock (2016)
    già
  6. #354
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    ghghgh, nemmeno io li letto solo se trovo degli spezzoni in rete!
    PIXEL 8 PRO
  7. #355
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,981 volte in 737 Posts
    Minkia... Dopo aver letto il manuale dieci volte sono arrivato alla conclusione che le iconcine di stato della rete divengono verdi se vi è attiva la sincronizzazione e bianche quando no!
    Meditate, gente!
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
  8. #356
    Nov 2010
    ciao a tutti,
    ieri ho notato che la fotocamera, nella simply 1.6.1, se impostavi una modalità scene e la salvavi, quando chiudevi e riaprivi la fotocamera era impostato a nessun effetto. Pensando fosse un bug della rom (ne aveva un pochini quando la installai e avevo sistemato tutto), ho montato l'ultima 2.2.1 senza wipe data (cache e dalvik si).
    Installazione liscia liscia, tranne che non mi passava il phonesetup con forceclose al termine. in qualche modo sono riuscito a entrare, dopo aver riavviato e riprovato la funzionalità della forocamera, mi ritrovo di nuovo con la condizione di cui sopra. E' un comportamento normale secondo voi oppure è un bug?
    Inoltre, dopo l'installazione non mi sono trovato google talk... nella cartella system/app non c'è neanche l'apk... come mai?
    Dite che dovrei fare un wipe?
  9. #357
    Nov 2010
    Ciao ragazzi, ho seguito tutti i procedimenti ed ho installato prima la stock JVU 2.3.6, successivamente un kernel con super user e roba varia e infine la simplicity 2.2.1V2 ma il super user mi va in FC e non funziona... allora ho reinstallato il kernel semaphore 2.5.0 ma niente da fare, stesso problema!
    Sapreste dirmi come risolvere?
  10. #358
    Senior Droid L'avatar di olivercervera
    Ischia (NA)
    Ringraziato 120 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da Culdred Visualizza il messaggio
    Hai provato ad aggiornare Superuser dal market (nel caso non lo fosse). Altrimenti, se sai farlo, installa il kernel Cf-Root e poi il Kernel Semaphore!
    Nexus 5 32GB
    CM12
    Google Nexus 4 VENDUTO
    Samsung Galaxy Nexus i9250 VENDUTO
    Samsung Galaxy S i9000 VENDUTO
    Nexus 7 2012 VENDUTO
    RICORDA IL THANKS QUI SOTTO A SX!
  11. #359
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da olivercervera Visualizza il messaggio
    Grazie mille per il consiglio, avevo provato il procedimento col kernel ma non aveva funzionato... comunque ho risolto e lo scrivo dovesse servire a qualcunaltro, ho disinstallato l'apk del superuser che mi andava in FC in continuazione anche senza motivo e l'ho riscaricata e installata dal market, ora tutto ok.
    Mi è rimasto solo un problemino che avevo letto come risolvere tempo fa ma non trovo più la soluzione ovvero ogni volta che riavvio il telefono mi resetta il wallpaper. Sapete come fare?
  12. #360
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ciao, ho un problema con il GPS. Uso Oruxmaps e Endomondo come sport tracker. Usansoli da soli (anche contemporaneamente) non c'e' problema. Ho prima notato che usando la fotocamera il gps andava in crash e l'unico modo di ripristinarlo era di fare un reboot; problema "risolto" disabilitando l'opzione geotag. Ho poi avuto lo stesso problema con il music player stock (che interagisca anch'esso col GPS?). Rifatto due volte dopo reboot quindi non mi pare un caso.
    E' capitato anche ad altri questo problema?
    Come potrei risolverlo?
    In un vecchio thread su xda ([ROM][18-01] Simplicity 2.2.1 [2.3.6~JVU] | Odexed, SuperCharged, Fast and Simple! - Page 200 - xda-developers), per un problema diverso su Simplicity 1.5, si consigliava di installare dal pacchetto app rimosse:
    - MobileTrackerEngineTwo
    - MobileTrackerUI
    Potrebbe essere la soluzione? Non so cosa siano queste app, non vorrei interagissero negativamente sul mio sistema (ho Simplicity 2.1) cor rischio di creare altri problemi.
    Grazie.
