Pagina 111 di 614 primaprima ... 1161101109110111112113121161211611 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,101 a 1,110 su 6140
[MOD][12][GHWC2][G973/75F] ☼ CarHDMod V.10.0 ☼ [14/04/23]
  1. #1101
    Russi - RA
    Ringraziato 12,228 volte in 4,787 Posts
    Quote Originariamente inviato da platone76 Visualizza il messaggio
    Ahh quindi anche la twrp va patchata come il file ap......ma solo la prima volta x l installazione o ogni volta che si aggiorna la rom?
    Inviato dal mio SM-G973F usando Androidiani App
    quando si aggiorna il firmware
    Russi - RA
    Quote Originariamente inviato da Q.dino Visualizza il messaggio
    Fra non ce l'opzione x fare alla trasparenza in background nei toogle ho provato ma cambia solo lo sfondo
    Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
    dino , se ti interessa cambiare qualcosa del tema e personalizzartelo come vuoi , devi prendere il framework ,lo apri, e con drug and drop porti fuori la cartella drawable-sw360dp-xxxhdpi-v13
    qui dentro trovi quasi tutte le png che cambiano il tema , una volta fatte le modifiche lo rimetti dentro all'apk ... ad esempio ho messo lo sfondo che dici , trasparente
    e il risultato è questo
    avrei fatto io tutti i vari temi , il problema è che vrtheme non riesco farlo funzionare
    Ultima modifica di carotix; 16-09-19 alle 10:18
  4. Il seguente Utente ha ringraziato carotix per il post:
    Q.dino (16-09-19)
  5. #1103
    Feb 2014
    S7 Edge
    [QUOTE=carotix;8120832]opzioni sviluppatore / larghezza minima ... 411 è il valore di default
    Se può essere utile sul mio S10 (NO PLUS) fa esattamente il contrario
    Nella Home è distorto mentre nel Pulldown è centrato
  6. Il seguente Utente ha ringraziato qeivicr per il post:
    carotix (16-09-19)
  7. #1104
    Androidiano VIP L'avatar di Q.dino
    Terracina (LT)
    omnia hd.s2.s4.S6 edge s10+
    Ringraziato 1,314 volte in 1,006 Posts
    Ok fra ma purtroppo non conosco i nomi delle varie png da poter sostituire e le trasparenze
    Edito
    E la terza png da cambiare?
    Non saprei dove prendere quello con la trasparenza
    Ariedit
    Anche la tastiera a scomparsa non ce più
    Ultima modifica di Q.dino; 16-09-19 alle 11:06
    S 10 + G975 F
    S 23 ULTRA
  8. #1105
    Russi - RA
    Edito
    i nomi che iniziano con sysui , hanno a che fare col systemui .... lo sfondo che devi cambiare tu si chiama sysui_pulldown_bg.png
    se vuoi una png trasparente , la trovi in OTA/CARHD THEME/PNG
    se invece vuoi cambiare lo sfondo di tute le app , devi sostituire mainbg_pattern_mainarea.png
    se invece vuoi cambiare la tastiera per chiamare , devi cambiare le png che iniziano con contact
    queste sono tutte icone che ho aggiunto io e modificato tutte le app per prendere le png da qui
    volendo puoi anche mantenere le stesse icone e cambiargli solo colore
    Ultima modifica di carotix; 16-09-19 alle 11:14
  9. Il seguente Utente ha ringraziato carotix per il post:
    Q.dino (16-09-19)
  10. #1106
    Russi - RA
    raga , forse sono riuscito a tener temato SMusic in modo che la versione aggiornata non si aggiorni con quella stock ...
    se funziona , rifaccio anche le altre app, tipo AOD ... incrociamo le dita
  11. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato carotix per il post:
    drago122 (16-09-19),iacomax (16-09-19),Q.dino (16-09-19),usitaly (16-09-19)
  12. #1107
    Androidiano VIP L'avatar di usitaly
    Sep 2013
    Avellino
    S22Ultr;N20Ultr,S20+,S10+,N9
    Ringraziato 930 volte in 704 Posts
    le modifiche delle apps gestite dal Main Theme II vanno fatte esclusivamente decompilando/compilando l'apk. Esempio, se volete modificare i true icons dell'orologio digitale, non basta modificare l'AODservice_40.apk, bisogna, necessariamente modificare anche il Main Theme II.
  13. #1108
    Russi - RA
    Quote Originariamente inviato da usitaly Visualizza il messaggio
    dipende ... se usi il v.5 , si ... ma col vecchio main theme part 2 , no ... perchè avevo tolto AOD e quindi non lo temava
    e se riesco a far funzionare ancora le apk normali ... non ci sarà più bisogno di metterlo nel part2
    speriamo che funzioni questo nuovo esperimento che ho fatto ... in poche parole utilizzo l'apk aggiornata che è in data/app
    vedremo
  14. #1109
    Sep 2013
    Avellino
    vedremo
    si infatti mi riferivo alla v5. Speriamo... ma certamente e, ne sono sicuro, ci riuscirai. Tu sei più che in gamba.
    Franco, se magari ti riesce di inserire le mods del frameworks, principalmente per gli sfondi delle apps... sarebbe un gran bel main theme... addirittura, sarebbe universalmente utilizzabile su tutti tutti i devices samsung.
  15. #1110
    Ringraziato 39 volte in 33 Posts
    Ciao @carotix, per quello che riguarda il calendario hai tematizzato anche quello? Perchè con il main theme il calendario è tutto bianco
