Pagina 200 di 614 primaprima ... 100150190198199200201202210250300 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,991 a 2,000 su 6140
[MOD][12][GHWC2][G973/75F] ☼ CarHDMod V.10.0 ☼ [14/04/23]
  1. #1991
    Russi - RA
    Ringraziato 12,228 volte in 4,787 Posts
    Quote Originariamente inviato da usitaly Visualizza il messaggio
    nel systemUI spero, anzi, ne son convinto.... tu sia riuscito ad inserire le true icon.
    beh , avevo già fatto uno screen a proposito
  2. Il seguente Utente ha ringraziato carotix per il post:
    usitaly (08-01-20)
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Per caso hai provato la nuova buikd?
    Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
  5. #1993
    Russi - RA
    Quote Originariamente inviato da yuri76 Visualizza il messaggio
    no ... ora sono impegnato per temare le app
  6. Il seguente Utente ha ringraziato carotix per il post:
    yuri76 (08-01-20)
  7. #1994
    Androidiano VIP L'avatar di usitaly
    Sep 2013
    Avellino
    S22Ultr;N20Ultr,S20+,S10+,N9
    Ringraziato 930 volte in 704 Posts
    si vero, lo avevo visto...
    manca quindi solo la mod del double tap On/Off e per me siamo a posto...
    Grande Franco
  8. #1995
    Russi - RA
    Grande Franco
    OK ... ci sono riuscito , però il blocco funziona solo con un tap ... col doppio tap apri la fotocamera
    Ultima modifica di carotix; 09-01-20 alle 19:01
  9. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato carotix per il post:
    hobin (09-01-20),iacomax (10-01-20),Q.dino (09-01-20),usitaly (09-01-20),yuri76 (10-01-20)
  10. #1996
    Russi - RA
    drago , hai provato a implementare recovery V2 e kernel V3 di geiti in un AP patchato ... per flashare tutto in uno e utilizzare il disabler di geiti?
  11. #1997
    ciao ragazzi, attualmente il mio s10+ utilizza la versione 9 di android, con carhdmod v8 ASJG.
    Volendo passare ad android 10, che procedura devo fare? mi conviene fare un format, o posso evitare di perdere tutto?
    Ovviamente ho backuppato tutto su titanium, ma ancora mi è mai capitato di dover ripristinare da li..e non vorrei fare qualche pasticcio e perdere qualcosa
    Che procedura mi consigliate di eseguire per passare quindi ad android 10? Cosa perderei rispetto alla mod che attualmente ho montato nel mio telefono?
    Grazie mille per la risposta
  12. #1998
    Russi - RA
    Quote Originariamente inviato da kartista75 Visualizza il messaggio
    ciao kartista, io feci il full wipe perchè mi aveva dato problemi senza farlo ... però ho letto che in molti non l'hanno dovuto fare
    ... per le istruzioni sono qui
  13. #1999
    Russi - RA
    CarHDMod v.10
    Changelog:
    -Added Virtual Lock Button in statusbar on right
    -Added all the apps to reset CarHDTheme
    Installation:
    Make a full wipe from recovery if you are on Pie
    Flash the new BSKO firmware ... if you have G975F/FD model , you can use these files in this FOLDER to flash via Odin ,
    there is already the right TWRP inside the AP patched ... then follow this my guide
    Flash CarHDMod v.10
    Done
    This version works also with BLS4 firmware
    Download v.10
    Please , don't forget to put your thanks in this post
    and now begin with the first Inverted Theme on Android Q
    CarHDTheme v.10
    Themed Apps:
    -framework-res
    -SystemUI
    -SecSettings
    -SamsungContacts
    -SamsungDialer
    -SamsungGallery2018
    -SamsungInCallUI
    -SamsungMessages_11
    -SecMyFiles2019
    -SoundAlive_70
    -AppLock
    -ClockPackage
    -SamsungIMEv3.5
    -Weather_SEP11.0
    the download is in OTA/CARHDTHEMES
    you need to flsh CarHDMod v.10 before , then this Theme
    then to complete the theme , you need to install Main_Theme_Part_II_v.10.apk ... it's a Samsung theme and it's in OTA/SAMSUNG THEMES
    Have Fun !
    Ultima modifica di carotix; 11-01-20 alle 19:37
  14. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato carotix per il post:
    drago122 (12-01-20),DreamReaper (12-01-20),hobin (11-01-20),iacomax (12-01-20),Q.dino (11-01-20),usitaly (11-01-20),yuri76 (11-01-20)
  15. #2000
    Androidiano VIP L'avatar di hobin
    Feb 2011
    GalaxyS10+G975F_HD_Rom_Carotix
    Ringraziato 233 volte in 197 Posts
    Si possono mettere le trueicone?
