Pagina 203 di 614 primaprima ... 103153193201202203204205213253303 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,021 a 2,030 su 6140
[MOD][12][GHWC2][G973/75F] ☼ CarHDMod V.10.0 ☼ [14/04/23]
  1. #2021
    Androidiano VIP L'avatar di usitaly
    Sep 2013
    Avellino
    S22Ultr;N20Ultr,S20+,S10+,N9
    Ringraziato 930 volte in 704 Posts
    Franco Caro solo l'icona della rubrica mi è rimasta stock... che posso fare per modificarla?
    Russi - RA
    Ringraziato 12,228 volte in 4,787 Posts
    Quote Originariamente inviato da hobin Visualizza il messaggio
    1.inserire icone dal play store
    2.installare Main_Theme_Part_II_v.10 .apk
    3.copiare main.theme.part.II .json nel percorso Data/overlays/jsonfiles/userjson
    4.cancellato preferences
    vado di nuovo su icone e trovo solo quelle che avevo scaricate
    innanzitutto quello che hai installato è un tema e non icone ... quindi lo devi cercare nei temi ... però per entrarci devi cliccare prima sull'icona in mezzo in alto a destra ... cioè quella tra la lente e i 3 pallini
    Quote Originariamente inviato da usitaly Visualizza il messaggio
    è difficile .... dovrei guardarci io ... le icone true nel drawer non le ho ancora provate
    Ultima modifica di carotix; 12-01-20 alle 18:22
  4. Il seguente Utente ha ringraziato carotix per il post:
    usitaly (12-01-20)
  5. #2023
    Sep 2013
    Avellino
    Franco, quella nello screenshot che ho postato è l'icona della rubrica stock... quella mia della rubrica true Phone... si è modificata correttamente.
    per questo te l'ho postata... perché, se c'è un problema sull'icona stock dovrebbero avercela sock tutti.
  6. #2024
    Androidiano VIP L'avatar di platone76
    SAMSUNG GALAXY S10 SMG-973F
    Ringraziato 157 volte in 130 Posts
    Buonasera ancora non ho l'ultima versione della rom ma quella precedente... Con l'ultimo aggiornamento di magisk , che mi ha dato fallito , riavviando mi sono trovato il trucco il loop.
    Allora fatto con Odin precedura x nuova installazione usando csc home x non cancellare nulla. Installata rom 9.1
    Il telefono mi riparte.. senza robot. Cosa faccio? Con nuova rom risolvo?
    Inviato dal mio SM-G973F usando Androidiani App
  7. #2025
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Quote Originariamente inviato da platone76 Visualizza il messaggio
    Trucco robot?? Scarica il folder di Fra con il root. Poi fai un format data
    Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
  8. #2026
    Androidiano VIP L'avatar di hobin
    Feb 2011
    GalaxyS10+G975F_HD_Rom_Carotix
    Ringraziato 233 volte in 197 Posts
    Primo Step (riuscito)
    Passaggio da Android PIE ad Android Q (BSL4)
    senza full wipe
    cosa ho fatto...
    ho copiato nella SD ext i seguenti files: NEMESIS_KERNEL_S10_N10_ANDROID_Q_V3.zip e NEMESIS_DISABLER_N10_S10_ANDROID_Q_V2_Fixed_BT_DrK etan.zip
    ho spento il device, ho avviato odin e, con il cavo inserito in una porta usb, tenendo premuti i tsti bixby ed il tasto vol -, ho acceso il device in downlode mode;
    ho sflashato il firmware BSL4 stock, ovviamente,utilizzando il file HOME_CSC. prima di iniziare il flash, ho disabilitato il riavvio automatico;
    ho spento il device (tasti power e vol - per 7sec) e subito, premendo nuovamente i tasti bixBy ed il tasto vol- e sono rientrato in odin per flashare il file TWRP_3.3.1_S10+_G975_BSKO_V2.tar (sempre disabilitando il riavvio automatico prima di iniziare il flash).
    ho spento il device (tasti power e vol - per 7sec) e subito, tenendo premuto i tasti vol+ bixy e power On, senza mai lasciarli... sono entrato nel TWRP di Geiti (non ho mai lasciato i tasti fino a quando non ho avuto la schermata classica del TWRP... il TWRP si é riavviato due volte... ripeto non lasciate i tasti).
    ho flashato quindi il kernel ed il disambler di Geiti che avevo salvato precedentemente nella SD ext, ho provveduto a cancellare dalwik cache e la cache... ho riavviato il device col solo tasto powerON/OFF.
    Il device si è riavviato ed ha conservato tutte le apps e le impostatzioni. Tutto sembra fungere correttamente (ovviamente ho dovuto dare le autorizzazzioni a tutti le apps che non sono compatibili con Android Q.. comunque, ripeto tutto funge correttamente senza fare il full data.
    non mi resta ora... che flashare la mod ed il thema di Franco.
    edit:
    Flashato sia la mod sia il theme di Franco tutto sembra funzionare alla grande.
    Grazie Franco, come al solito, un lavorone il tuo.
    Ma il magisk si può aggiornare? Io l'ho già fatto e mi è andato in blicco
  9. #2027
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    No non si può aggiornare
  10. #2028
    Sep 2013
    Avellino
    in TWRP flasha due volte il Kernel di Geiti... la prima volta ti da un failed... la seconda volta va a buon fine.
    Ultima modifica di usitaly; 13-01-20 alle 00:37
  11. #2029
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Nemesis kernel v4 disponibile
  12. Il seguente Utente ha ringraziato yuri76 per il post:
    usitaly (13-01-20)
  13. #2030
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da yuri76 Visualizza il messaggio
    Cosa cambia
