Pagina 207 di 614 primaprima ... 107157197205206207208209217257307 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,061 a 2,070 su 6140
[MOD][12][GHWC2][G973/75F] ☼ CarHDMod V.10.0 ☼ [14/04/23]
  1. #2061
    Androidiano VIP L'avatar di hobin
    Feb 2011
    GalaxyS10+G975F_HD_Rom_Carotix
    Ringraziato 233 volte in 197 Posts
    Quote Originariamente inviato da yuri76 Visualizza il messaggio
    Poi in impostazioni magisk. Va settato stabile
    Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
    cosa vuol dire settato stabile
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Quote Originariamente inviato da platone76 Visualizza il messaggio
    buonasera un info...io ho s10 normale per patchare il file ap quale twrp devo utilizzare?mi serve in formato tar
    https://geiti94.synology.me:54690/fs...mPQLb/TWRP_S10
    Quote Originariamente inviato da hobin Visualizza il messaggio
    adesso in magisk manager mi dice
    installata 7.5.2. (269)
    ultima 7.5.2. (269) (7)
    non lo so cosa vuol dire
    Versione e build
  4. Il seguente Utente ha ringraziato yuri76 per il post:
    hobin (14-01-20)
  5. #2063
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
  6. Il seguente Utente ha ringraziato yuri76 per il post:
    hobin (14-01-20)
  7. #2064
    Feb 2011
    quindi in questo modo mi trova lui la versione giusta?
  8. #2065
    Androidiano VIP L'avatar di usitaly
    Sep 2013
    Avellino
    S22Ultr;N20Ultr,S20+,S10+,N9
    Ringraziato 930 volte in 704 Posts
    di magisk manager li puoi installare tutti... tutte le versioni non avrai mai problemi... quello che non puoi installare sono le nuove versioni di magisk.... ripeto con il kernel di Geiti, devi sempre attendere gli aggiornamenti di Geiti perche il suo kernel contiene ogni aggiornamento di magisk.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato usitaly per il post:
    hobin (15-01-20)
  10. #2066
    Quote Originariamente inviato da usitaly Visualizza il messaggio
    Ma seguendo la procedura di quel post, Magisk rimane installato?
  11. #2067
    Sep 2013
    Avellino
    Quote Originariamente inviato da kartista75 Visualizza il messaggio
    si e per l'accensione non devi più usare la combinazione dei tre tasti.
  12. #2068
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Ci sono diversi canali. Se setti su beta ti dirà sempre che devi aggiornare. Geiti aggiorna solo su stabile, perché il canale beta può presentare dei bug
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato yuri76 per il post:
    hobin (15-01-20),usitaly (15-01-20)
  14. #2069
    Primo Step (riuscito)
    Passaggio da Android PIE ad Android Q (BSL4)
    senza full wipe
    cosa ho fatto...
    ho copiato nella SD ext i seguenti files: NEMESIS_KERNEL_S10_N10_ANDROID_Q_V3.zip e NEMESIS_DISABLER_N10_S10_ANDROID_Q_V2_Fixed_BT_DrK etan.zip
    ho spento il device, ho avviato odin e, con il cavo inserito in una porta usb, tenendo premuti i tsti bixby ed il tasto vol -, ho acceso il device in downlode mode;
    ho sflashato il firmware BSL4 stock, ovviamente,utilizzando il file HOME_CSC. prima di iniziare il flash, ho disabilitato il riavvio automatico;
    ho spento il device (tasti power e vol - per 7sec) e subito, premendo nuovamente i tasti bixBy ed il tasto vol- e sono rientrato in odin per flashare il file TWRP_3.3.1_S10+_G975_BSKO_V2.tar (sempre disabilitando il riavvio automatico prima di iniziare il flash).
    ho spento il device (tasti power e vol - per 7sec) e subito, tenendo premuto i tasti vol+ bixy e power On, senza mai lasciarli... sono entrato nel TWRP di Geiti (non ho mai lasciato i tasti fino a quando non ho avuto la schermata classica del TWRP... il TWRP si é riavviato due volte... ripeto non lasciate i tasti).
    ho flashato quindi il kernel ed il disambler di Geiti che avevo salvato precedentemente nella SD ext, ho provveduto a cancellare dalwik cache e la cache... ho riavviato il device col solo tasto powerON/OFF.
    Il device si è riavviato ed ha conservato tutte le apps e le impostatzioni. Tutto sembra fungere correttamente (ovviamente ho dovuto dare le autorizzazzioni a tutti le apps che non sono compatibili con Android Q.. comunque, ripeto tutto funge correttamente senza fare il full data.
    non mi resta ora... che flashare la mod ed il thema di Franco.
    edit:
    Flashato sia la mod sia il theme di Franco tutto sembra funzionare alla grande.
    Grazie Franco, come al solito, un lavorone il tuo.
    Potreste indicarmi dove posso trovare (a parte il firmware stock, che ho scaricato già) il download dei file che mi servono per questa procedura? oltre il firmware ho trovato il kernel v.4(non vorrei vada male con questa procedura però)….gli altri file (NEMESIS_DISABLER_N10_S10_ANDROID_Q_V2_Fixed_BT_Dr K etan.zip TWRP_3.3.1_S10+_G975_BSKO_V2.tar kernel e disabler di Geiti) non so dove reperirli :-(
    grazie ancora
  15. #2070
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    grazie ancora
    Ma se ti ho messo il link della twrp. Il nemesis v4 è uguale per tutti
