Pagina 28 di 614 primaprima ... 1826272829303878128528 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 6140
[MOD][12][GHWC2][G973/75F] ☼ CarHDMod V.10.0 ☼ [14/04/23]
  1. #271
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Quote Originariamente inviato da usitaly Visualizza il messaggio
    purtroppo si... per questo diventa ininfluente l'uso del csc... tanto comunque perdi tutto con l'uso del multidisabler
    Ho capito cosa vuoi dire. Tanto usando il csc normale non cambia niente per il passo successivo
    Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
  2. Il seguente Utente ha ringraziato yuri76 per il post:
    usitaly (07-07-19)
    Androidiano VIP L'avatar di hobin
    Feb 2011
    GalaxyS10+G975F_HD_Rom_Carotix
    Ringraziato 233 volte in 197 Posts
    ma come twrp va scaricato questo ...twrp_G975F_3.3.1-3.1_patched.tar... oppure altra versione ...twrp-beyond2lte-3.3.1-4_ianmacd.img...
    Ultima modifica di hobin; 07-07-19 alle 12:31
  5. #273
    Russi - RA
    Ringraziato 12,228 volte in 4,787 Posts
    Quote Originariamente inviato da yuri76 Visualizza il messaggio
    Se rifai il flash della rom e quindi riparti da zero perdi la twrp e quindi rifai tutta la procedura. Quindi anche il multidisabler andrà riflashato (penso). Attendiamo drago o Fra
    .... e come la mettiamo dopo l'uso del multidisabler ?
    se nell' AP patchato sostituisci la recovery stock con quella patchata ... non perdi la twrp ... solo che occorre estrarre tutto e ricompattare il .tar
    però occorre che qualcuno ti passi la twrp già patchata sulla base ASF3
    Quote Originariamente inviato da hobin Visualizza il messaggio
    prendi la twrp-beyond2lte-3.3.1-4_ianmacd.img e patchala quando hai già la base ASF3 nel telefono
    EDIT: Qui raga occorre aggiornare tutto ben bene , perchè c'è anche il nuovo bootloader .... e speriamo di star bene per un po
    Ultima modifica di carotix; 07-07-19 alle 13:14
  6. Il seguente Utente ha ringraziato carotix per il post:
    yuri76 (07-07-19)
  7. #274
    Androidiano VIP L'avatar di drago122
    Ringraziato 606 volte in 407 Posts
    Esatto aggiornando il file AP anche se patchato va comunque a riattivare le protezioni di Samsung quindi il multidisabler va flashato.
    Device: Samsung Galaxy S21 Ultra
    Samsung Galaxy S10+
    Samsung Galaxy S8
  8. Il seguente Utente ha ringraziato drago122 per il post:
    yuri76 (07-07-19)
  9. #275
    Russi - RA
    Quote Originariamente inviato da drago122 Visualizza il messaggio
    quindi la mia idea di mettere la twrp patchata nell' AP , non è corretta?
    qui si cerca di raggirare il più possibile tutti i vari passaggi ... magari qualche soluzione c'è
    per dire ... io quando facevo le varie prove per la rom e mi rimaneva in bootloop , invece di riflashare tutto con odin , mi ero fatto un file .tar con il system.img e flashavo solo quello
    Ultima modifica di carotix; 07-07-19 alle 13:28
  10. #276
    CarHDMod V.2
    Based on G975FXXU2ASF3 Firmware
    Android 9.0
    S10+ and S10 DeviceS Supported
    #Mod#
    -Aroma Installer
    -Based on Firmware G975FXXU2ASF3
    -G975F - G973F Support
    -Deodexed Apps
    -CSC Features
    -Tweaks in build.prop
    -30 Extra Fonts
    -AppLock
    -Deleted high brightness warning
    -Deleted Volume warning
    -Bixby Button Remap
    -Added Camera Shutter Sound feature
    -and more
    #Rom Control#
    -Skip Tracks on volume thanks to @Grouxho
    -Plug/Unplug USB Disable
    -Next Alarm in the Lockscreen
    -Statusbar , Navigation Bar Customizable Background
    -Notifications Customizable Background
    -Virtual Buttons in statusbar
    -Screen Recorder tile thanks to @Grouxho
    -Long Press Back To Kill App
    -Open With options
    -Widget in Lockscreen Options
    -Navigation Bar Height
    -Transition Animations Scales 0.2x - 0.3x - 0.4x - 0.5x and more
    -Network Traffic
    -Custom statusbar clock (center on top or left side)
    -Option for 3Minit battery
    -4G to LTE on fly in Rom Control
    -Battery Bar on NavigationBar
    -Data Usage View options (color,position,font)
    Download CarhdMod v.2
    Installation:
    You need to flash it over ASF3 base
    Don't flash it over different firmware
    After flash, do not restart in system but in recovery or switch off and restart with the combination of the 3 keys
    Don't flash the old Themes over this Mod
    CarHD Theme v.2
    you can find it in OTA
    Changelog:
    everything like previous versions
    Don't flash it over previous firmware
    se avete problemi con l'inglese , potete utilizzare google translator
    Grande lavoro come al solito Fra tutto ok unica cosa non mi funziona root explorer si apre la schermata ma poi si pianta li e non va avanti e nemmeno riesco a disistallarla per il resto tutto ok
    Ultima modifica di drago122; 07-07-19 alle 13:51
    Samsung Galaxy S10+
    Samsung Galaxy S8
  11. Il seguente Utente ha ringraziato drago122 per il post:
    carotix (07-07-19)
  12. #277
    Russi - RA
    si , ho già sistemato per root explorer , flasha rootexplorer updated che è in OTA/ROM/FIX
    EDIT: poi se vuoi provare il tema e nel caso volessi toglierlo , puoi riflashare la mod che fa anche da restore
    Ultima modifica di carotix; 07-07-19 alle 14:30
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato carotix per il post:
    drago122 (07-07-19),usitaly (07-07-19)
  14. #278
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Quando puoi aggiorna il 3ad del root
  15. Il seguente Utente ha ringraziato yuri76 per il post:
    usitaly (07-07-19)
  16. #279
    No no l'idea della twrp patchata nell'AP patchato è giustissima però flashando il nuovo AP si riattivano le protezioni e di conseguenza appena finito il flash va riavviato in recovery e flashato il multidisabler e per scongiurare ogni problema io ho fatto subito anche un format data da recovery poi fai il boot sempre da recovery scegliendo appunto recovery e lasci avviare e procedi alla prima a configurazione essendo un passaggio da un firmware all'altro io farei sempre pulizia so che è una rottura ma previene molti problemi
    Samsung Galaxy S10+
    Samsung Galaxy S8
  17. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato drago122 per il post:
    carotix (07-07-19),yuri76 (07-07-19)
  18. #280
    Feb 2011
    @carotix
    prendi la twrp-beyond2lte-3.3.1-4_ianmacd.img e patchala....
    Come si fa???
    Installo il firmware con Odin e poi senZa riavviare installo il twrp???
