Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 27 su 27
[Guida] Cambiare CSC su S10 S10+ S10e senza Odin o custom firmware e modificare contatore KNOX
  1. #21
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da peppe77mary83 Visualizza il messaggio
    Ciao Giorgio704, ho seguito le tue istruzioni e il mio firmw non è neanche in fondo alla lista del sito sammobile. C'è una guida che posso seguire per poterlo aggiornare? Presumo sia brandizzato all'accensione appare il logo AT&T
    Non puoi sbrandizzarlo. Al massimo ci dovrebbe essere la possibilità di richiedere all'operatore un eventuale codice di sblocco per poterlo utilizzare con altri operatori. ATT USA è particolare come azienda.
    Devo inserire almeno 10 caratteri
    SM-G975U
    Su Sammoblie https://www.sammobile.com/samsung/ga...SM-G975U1/ATT/ per modelli nn legati all'operatore (U1).
    Dal sito AT&T https://www.att.com/device-support/a...SamsungSMG975U (U)
    Ultima modifica di 9mm; 08-08-22 alle 12:02
    May 2015
    S10+ 975U ,Redmi Note 9 pro
    Grazie per la risposta. Spero di non infrangere alcuna regola postando la risposta di un esperto At&t
    [8/8, 12:59] Giuseppe: "ExpertHere is the latest firmware : https://www.sammobile.com/samsung/ga...6IVE5/1652001/
    You can download it by use of ODIN SOFTWARE,
    The catch is - ODIN takes longer to download the file unless you buy their subscription.
    So it is best to go to SAMSUNG SERVICE CENTRES rather than messing the phone settings.
    It is risky to do it for the first time."
    https://www.att.com/device-support/a...20first%20time.
    [8/8, 13:00] Giuseppe: Heads up: Help is on the way! Your expert will be with you soon.
    Experts aren't AT&T employees, so do not provide any personal or account info.
    Heads up: An agent will be with you soon.
    Expert: Your expert is here! They’re reviewing your question now.
    Expert: Hi
    I'm Isaac. I'm an expert and AT&T customer like you. I'm not an AT&T employee but I'm here to help.
    Expert: What is the current android version ?
    Giuseppe: hello Isaac android 10
    Giuseppe: I use Google translate
    Expert: Here is the latest firmware : https://www.sammobile.com/samsung/ga...6IVE5/1652001/
    Expert: After downloading the necessary files and apps, and flashing the current firmware, please do the following:
    1.) Extract the firmware file you just downloaded. You should get 5 files:
    AP (System &Recovery)
    BL (Bootloader)
    CP (Modem / Radio)
    CSC_*** (Country / Region / Operator)
    HOME_CSC_*** (Country / Region / Operator)
    2.) Add each file to its respective field in Odin v3.14.4. Use CSC_*** if you want to do a clean flash or HOME_CSC_*** if you want to keep your apps and data.
    Reboot your phone in Download / Odin mode (make sure your device is off) with the following button combo: POWER + VOLUME DOWN + BIXBY
    Other options in case first option did not work or isn't possible.
    Option 2 VOLUME DOWN + VOLUME UP then USB cable
    Option 3 POWER + VOLUME DOWN + VOLUME UP
    Option 4 POWER + VOLUME DOWN + HOME BUTTON
    Option 5 (Note9) USB cable + VOLUME DOWN + BIXBY
    Option 6 (Note10) POWER + VOLUME UP
    3.)Once in download mode, connect your phone to the PC, preferably using the original USB cable you got with your phone. Odin should detect your device and a BLUE box will show up with the COM port number. (Be sure, the SAMSUNG-drivers are installed on your PC!)
    Do NOT tick any extra boxes. The only options to be ticked are F.Reset Time and Auto-Reboot.
    4.) Click the start button, wait for Odin to say 'PASS' in a GREEN box. Once the flash is complete, your phone will reboot, and you can disconnect your phone from the PC.
    La tua chat potrebbe essere monitorata e registrata per motivi di qualità.
  4. #23
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Expert: Hi
    BL (Bootloader)
    CP (Modem / Radio)
    Il secondo link che ho pubblicato è lo stesso di quello che ti ha postato l'expert.
    Dovresti cercare qualcosa per installare il firmware U1 sulla versione U.
    Su XDA c'è questo thread https://forum.xda-developers.com/t/f...d-s10.3917709/
    Parla di T-Mobile ma alla fine è come la AT&T
  5. #24
    May 2015
    Ciao e grazie per i consigli, non ci ho capito tanto , si parla di installare Odin pacth per installare U1 su U ( ma non lo trovo )e poi si parla di firmware SM -G973u e non G975u.
    Non vorrei fare danni.
  6. #25
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    La differenza tra U e U1 sta nel fatto che il modello U è brandizzato e quindi legato all'operatore, mentre U1 è no brand e gli aggiornamenti sono tutti di Samsung (infatti sono gli unici disponibili su Sammobile. In alternativa prova a scrivere al supporto ATT https://www.att.com/deviceunlock/
  7. #26
    May 2015
    Grazie al tuo link ho inviato una richiesta di sblocco sperando che sia quello il Problema. Ad ogni modo sapresti come aggiungere nel menù a tendina il pulsante per la connessione dati?
  8. #27
    May 2015
    Sono stati molto veloci nel rispondere.
    Hanno accettato la richiesta di sblocco e mi hanno inviato un codice. Devo spegnere il telefono e inserire una SIM e credo che all'avvio mi chieda questo codice.
