Flash ICS
Ciao a tutti. Ho provato a usare il tasto cerca per cercare di togliermi qualche dubbio ma le discussioni sono veramente tante e ho un po di confusione in testa. Volevo fleshare l'ultima versione di Samfirmware di ICS (magari la più stabile e senza TW). Parto dalla XI LA2 Italia No Brand originale e francamente ho molti dubbi. Se non ho capito male per prima cosa dovrei cercare e fleshare il vecchio bootloader. Dopodichè fleshare un kernel con CWM (Chainfire??) e eseguire un DeepClean. E' qui che ho qualche dubbio. Il deepclean deve essere l'1 o il 2? Mi è parso di capire il 2 ma nella guida si parla di utilizzarlo in caso di brick o semi-brick E soprattutto se vorrò tornare indietro come mi dovrò comportare col discorso bootloader? Grazie e scusate.
Ascilto
Attento, hai fatto MOLTA confusione. Il firmware di cui parli tu è un firmware ufficiale Italia (ITV) e non è ICS, ma Gingerbread 2.3.6..
L ultima versione di ICS uscita da SamMobile è la LP2, ed è appunto ICS 4.0.3..
Su quest' ultima versione non è possibile reinstallare il vecchio bootloader, ma solo il Chainfire che trovi nell apposita sezione.
Il Deep Clean corretto per il passaggio da Ginger a ICS è il Deep Clean 2, così facendo riduci al minimo i problemi..
Se vorrai tornare indietro, ti rifai un Deep Clean 2 con il firmware Gingerbread e per sicurezza ti flashi il bootloader vecchio (non sarebbe necessario se tu utilizzassi un firmware già con vecchio bootloader)..
Spero di essere stato chiaro, di non aver dimenticato nulla e di non aver detto eresie..
EDIT: una cosa in realtà l ho dimenticata, non puoi mettere una versione Samsung di ICS senza TW, per quello devi rivolgerti a CM9 o a Custom ROM ICS based che rimpiazzano TW con Nova Launcher o Trebuchet (launcher di CM9)
No no aspetta. Mi sono spiegato male io. So di essere su Gingerbread. Parlavo di Bootloader perchè i nuovi firmware (gingerbread) samsung hanno tutti il nuovo bootloader che non permette di riazzerare il counter con il jig. Lo volevo cambiare perchè se poi flasho il Chainfire, per ottenere la CWM e fare i vari wipe, dopo non riuscirei a togliere il triangolo giallo giusto??. Ma facendo il Deep Clean 2 devo utilizzare la KG6 come scritto e poi una volta finito tutti i passaggi flashare la LP2?
Ics-ginger si va da uno al altro flashando sempre i 3 file.perche cambia il bootloader e un po di tutto.
