Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 20
Problema ripristino con CWM RECOVERY 5.0.2.7
  1. #11
    Quote Originariamente inviato da Skyman1 Visualizza il messaggio
    Non hai risposto a tutte le mie domande e forse la soluzione ê lì...
    Secondo me il problema é il kernel e la CWM che hai installato dopo aver fatto il backup.
    Dopo che hai fatto il backup della AL2... hai lasciato tutto come da backup?
    O hai flashato qualche kernel differente?
    Quando hai ripristinato avevi stesso kernel e stessa CWM che hai salvato nel backup?
    E non ci hai detto che diavolo di errore ti esce!!!!!!
    Inviato dal mio GT-N7000
    allora intanto riprovo e ti dico l'errore, poi per quanto riguarda il ripristino del backup, tra quando ho fatto il backup ed ho ripristinato nn ho fatto nessun cambiamento proprio per nn avere problemi
    dopo una serie si controlli.
    restoring system...
    Error while restoring system!
  4. #13
    m4x
    m4x non è in linea
    Androidiano L'avatar di m4x
    Como
    Samsung Galaxy S2
    Ringraziato 10 volte in 4 Posts
    Ciao, mi trovo nella stessa situazione di voler ripristinare un backup LA2 fatto con l'ultima CWM e mi da lo stesso errore: Error while restoring /system. Se provo da advanced recovery mi dice md5 mismatch. Ho provato a fare il fix di xda: forum.xda-developers.com/showthread.php?t=714114 ma non ho risolto. Dopo aver fatto il backup avevo flashato la XXLP1 Bezke UltraICS 1.3, poi ho rimesso la LA2 e tentato il ripristino ma niente da fare. non so propio che fare!
  5. #14
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da m4x Visualizza il messaggio
    anch'io stesso errore,
    mi ricordo comunque di avere letto quando avevo il galaxy next che il sistema operativo stock non può essere backuppato con cwm per il tipo di organizzazione del filesystem, infatti anche con quest'ultimo telefono cwm funzionava solo con rom custom disponibili già in formato cwm, per la rom stock andava sempre in errore (ora non ricordo il diagnostico).
    Quindi potrebbe essere "normale" questo comportamento.
    rimango in attesa di conferme.
    Riccardo
    Blog HiTech
  6. #15
    Quote Originariamente inviato da walker73 Visualizza il messaggio
    Non è del tutto vero, io ho due nandroid di firmware originali (con root) e li ripristino tranquillamente.
    SE VUOI ESSERE PIU' TRANQUILLO PRIMA DI FARE MODDING LEGGI QUI https://www.androidiani.com/forum/a/...l-modding.html
    Se sei alle prime armi leggi qui https://www.androidiani.com/forum/sa...he-comuni.html
    Ricordati di ringraziare sempre con il TASTO THANKS sennò ti vengo a cercare a casa!
    Inviato col TAPATAPATA’
  7. #16
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da jacobrucia Visualizza il messaggio
    io provengo da stock 2.3.6, ho fatto root col kernel chainfire, e fatto backup con cwm. Procedura liscia. Il restore che faccio subito dopo si blocca a metà del processo riportando questo errore nella sezione /system, in realtà inizia a restorare system, copia parecchi file e poi se ne esce con "error restoring /system".
    ho provato anche, successivamente, a flashare con odin la versione precedente di cwm: la 5.0.2.3 (prima avevo la 5.0.2.7), installata con successo provo di nuovo a fare backup e subito restore e nella fase di restore si blocca sempre durante il ripristino di /system..
    Il mio obbiettivo era com'è facile immaginare provare una build di ICS con la sicurezza di poter tornare indietro facilmente.
    Riccardo
    Blog HiTech
  8. #17
    si, hai un problemama non è dovuto al fatto che è una stock.
    non saprei che tipo di problema sia ... non credo neanche sia dovuto al tipo di recovery perchè mi è capitato di ripristinare backup fatti con la 5 mediante recovery 4 ...
  9. #18
    Jun 2010
    per curiosità tu hai fatto anche un backup della XILA2 che è quella che mi sta dando problemi?
    Riccardo
    Blog HiTech
  10. #19
    si ... ma l' ho anche cancellato, mi da sempre problemi nell' utilizzo del wifi quando passo a rom varie se provengo da xila2 ...
  11. #20
    Jun 2010
    ho risolto effettuando da cwm un format della partizione "/system", il problema molto probabilmente è l'esiguo spazio residuo disponibile su system stesso con la XILA2.
    Dopo il format la restore ha funzionato perfettamente, non c'entra per nulla la versione cwm o il kernel.
    Riccardo
    Blog HiTech
