[Consigli e informazioni] PER ENTRARE (e uscire) PIU’ IN SICUREZZA NEL MODDING GS2
AL 1° POST: [Consigli e informazioni] PER ENTRARE UN PO’ PIU’ IN SICUREZZA NEL MODDING GS2
AL 2° POST: [Consigli e informazioni] PER UN FLASH IN SICUREZZA e TUTTE LE GUIDE PER IL MODDING
AL 4° POST: [Consigli e informazioni] PER RIPRISTINARE IL FIRMWARE ORIGINALE
Nel momento in cui vi mettete a fare modding sappiate che potrebbe andare storto qualcosa e allora, prima di cominciare, sarebbe meglio:
- avere il jig usb (o dongle usb)
- segnarsi alcuni dati del telefono
- fare alcune operazioni e salvataggi che danno la possibilità di ripristinare il telefono, che sono:
- salvataggio cartella EFS (che contiene il vostro codice IMEI) (serve aver abilitato i permessi di root)
- nandroid backup del sistema, che fa un backup completo del sistema comprese applicazioni, messaggi, contatti ecc (serve aver abilitato i permessi di root e modalità recovery avanzata)
Per capire cosa sono il root e la recovery cominciate a leggere questo: https://www.androidiani.com/forum/mo...-firmware.html
1)Il jig usb è un connettore microsd (sulla baia a 3-4 euro) che permette di azzerare gli warming dovuti al modding e permette soprattutto di entrare in download mode in caso di soft brick, vi rimando ai punti 20-21-22-23 e 16 (in sequenza) di questo Thread: https://www.androidiani.com/forum/sa...he-comuni.html
2) FORTEMENTE CONSIGLIATOLe informazioni da sapere si ottengono digitando *#1234# con cui otterrete PDA, PHONE, CSC e BUILD INFO e digitando *2767*4387264636# con cui otterrete PCODE. Segnateveli da una parte insieme alla provenienza (italiano o altro, brandizzato da un operatore o nobrand) prima o poi vi serviranno.
Altra cosa da segnarsi che potrebbe servire in futuro sapere è il NUMERO DI SERIE che trovate scritto in impostazioni - info dispositivo - stato
Per ottenere i permessi di root e fare le due cose al punto 3) ci sono questi metodi:
3, 1) FORTEMENTE CONSIGLIATO Una volta ottenuti i permessi di root potete copiare la cartella EFS con questo metodo: https://www.androidiani.com/forum/mo...pi-metodi.html o più semplicemente copiarla direttamente dalla root del telefono con un programma di gestione file da istallare sul cellulare come ROOT EXPLORER o ES GESTORE FILE (gratuito).
Per copiarla con ES GESTORE FILE andate nelle impostazioni del programma e flaggate "sfoglia come root" e "monta file system". Dopo uscite dalle impostazioni e cliccate sulla stellina dei segnalibri e scegliete "telefono"; qui troverete la cartella EFS
P.S. Se copiate la cartella EFS senza avere i permessi di root copiate una cartella VUOTA ;)
Una volta copiata salvatevela in più posti perché se succede qualcosa al cellulare e perdete la cartella EFS perdete il codice IMEI e quindi il telefono diventa senza valore.
3, 2)Per il backup del sistema aprite il programma CWM che avrete tra le applicazioni, cliccate su “backup” e seguite le istruzioni; oppure entrate in recovery avanzata (da telefono spento tenete premuto i tre tasti volume su+power+home) e scorrete con i tasti volume fino a “backup/restore”, selezionatelo con il tasto home e poi selezionate se fare un "backup" (ve lo farà sulla sd esterna) o un "backup to internal sd"(ve lo farà sulla sd interna).
Quando riaccenderete il cellulare troverete una cartella “clockworkmode” (dentro la sd o la sd esterna a seconda di dove l' avete fatto) con dentro un’ altra cartella “backup” in cui c’ è la cartella con il backup del firmware con la data e l’ ora o con il nome che gli avete dato.
Nel post seguente alcune precauzioni generali da seguire per evitare problemi durante il modding e alcuni LINK UTILI
P.S. Se pensi che questo post sia utile usa il tasto thanks ;)
ATTENZIONE: UNA VOLTA COPIATA LA CARTELLA EFS NON VA PIU' TOCCATA NE RIPRISTINATA QUANDO FATE MODDING.
SOLAMENTE, RIPETO SOLAMENTE SE IL VOSTRO CODICE IMEI SI DOVESSE CORROMPERE ALLORA DOVRETE RIPRISTINARLA
