Francys-t
é sempre consigliato fare un bel giro di wipe,cache e dalvik,e poi aspettare 3/4 cicli di carica e scarica ;)
La versione precedente già dal primo ciclo di carica era ottima a livello energetico
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
alchimia
Non tutte sono uguali,si devono anche stabilizzare,e fidati io ne ho provate molte ;)
Cambia Kernel e metti l'abyss 2.2
Francys-t
Francy tu che rom/kernel monti?
alchimia
Questa con kernel abyss 2.2
Francys-t
Se posso darvi una "dritta" che mi è stata data su xda, la nuova build 20120418 non parte se si flashano le google apps subito dopo la rom.. va prima installata la rom, fatta partire una prima volta, spento il tel, recovery e flash di google apps.. altrimenti a me andava in infinito loop..
Provato personalmente su 2 gs2
alchimia
Lo sò ho letto ed eseguito alla lettera ;)
Francys-t
Eh, ti consiglio di scriverlo.. tanti amici come me si sono ritrovati un galaxy bloccato sul cavalluccio!
Messa abyss2.2 :D
Consigli sul settaggio per la batteria?
alchimia
Messa abyss2.2 :D
Per ora nessun settaggio,io ho lasciato cosi com'era,ed è già ottimo..
Per l'aggiornamento del Thread aspetto,l'autore,se non lo fà,lo aggiorno
Un Thanks xil kernel potevi darmelo!!!roftl roftl roftl
Francys-t
Quoto! Per stabilizzare la carica servono almeno 3/4 cicli ;)
Le prime impressioni sono falsate nel 99% dei casi con tutte le rom
Inviato dal mio Android con Tapatalk
che kernel consigliate? io uso il neak
Cic
AbyssICS 2.2
Francys-t
messo abyss dopo che francy mi ha obbligato a farlo XD ottima fluidità *-*
a livello di batteria si può migliorare qualcosa?
alchimia
si si underclocca, stacca i dati e metti il display al minimo!
oppure.. spegni il telefono =) (o usa la modalita' aereo)
Ragazzi c'è qualcuno che ha provato sia questa sia la VK?
Secondo voi quale merita di più?
ok...ero indeciso tra la wanam e questa e ho optato per la Hydrogen....il mio primo vero modding per il gs2...spettacolo!!! Solo alcune curiosità...come faccio a riavere il meteo e come faccio per mettere la percentuale della batteria??
maverick84
Per il meteo,quale vuoi?Ce ne sono tantio anche nel market di widget,per le mod batteria devi vedere su XDA o qui https://www.androidiani.com/forum/mo...xperience.html ce ne sono alcune,che vanno sostituite in system/app con root explorer ;)
Francys-t
No no basta impostazioni, rom control e nelle opzioni trovi batteria e scegli quale vuoi.
Azz ho contraddetto francys... perdonato?
neonline
Tranquillo..Non ho+la hydro al momento,mi ero dimenticato questa opzione.. ;)
neonline
perfetto grazie 1000
PS: per il meteo consigliate qualke widget in particolare?
Su device setting scenario cosa serve? Provato pach su xda ma non vanno bene
Heilà ragazzi...ho aspettato l'uscita del domination 4.2 per vedere le novità,ma a quanto pare nulla di ecltatante...e allora vorrei passare a qualcosa di temato profondamente...questa hydro come tematura com'è?ha tutto temato?l'ultima release ha qualche bug?oppure va perfettamente?se fosse cosí domani la scarico e flasho ;) grazie anticipatamente
galaxys2lover
Io la sto usando e mi trovo da dio!
ragazzi scusate, ma per il BLN, devo attivarlo da qualke parte oppure devo scaricare l'app?
Devi cambiare kenerl prima
galaxys2lover
Veramente ottima ;)
Francys-t
Veramente ottima ;)
hey Francys....sai stavo pensando di passare a Wanam(ma mi sembra troppo poco temata anche mettendo le ottime mod di vari utenti del forum)o a questa(scelta sulla quale quasi sicuramente propenderò)..penso che l'esprienza grafica sia quella di ics stock vero?cioè tutto è temato come in un nexus s o un gnexus...penso :) io avevo domination ma la galleria,i lettori,sveglia,calcolatrice,fotocamera,etc non sono ancora temati :(...però io ho flashato sempre stock e ho sentito che qui per i deep clean o per trovare l'archivio di massa etc bisogna fare procedure diverse...non ho mai montato una cyano,nè tantomeno hYdrogen....mi potete spiegare?magari qualcuno che ce l'ha da tanto ed è pratico...giuro che se mi dedicate 5 minuti non ve ne pentirete...vi sommergo di thanks :) grazie ragazzi
galaxys2lover
Ormai da nOOb sei diventato bravo..Quindi aiuti veri non te ne servono..C'é la guida che é ottima
seguila e andrai tranquillo..
Cmq anche come tema é molto bella ;)
Poi puoi sempre fare prima un nandroid e se non ti gusta lo ripristini..
Ho messo la hydro ma ho 3 problemini. Il primo è che quando l'accendo mi esce la schermata team kang e non la schermata di caricamento di ice cream che ho visto in alcuni video della hydro. Il secondo è che i tasti luminosi in basso non si illuminano. Il terzo è che nel file explorer mi dice che nella sd esterna non ci sono file ma i file ci sono e per esempio nella galleria vengono visualizzati
TeoXD
Spero di non dire castronerie ... rotflrotflrotfl
1) A me è sempre uscita la schermata con l'animazione Team Kang e poi mi chiede il PIN normalmente ecc.
2) Per i tasti luminosi, guarda se in Impostazioni di Sistema --> Device Settings --> Sensors è spuntata la voce Enable Keys Backlight !
3) Anche io ci ho messo un po a trovarla, non è in /sdcard ! è nel livello superiore (non so come chiamarlo) e si chiama "emmc" ! con Astro clicchi "SU" fino a quando non si ferma e lì trovi "emmc","sdcard" ecc. !
HELP !! Perchè da PC non mi vede la Micro SD ??? :'(:'(:'(
Vi funzionano le pach di xda temi? A me fa un casino
thewall
anche a me hanno fatto un casino.. la fomey's patch mi ha cambiato la risoluzione e ho disabilitato i tweaks..
come temi cosa si può installare ragazzi?
Ragazzi consigliate qualche accorgimento particolare a me che volevo passare alla Hydro dalla VK oltre ai 3 wipes soliti?
Dopo 2giorni vi kiedo il parere vostro sulla ultima release del 18...io ho ancora quella del 14..
Format sistem oltre i 3 wipe
thewall
Intendi il ripristino dei dati di fabbrica compreso format sd giusto?
No format sistema avazato
thewall
Allora non so dove andare a farlo :'(
In modalità recovery c'è format system
chi e riuscito a fare vedere la sd esterna al pc?
Grazie x avermi risposto:thumbdown:
