Pagina 61 di 286 primaprima ... 1151596061626371111161 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 601 a 610 su 2856
[Firmware] i9100xxlps (4.0.3) Poland
  1. #601
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    Quote Originariamente inviato da bearman Visualizza il messaggio
    Ho provato stamani nell'unico momento di tranquillità che avevo (sul water... :-) ), per ora no problems ma non l'ho usato più di tanto, stasera lo stresso un pò e vedo...
    ...è vero...tra lavoro e flash vari il tempo è sempre pochissimo :d...comunque di solito migliorano la situazione,quando non ci sono problemi di base i wipe salvano la vita
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
    Mar 2010
    Ringraziato 25 volte in 15 Posts
    Altra domanda: la mia rom è odex stock senza modifiche a parte le ottime mod di Csrurt di crt off e sip nativo; qualcuno ha la possibilità di creare una mod per la percentuale della batteria (non circolare ma come la stock) e per togliere la suoneria incrementale? Grazie in anticipo!
  4. #603
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    alla percentuale ci ha pensato la domination theme, altre non sò, figura classica con % dentro,
    alla suoneria ha promesso di lavorarci csrurt, aspettiamo, ciao
  5. #604
    Mar 2010
    Ma sono obbligato ad installare il Domination theme intero? Io vorrei solo la mod della batteria, del resto non mi interessa...sono uno dei pochi al mondo a cui la tw e lo stile samsung piace...
  6. #605
    sulla pagina di sboulema c'è la sola %, almeno credo, perchè se clicchi sul download, dropbox non và e quindi non sò a cosa corrisconde, io ho scaricato un pacchetto intero che mi ha segnalato galaxys2lover, aspetta, magari si risolve il fatto di dropbox e provi la sola %,
  7. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    bearman (04-04-12)
  8. #606
    Galaxy s 6
    no non sei costretto a flashare il domination....basta flashare una delle mod di sboulema :metti il zip nella memoria del galaxy s 2,entri nella recovery e flashi quel file...riavii e ti godi le modifiche..però prima fai un nandroid backup cosi se non ti piace puoi tornare indietro...
    EDIT:se hai la lps stock,le mod da scaricare e flashare le trovi qui... https://www.dropbox.com/sh/o2ncctsc7...TkXPn7yh/XXLPS
    EDIT:da qui https://www.dropbox.com/sh/mw0qa5jfy...emUI_XXLPS.zip scarichi il file di ripristino da flashare in caso la mod non ti piacesse(mettilo gia da ora nella memoria del cellulare)....tu prova la mod,se non ti piace vai di nuovo in recovery e flashi questo e avrai la batteria e le icone del menu a tendina di nuovo come quando le avevi prima di mettere la mod
    Ultima modifica di Galaxys4lover; 04-04-12 alle 18:00
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Galaxys4lover per il post:
    bearman (04-04-12)
  10. #607
    Chi vuole installare la mod.spegnimento effetto crt-off senza installare il domination theme può farlo senza problemi,prima però fate i dovuti wipe cache e dalwik e buon flash...vi lascio al link di xda...
    xda-developers - View Single Post - [MOD][LPQ/LP7/LP2/LP3/LPS] CRT-OFF Effect for Stock ICS Samsung ROMs
  11. #608
    Super Droid
    Ringraziato 2,504 volte in 1,407 Posts
    Quote Originariamente inviato da galaxys2lover Visualizza il messaggio
    io sono sempre il più fortunato ...dai raga non è una cosa grave sto fc...va tutto alla perfezione per il resto mi pare
    Sei l'eccezione che conferma la regola...
    che cavolo però... io sono cocciuto e più tardi mi rimetto a provare!
    Intanto grazie a te per le prove e l'interessamento come sempre tanks
  12. #609
    dai mal che vada i risultati di wimbledon, te li senti per radio,
    Quote Originariamente inviato da MrGlonass Visualizza il messaggio
  13. #610
    Galaxy s 6
    figurati MrGlonass ...siamo un gruppo e qualunque prova o informazione possa beneficiare gli altri utenti è una cosa positiva...è bello aiutarsi e condividere le cose :P
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
