Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 27 di 103 primaprima ... 1725262728293777 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 1029
[FIRMWARE] I9100OXELP7 (ICS 4.0.3) Russia
  1. #261
    ragazzi quando faccio il wipe date mi da questo errore:
    Formatting /data…
    Formatting /cache…
    Formatting /sd-ext…
    Formatting /sdcard/.android_secure…
    Error mounting /sdcard/.android_secure!
    Come posso risolvere?
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da csrurt Visualizza il messaggio
    Ciao Anto, io sto lavorando su LP7 Wanam Deodexed Stock con Domination...da quello che ho potuto capire, mi sembra troppo moddata e non so se fidarmi del kernel siyah che monta la temata, poi ancora non so cosa installare, al momento ho finito il deep e ho flashato la lp7 stock samsung, ora vado con la wanam, anche se non ho ancora deciso quale...oltretutto, se a breve esce il nuovo domination, non so se potremo provarlo sul firmware temato da wanam (vertumus ha sempre sconsigliato il flash del suo tema su firmware temati in altro modo)...sono davvero indeciso...comunque le mods per lp7 stock deodexed le ho già pronte, ho ancora qualche problema con la rimozione del log sms ma le altre dovrebbero essere ok...vero dieguccio
    Sembra di si, la sms mi ha dato problemi, blocco completo, ho dovuto fare un restore, ma la rubrica era in crach, allora ho flashato wanam di nuovo e domination da capo, ma mi ha mandato la batteria giù, tra poco nuovi test
    DIMMI GRAZIE con il TASTO ↖(^▽^)↗ SUPER S2 with TAPATALK
  4. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    MsVre (15-04-12)
  5. #263
    Androidiano VIP L'avatar di myrianto
    pordenone
    N9005>N7000>GT-I9100>p500
    Ringraziato 1,565 volte in 1,020 Posts
    Va bene ho capito, la devo flashare anch'io allora?...poi mi scoccerebbe restare solo soletto, con la wanam deodex stock ...meglio restare uniti nella lotta
    ti ritroveresti nella lotta con il coltello spuntato...
    ciao a dopo..
  6. Il seguente Utente ha ringraziato myrianto per il post:
    MsVre (15-04-12)
  7. #264
    Affermativo, io ti faccio le ultime prove e poi flash della 10.8 poi lavoriamo su quella
  8. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    MsVre (15-04-12)
  9. #265
    Senior Droid L'avatar di sismaonline
    Da che base provenivi? Hai rispristinato delle app con titanium backup? Come prima prova potresti andare in cwm e dare wipe cache e dalvik
    no! niente titanium.... questo è il FW stock che monto:
    I9100XXLPQ_I9100OXXLPD_I9100XXLPQ_HOME.tar
  10. #266
    Androidiano VIP L'avatar di csrurt
    Jul 2010
    Italia
    Ringraziato 4,080 volte in 1,512 Posts
    Eccomi ragazzi, terminate e testate le mods per firmware XELP7, in versione deodexed by Wanam e con Domination Theme installato, andiamo al download:
    Firmware LP7 versione deodexed con Domination Theme:
    -LP7 Deodex Domination StockLockscreen (stile Samsung): Download
    -LP7 Deodexed Domination APM: Download
    -LP7 Deodexed Domination APM + Stock Lockscreen (stile Samsung): Download
    -LP7 Deodexed Domination No Incremental Ringtone: Download
    -LP7 Deodexed Domination NoText + CRToff + SIP: Download
    -LP7 Deodexed Domination NoText + SIP: Download
    Firmware LP7 deodexed versione WanamLite 10.8 e successivi su base LP7:
    -LP7 WanamLite Ripristino Stock Lockscreen: Download
    -LP7 WanamLite Rimozione Scritta e CRT-Off attivo: Download
    -LP7 WanamLite Rimozione Scritta e CRT-Off disattivato: Download
    -LP7 WanamLite Rimozione Effetto CRT-Off: Download
    -LP7 WanamLite Rimozione Log SMS da Registro Chiamate: Download (Per applicare questo fix, eliminare prima il file LogProviderstk apk
    presente in System\App con root explorer o similare, quindi riavviare in recovery e flashare il file scaricato)
    Piccola mod grafica, sostituite le icone dell'advanced power menu, ecco il risultato:
    Allegato 9696
    Per chi fosse interessato, la mod è scaricabile da qui, solito file flashabile da recovery dopo un wipe data ed un wipe dalvik cache.
    Altra variante grafica....ho modificato le immagini stock, presenti nel Phone apk, per ottenere quest'immagine di sfondo, quando non presente la foto del contatto in rubrica:
    Allegato 9710
    scaricabile da qui e s'installa con un flash da recovery, dopo i soliti wipe
    Ecco, altre due piccole modifiche estetiche, si tratta di due varianti della status bar con effetto trasparente:
    Status Bar Trasparenza 50%
    Status Bar Trasparenza 100%
    Solito file .zip da flashare da recovery dopo doppio wipe (cache + dalvik cache)...creato sul SytemUI della LP7 wanamlite 10.8.1, dovrebbe andare bene con tutte le versioni su cui avete già verificato la compatibilità delle altre mie mods ma, comunque, da verificare, quindi fate un bel backup, prima del flash
    Poi ho realizzato una leggera tematura dell'applicazione messaggi. Eccola:
    Allegato 9882Allegato 9883
    a voi il Download
    Ho temato anche l'applicazione "Archivio" (MyFiles.apk), ecco il risultato:
    Allegato 9886
    Ed ecco il download
    Solito flash, solita procedura
    Ho creato poi alcune battery mod's seguendo un thread su xda, funzionano tutte, le posto, magari vi piacciono:
    Battery Mod's LP7 WanamLite:
    Battery Mod 1: Allegato 8666 Download
    Battery Mod 2: Allegato 8667 Download
    Battery Mod 3: Allegato 8668 Download
    Battery Mod 4: Allegato 8669 Download
    Battery Mod 5: Allegato 8756 Download
    File da flashare da recovery...insomma la solita procedura, wipe cache, wipe dalvik cache e flash del .zip.
    Si tratta di file da flashare da recovery, dopo un wipe cahce ed un wipe dalvik cache, consiglio, come sempre, un bel nandroid backup prima del flash.
    Ringrazio il grande dieguccio per il supporto e per il suo prezioso lavoro di beta tester dei miei lavori!
    Buon flash a tutti!
    Ultima modifica di csrurt; 01-05-12 alle 13:43
    "Se un full wipe non vuoi fare...un F.C. ti vedrai arrivare!!!"
    "OnePlus 7 - Rooted Stable/Beta Firmware - My Optimization Magisk Module"
  11. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato csrurt per il post:
    ciotolo83 (16-04-12),dennyjersey (28-04-12),malo2000 (15-04-12),MsVre (15-04-12),myrianto (15-04-12)
  12. #267
    Quote Originariamente inviato da sismaonline Visualizza il messaggio
    Allora... innanzi tutto grazie. Mi avete fatto scoprire un mondo spettacolare!
    Ho installato tutto perfettamente grazie alle vostre indicazioni, ma ho alcuni problemi, ve li espongo nella speranza di un consiglio:
    ho come dicevo installato wanam con il theme e i caratteri blu facendo tutti i wipe consigliati.
    Al primo avvio sblocca la lock e il cell mi e' rimasto bloccato per dieci secondi, ed e' una cosa che mi fa quando lancio molte app ... mi si blocca il cell e se sono fortunato la app parte do 10/15 secondi altrimenti il sistema da errore e la chiude.
    In più ho poca reattività col touch. Quale consiglio....?
    Grazie mille
    P.s.
    Cado ora dalle nuvole: deodox???? Ma che e'?
    Gente.... scusate, provo a ri-quotermi, vedo che siete molto impegnati nello sviluppo della mod. ma se ci fossero dei consigli....
    scusate.
  13. #268
    Sep 2009
    scusate.
    Hai provato con quello? Venivi da ginger o ics? Facciamo domande per potere capire e aiutare meglio
  14. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
    sismaonline (14-04-12)
  15. #269
    Super Droid
    Ringraziato 2,504 volte in 1,407 Posts
    scusate.
    Flasha la wanam v.10.8. Il link un paio di pagine indietro.
    Prima e dopo il flash fai wipe davilk e cache.
    Non avrai piú rogne, credimi
  16. Il seguente Utente ha ringraziato bn1540 per il post:
  17. #270
    scusate.
    Ascolta tu da cosa venivi? Non è un problema, forse hai usato titanium o similari per restore delle applicazioni?? Rifai il flash da capo e metti i wipe cache e dalvik prima durante e dopo, dopo messo la wanam riavvia il cellulare fallo lavorare un pochino, soprattutto fai partire la app supersu, ti riconosce i permessi e dopo installi domination e caratteri azzurri, prova
  18. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    MsVre (15-04-12)
LinkBacks (?)
