Utente del giorno: megthebest con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 36
Come disattivare di default il noise reduction.
  1. #11
    Sony Xperia Z2
    Quote Originariamente inviato da seenam Visualizza il messaggio
    Non ne ho proprio idea. Anzi, se mi spieghi la differenza tra i due termini, mi fai un piacere
    http://www.addictivetips.com/mobile/...omplete-guide/
    cmq cercando la stringa mi da NOT FIND
    HO USATO QUESTI PASSAGGI
    Per ROM dexodex:
    Scarica il file Phone.apk
    Estrarre il file classes.dex (unzip Phone.apk classes.dex)
    Apri in editor esadecimale
    Cerca i byte: 32 84 2F 00 12 13, ci dovrebbe essere solo 1 match)
    Modificare l'ultimo byte a 03
    Salva e aggiungere classes.dex torna alla apk (zip Phone.apk classes.dex)
    Carica Phone.apk a / system / app
    riavviare
    Ultima modifica di andolfree; 12-04-12 alle 11:35
    Non ti so dire, allora. Purtroppo ogni cellulare è praticamente un mondo a sè :\
    Piuttosto, ho notato che qualche rom customizzata prevede già il Noise Reduction disattivato. Hai fatto una prova con quelle? Mi sai dire quali sono?
  4. #13
    Androidiano VIP L'avatar di chiccomix
    Arezzo
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 102 volte in 88 Posts
    Per quanto ruguarda le rom odex e deodex qui c'è la spiegazione https://www.androidiani.com/forum/sa...-e-deodex.html Le rom stock dovrebbero essere odex.
    Riguardo alla modifica del file phone.odex la soluzione dovrebbe essere quella di salvare una copia del file nel pc e poi modificarlo con un ex editor come ad esempio notepad++ o simili. Ovviamente è altamente consigliato fare sempre una copia del file sostituito o ancora meglio modificare il file originale come phone.odex.bak. Io ho inviato il mio phone.odex a un amico per farlo modificare, appena l'avrò sostituito vi faccio sapere se funziona e nel caso vi do il link per il download anche, se come consigliato su xda, per avere la certezza che la modifica funzioni è consigliabile modificare il proprio phone.odex.
    Ultima modifica di chiccomix; 12-04-12 alle 12:50
  5. #14
    Arezzo
    Samsung Galaxy S3
    Ho appena installato il file phone.odex modificatomi da un amico, adesso la riduzione dei rumori è disattiva di default.
    Per chi vuole procedere alla modifica ecco le spiegazioni.
    1. Dovete modificare il vostro file phone.odex come dalla guida su xda sopra postata.
    2. Copiate il file modificato sulla sd interna del vostro telefono.
    3. Installate se non lo avete già Es Gestore Fiile dopodichè abilitate nelle opzioni "sfoglia come root" e "monta il file system" (il tel deve essere quindi abilitato al root), quindi entrate nella cartella system / app, individuate il file phone.odex e cliccateci sopra quindi rinominatelo come phone.odex.bak (così da conservarne una copia nel caso in seguito vogliate ripristinarlo). Poi tornate indietro fino alla sd, cliccate sul file phone.odex modificato e scegliete "taglia", dopodichè salite fino alla cartella system /app e fate incolla.
    4. Riavviate il cell e provate a fare una chiamata, se tutto è a posto la noise reduction sarà disattivata di default e cliccando sul tasto destro avrete la possibilità di attivarla (il contrario di come è adesso).
    Se tutto funziona non dimenticatevi di lasciare un thanks
    Ultima modifica di chiccomix; 13-04-12 alle 02:26
  6. #15
    Sony Xperia Z2
    ah ecco perche non trovavo la stringa... io ho ICS
  7. #16
    Senior Droid L'avatar di sismaonline
    disastro!
    non va piu ' nulla!
  8. #17
    Arezzo
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da sismaonline Visualizza il messaggio
    disastro!
    non va piu ' nulla!
    Se non va ripristina il tuo phone.odex originale e modifica il tuo, oppure se non sei in grado di farlo da solo fattelo modificare da qualcuno.
  9. #18
    Senior Droid L'avatar di lollo21
    Huawei Honor Play
    Ringraziato 190 volte in 148 Posts
    Quote Originariamente inviato da andolfree Visualizza il messaggio
    quindi chi ha ics stock non è risolvibile il problema seguendo questa procedura?
  10. #19
    SismaOnLine: Che telefono e software hai? Hai risolto?
  11. #20
    Arezzo
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da lollo21 Visualizza il messaggio
    A mio avviso è risolvibile, basta solo essere in grado di modificare il file phone.odex.
    P.S.
    Per quanto riguarda il file phone.odex di cui avevo reso disponibile il download, dal momento che qualcuno nell'installarlo ha avuto dei problemi di compatibilità ho provveduto a rimuovere il relativo link. Ad ogni modo se qualcuno lo vuole può farmene richiesta e gli comunico il link per il download, facendo presente che tale file è stato estratto dal firmware stock kk2 olanda.
