Utente del giorno: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 10 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 96
Root con ICS stock senza flashare alcun kernel e senza attivare contatori
    Senior Droid L'avatar di ataru moroboshi
    Ringraziato 40 volte in 31 Posts
    [GUIDA] Root con ICS stock senza flashare alcun kernel e senza attivare contatori
    Fonte: [GUIDE] ROOT/UNROOT Stock ICS Firmware without flashing unsecure kernel - xda-developers
    Root
    • Esegui il download di questi due file e copiali nella scheda SD:
      - CWM via stock recovery oppure scarica lo zip da ClockworkMod ROM Manager - Recoveries
      - SU-Busybox-Installer.zip
    • Riavvia il terminale in recovery (Vol+/Home/Power).
    • Usanto Vol+ e Vol- vai su apply update from external storage e premi Home.
    • Scegli CWM.zip e aspetta che si avvii la recovery CWM.
    • Nella recovery CWM (attenzione! È touch, non bisogna usare vol+ e vol-, ma bisogna tappare sulle scelte) vai a su install zip from sdcard.
    • Scegli SU-Busybox-Installer.zip e installalo.
    • Riavvia il terminale.
    • Fatto. Adesso il terminale è Roottato
    Unroot
      - SU-Uninstaller-Signed.zip
    • Nella recovery CWM vai a su install zip from sdcard.
    • Scegli SU-Uninstaller-Signed.zip e installalo.
    La procedura è stata provata dagli autori su ROM stock 4.0.3 LPH & LPQ.
    Io non posso provarla finché non esce una rom stock per il mio nfc.
    Attenzione: NON funziona su GingerBread. serve una rom ICS.
    Mirror:
    CWM.zip - CWM.zip (1,51 MB) - uploaded.to
    SU-Busybox-Installer.zip - SU-Busybox-Installer.zip (1,14 MB) - uploaded.to
    SU-Uninstaller-signed.zip - SU-Uninstaller-signed.zip (241,37 KB) - uploaded.to
    Ultima modifica di ataru moroboshi; 05-05-12 alle 09:46
    Does android deep sleep of unix based sheeps?
  2. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato ataru moroboshi per il post:
    artrotec (18-05-12),DBdesmo (24-04-12),matmas (30-04-12),robbodroid (25-04-12),Vetro (26-04-12),Wamoo (21-03-12)
    Bisognerebbe provare con gli aggiornamenti ufficiali usciti ieri... io fino a stasera non riesco a fare l'aggiornamento OTA, quindi non posso testare...
  5. #3
    Raga mi serve un aiutino, ho GS2 brand TIM con ICS 4.0.3 stock con kernel XXLPF. Vorrei rootare il telefono, ma non so dove trovere il CF. Poi mi spiegste bene come si utilizza il jig e se il vecchio bootloader è unico o cambia a secondo del firmware?
    Grz mille a tutti.
    Inviato dal mio GT-I9100P usando Androidiani App
    SAMSUNG GALAXY S4 GT-I9505 Black Mist
    SAMSUNG GALAXY S2 GT-I9100 - JB 4.1.2 no brand, banda base i9100NELS1, kernel hiroX 5.1 Medium
    SAMSUNG GALAXY TAB 2 7.0 GT-P3100
    SAMSUNG GALAXY ACE DUOS GT-S6802 - GINGERBREAD 2.3.6
  6. #4
    questo metodo non prevede l'uso del CF. sul forum xda riferiscono che funzioni con la LP7. io, purtroppo al non ho a disposizione una connessione dati veloce e ancora non posso provare la procedura, non fidandomi dell'OTA via gprs.
  7. #5
    Androidiano VIP L'avatar di Fenomeno82
    dentro a un kernel...
    Galaxy S2, MI5,MI9SE
    Ringraziato 279 volte in 266 Posts
    Ok,ma quindi questa è la procedura che dicevo giusto??il triangolo con questa guida esce o no??o si flasha il vecchio boot delle ginger e poi si va di jig??
    Che sia vera,che sia finta.......l'importante è che sia una 5ª!!
  8. #6
    questa procedura non dovrebbe attivare nessun contatore, però immagino che poi, flashando il bootloader vecchio, col jig il triangolino sparisca
  9. Il seguente Utente ha ringraziato ataru moroboshi per il post:
    Fenomeno82 (24-04-12)
  10. #7
    Ok allora dopo provo così poi gli metto su il kernel nel fine settimana intanto che si stabilisca un pò la rom ics
  11. #8
    Androidiano VIP L'avatar di robbodroid
    Dal centro al nord
    Note 4
    Ringraziato 274 volte in 232 Posts
    quindi se per qualche ragione devo portare il telefono in garanzia, si dovrebbe poter fare la disinstallazione e non dovrebbe lasciare traccia?
  12. #9
    Quote Originariamente inviato da robbodroid Visualizza il messaggio
    me lo auguro vivamente!!!
  13. #10
    In teoria e anche in pratica il sistema android non lascia tracce al contrario di winzoz al massimo si può pensare di fare un bel backup appena flashata la nuova rom e poi dopo ci smanetti sopra.
