Pagina 21 di 35 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 342
[GUIDA ICS] DEEP CLEAN 1 - Partenza da firmware stock integro con CWM provvisoria
  1. #201
    Senior Droid L'avatar di blackhook
    walk around
    BB Storm-S2-S3-S4-S6E-HTC ONE
    Quote Originariamente inviato da jacobrucia Visualizza il messaggio
    Ti ho detto di staccare la batteria per qualche minuto.... E stai calmo
    Jacocaj STEULM ROM - One dev for all firmwares
    io sto calmo figurati.... la batteria l'ho staccata una decina di volte,,,,,come detto......
    ..Dio giudicherà i nostri nemici, noi organizzeremo l'incontro...
    Quote Originariamente inviato da blackhook Visualizza il messaggio
    e cosa significa quello che hai detto??? ripeto: non ho un altro pc !!!!!!!!!!!!!!!!!!! anche volendo, se vado a casa di qualcuno, mi dici, non avendo piu la stessa schermata come faccio??? la schermata non è la stessa ...ora ho il triangolo e mi dice di collegarmi sul kies !!!!!
    Leggi sopra e... Ti ripeto di stare calmo.
  4. #203
    walk around
    ma perchè continui a dirmi sempre le stesse cose?? rileggi e stai calmo?? io ho riletto e non sono per nulla agitato...vedi troppi punti esclamativi?? ma non significano essere agitato.....cosa devo rileggere?? di provare su un altro pc? di staccare la batteria?? è poi???
  5. #204
    No, io non ti ho detto di staccare la batteria e basta, ti ho detto di staccare la batteria per qualche minuto ma se l'hai già fatto allora dimmi se ti va in download mode o recovery mode.
  6. #205
    walk around
    ma forse non arriveranno le risposte.... mi da il triangolo con l'icona del tel a sn e il pc a destra e mi dice in inglese che non ha frmware e che devo fare il recovery con kies
  7. #206
    Allora ti spiego prima che litighiamo
    Io sono da telefono e non posso andare indietro a cercare tutte le informazioni che hai dato...
    Quindi te le richiedo...
    Quindi se provi a metterlo in download mode o recovery mode non ti ci va ma ti da quella schermata?
  8. #207
    walk around
    bè io questo non posso saperlo... litigare?? addirittura...ma dai....
    premesso questo, come già detto in precedenza io non sono molto dentro al discorso e quindi tante terminologie le comprendo poco... trattami come un ignorantone.... non so cosa significano le due cose che hai scirtto però, se ti ho descritto la schermata che mi si presenta, dovresti avere un idea se corrisponde a quanto da te chiesto....
  9. #208
    No... Devi dirmi se da spento se premi i tasti volume giù + Power + home in sequenza e lì tieni premuti ti entra in una schermata diversa da quella li
  10. #209
    walk around
    ....la schermata che mi si presenta è : triangolo giallo con a sinistra l'icona del telefono e a destra l'icona del pc...poi sotto ce una scritta che dice: Firmware upgrade encountered an issue. Please select recovery modein kies & try again....
    NON mi compare la schermata iniziale in fase di caricamento firmware e cioè quella con l'omino di android verde al centro e la scritta downloading......
    questa è la mia situazione attuale... inoltre ho anche reinserito la micro sd con il cwm sopra zippato e facendo la procedura del tasto volume alto....etc etc...
  11. #210
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    quindi ne recovery ne download
    nessuna delle due si apre?
