[GUIDA] Permessi di ROOT Galaxy SII con kernel Chainfire ICS
http://stliq.com/c/ls/d/d8/14165955_...eria-arc-0.jpg
INNANZITUTTO COSA VUOL DIRE ROOT...
Root o "RADICE"
...è una procedura molto semplice che permette di avere dei "super-poteri" sul nostro terminale. In origine tutti i terminali hanno delle cartelle di sistema non accessibili, allo scopo di preservare una certa sicurezza, avendo invece attivato questi permessi si potrà avere accesso a tutto come fossimo "Amministratori" del nostro Galaxy S2.
Ottenere i permessi di Root risolve il problema della famosa cartella EFS di sistema. Come ben sapete la cartella EFS è importantissima per la legalità telefonica legata al codice IMEI del vostro Galaxy S2 quindi, si consiglia, di copiarla sul vostro PC o MicroSD esterna. Una volta ottenuti i permessi di ROOT potete tranquillamente accedere e copiare l'intera cartella EFS (es. Root Explorer per la gestione dei file di sistema).
Con Root Explorer copiate la cartella EFS e la incollate nella SD esterna e anche una copia fatelo sul vostro PC non si sa mai !
Qui un collegamento ad una GUIDA x la copiatura della cartella EFS.
https://www.androidiani.com/forum/mo...tella-efs.html
Guida al ROOT per Galaxy S II con la Recovery CWM con il kernel di Chainfire:
Questo metodo installa la famosa Recovery Clock Work Mode con varie possibilità nuove tra cui una delle piu' importanti, cioe' quella di effettuare Backup e Restore di tutta la ROM e la possibilità di flashare tramite file .ZIP aggiornamenti di temi e rom in formato .ZIP
"digitate da tastierino numerico *#1234# e controllate cosa riportano le ultime tre cifre del PDA.
Andate nel thread del download kernel chainfire e cercate quello che corrisponde a quelle tre cifre"
https://www.androidiani.com/forum/mo...kworkmode.html
http://android.hdblog.it/wp-content/...s2-595x430.jpg
DOWNLOAD CHAINFIRE V.5.4 CWM5 x LP7:
http://download.chainfire.eu/158/CF-...etrieve_file=1
Per questa guida ho scelto di usare come base il kernel Chainfire per il firmware LP7 ICS ITV originale Samsung dato che comunque al momento è una delle ultime No Brand per l'Italia. Una volta che avete fatto il Root al vostro Galaxy S2 potete flashare quello che volete da Recovery CWM.
Il file scaricato è da scompattare ed è compatibile con il firmware stock Italia LP7.
CF-Root-SGS2_XW_XEN_LP7-v5.4-CWM5.tar deve essere inserito nel PDA di Odin
http://localhostr.com/file/6sUctITvhuwa/rootics.jpg
Spegnete il Galaxy SII e mettetelo in download mode
collegatelo al PC tramite USB e fatelo riconoscere ad Odin
premete il tasto Start e partirà il flash del kernel
Al riavvio del Galaxy avrete i permessi di ROOT attivati e la nuova Recovery CWM5
"WARNING TRIANGOLINO GIALLO & COUNTER ATTIVATI!"
La Samsung per il Galaxy S II ha attivato due "CONTROLLI" ogni qualvolta eseguiamo un flash in download mode:
"TRIANGOLINO GIALLO" di Warning
http://localhostr.com/file/Ze897Cx/yellow.jpg
Attivazione di un "CONTATORE"
http://localhostr.com/file/6VkIGjX/c...y%20s%20II.jpg
Questi "AVVISI o WARNING" non sono dannosi per il terminale sono solo degli avvisi che la macchina è stata "forzata" nel suo sistema operativo.....in caso di Assistenza i Tecnici chiaramente lo vedranno e potranno chiedere delucidazioni all'utente del perchè sono state fatte queste procedure e quindi potrebbero anche fare problemi per eventuali "garanzie" del prodotto.
Ora che avete attivato il counter del flash di custom kernel niente paura potete tranquillamente azzerare il tutto seguendo questa guida:
https://www.androidiani.com/forum/mo...mware-ics.html
oppure procurandovi un Dongle USB e flashando il vecchio bootloader SII ;)
CONSIGLI SICUREZZA FLASH PC-ODIN-GALAXY !!
Usate "se ne avete a disposizione " un PC portatile per flashare tramite ODIN le vostre rom cucinate o vari kernel o altro...questo consiglio perchè nel caso ci siano perdite di tensione "anche minime" se si usa un pc tower normale la perdita di elettricità anche per pochi istanti puo' creare gravissimi problemi al CEL mentre è nella delicata fase di flash con ODIN"
Una perdita di corrente elettrica puo' causare anche gravi difetti sia al PC che al nostro Galaxy SII...dalla mia esperienza in campo informatico dove lavoro tutti i giorni posso dire che la prima cosa che si riscontra è la morte dell'alimentatore e spesso accompagnata da difetti di..scheda madre..RAM e persino disco fisso.....tutte cose identiche anche per il nostro Galaxy SII..il quale altro non e' che un PC/smartphone
Questi problemi sono abbastanza rari ma purtroppo riscontrabili.
Quindi "se potete" usate un PC portatile in ricarica oppure se ne avete la possibilità acquistate un Gruppo di continuità per il vostro Personal Computer......cosi' siete sempre in sicurezza. E poi ulteriore consiglio..prima di aprire ODIN per le vostre operazioni tramite CONTROL-ALT-CANC nel vostro PC entrate nelle GESTIONE ATTIVITA' e killate tutti i processi che POTREBBERO influire con questi delicati passaggi di ODIN: ANTIVIRUS, KIES, TORRENT ATTIVI, ecc.
Insomma flashate con un PC senza grandi lavori in esecuzione..questo vi darà maggiore sicurezza.
DOWNLOAD ODIN 1.85:
http://forum.xda-developers.com/atta...5&d=1306787405
p.s. se non vi è chiaro qualche termine o passaggio o avete ulteriori dubbi andate su questa guida e sicuramente vi schiarirà maggiormente le idee:
https://www.androidiani.com/forum/mo...-firmware.html
