Pagina 927 di 1399 primaprima ... 4278278779179259269279289299379771027 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 9,261 a 9,270 su 13982
[ROM JB][GT-I9100][4.1.2] CyanogenMod 10 (NIGHTLY)
  1. #9261
    Androidiano L'avatar di Sirbiss
    Lazio
    Honor 7
    Ringraziato 39 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da LGmod Visualizza il messaggio
    Scusate ragazzi, io sono rimasto ad una vecchia versione nightlydella Cm9, ma vorrei tanto provare JB.
    Volevo sapere se per mettere su la CM10 devo fare un deep reset con annessa perdita di tutti i programmi (che sarebbe un trauma), oppure se bastano i due wipe.
    Poi vorrei sapere se hanno implementato Project Butler
    Grazie per le risposte!
    È consigliato fare i 3 wipe, ma dovrebbero andar bene anche con 2, l'unico inconveniente è che se avrai problemi dovrai farlo per forza dopo. Consiglio prima backup e poi provare
    Galaxy S1-S2- Honor 6 -7 -> Honor 9
    Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica Aeronautica, il calabrone non può volare, a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare.
    Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare
    Sikorsky
    <- X ringraziare
    ciaoo, ho appena flashato la cm10 del 05/10/12, però il pc non mi riconosce il collegamento, mi appare la scritta id hardware mancante, come potrei risolvere questo bug? in più questa versione supporta il dorimax?
  4. #9263
    Honor 9 STF-AL10
    Ringraziato 28 volte in 23 Posts
    Ciao prova così: impostazioni/memoria pigia il tasto dei menù (quello in basso a sinisrta) ti appare connessione compiuter USB, ci clicchi e sulla finestra che appare abiliti archivio di massa
  5. Il seguente Utente ha ringraziato iopiero per il post:
    nfsmichele (05-10-12)
  6. #9264
    Senior Droid L'avatar di pinoefra
    ROMA
    GALAXY S3 "IMPERIUM 12.4"
    Ringraziato 102 volte in 94 Posts
    Quote Originariamente inviato da Blash Visualizza il messaggio
    Scusate, ma dove vengono pubblicate tutte queste release mali, v-sync, linaro ecc.? Né su Jenkins né su get.cm ho trovato nulla..
    E poi, sono caratteristiche che verranno integrate poi nelle nightly regolari?
    Sto pensando di passare finalmente da CM9 a CM10, qualcuno che mi dice se ci sono particolari disagi che potrei riscontrare?
    Sfi sostanzialmente funziona tutto......vedi post dietro per maggiori info....se la batteria durasse di più sarebbe meglio
    CIAO DA PINOEFRA...RICORDATI DI kliccare sul THANKSSBOTTON PRIMA DI ANDARE AVANTI(solo se ti sono stato utile)
    DEVICE SAMSUNG GALAXY I9505 S4
    [I]ROM CarHDRom V40.1-i9505VJUHOC1
  7. #9265
    samsung galaxy S2
    Raga ho flashato la versione di oggi come secondary rom ma non mi parte più, schermo nero. Ho il siyah 4.1.5
    Cosa è successo?
  8. #9266
    ROMA
    Quote Originariamente inviato da djdedo Visualizza il messaggio
    Cosa è successo?
    Basterebbe dare una occhiata assi post dietro......per il momento niente siyan per le nightly a solo kernel stock
    Quindi niente seconda rom
  9. #9267
    Cosa è successo?
    Attualmente il siyah non funziona sulla Cyano, per un discorso legato ai driver della GPU Mali se non ricordo male. Lasciala con il kernel stock, e dovrebbe andare tranquillamente.
  10. #9268
    samsung galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da pinoefra Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da MikyS2 Visualizza il messaggio
    Ah scusate pensavo che fosse un discorso per le experimental. Quindi quale è l'ultima versione che posso utilizzare col siyah? Preferisco tenerla ancora come secondaria ed usare la CM9 come primaria. Le experimental funzionano col siyah invece?
  11. #9269
    Lazio
    Honor 7
    cm-10-20121001-NIGHTLY-i9100
    Sikorsky
    <- X ringraziare
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Sirbiss per il post:
    djdedo (05-10-12)
  13. #9270
    Androidiano L'avatar di gboy
    Galaxy s2, nexus 5
    Ringraziato 32 volte in 30 Posts
    Con la Experimental jbMali senza memory leak si sta da dio!!!
    il telefono è acceso da 24 ore usando anche giochi come asphalt7 e jetpack e mai un rallentamento sempre molto fluida!
    peccato che consuma un po più di batteria ma è veramente uno spettacolo non dover riavviare il telefono ogni 4 ore!!!!
    Modello: Nexus 5
    Rom: PA 4.6 Beta 4
    Kernel: Franco kernel r63
