Come si fa a leggere una semplice pen drive?
Ciao a tutti,
ho nel telefono il firmware stock samsung xila2 gingerbread 2.3.6 e come kernel il Phenomenal 4.0.
Avendo appena comprato un hdd esterno WD da 320gb e un adattatore decido di provare a collegarli al mio telefono.
Apro Paragon ma mi dice modulo Fuse non trovato. Ne deduco che l'app richiede questo modulo che io a quanto pare non ho.
Apro allora Emulatore terminale e digito il comando che ritengo serva ad attivare il modulo fuse:
insmod /lib/modules/fuse.ko
dopodichè provo a collegare l'hdd ma niente da fare.
Seguo allora queste indicazioni x montare unità in ntfs:
Creiamo nella nostra sdcard una cartella che chiameremo: modules
Creiamo nella nostra sdcard un'altra cartella che chiameremo: usbntfs
Dentro la cartella modules copiamo il file fuse.ko
Il file ntfs-3g lo copiamo invece nella cartella bin che si trova nella cartella system
Ora installiamo Gscript
Apriamo Gscript e creiamo due script come segue:
Il primo sarà: Mount ntfs (o il nome che volete)
Spuntiamo need su
e inseriamo questi parametri:
insmod /sdcard/modules/fuse.ko
ntfs-3g /dev/block/sda1 /mnt/sdcard/usbntfs
Salviamo e creiamo il secondo script:
UnMount ntfs (o il nome che volete)
Spuntiamo need su
Inseriamo i seguenti parametri:
umount /mnt/sdcard/usbntfs
Salviamo e usciamo.
Ora colleghiamo il dispositivo usb formattato in ntfs e lanciamo lo script.
Fatto tutto questo, collego l'hdd con l'adattatore e guardo in usbntfs,
ma niente da fare anche stavolta.
Pensando che il problema possa essere il kernel, metto il siyah (2.6.12) che supporta nativamente l'ntfs.
Collego l'hdd e guardo in /mnt/usb ma non c'è niente.
Riapro Paragon per vedere se ora che ho il Siyah è cambiato qualcosa, ma mi inizia a riavviarsi il cell in continuazione.
Installo Usb host diagnostics ma niente.
Installo Usb host controller by sztupy e mi dice:
usb host driver not found
usb host mode is active
Recupero un hdd esterno più piccolo, l'S1 Mini della Samsung da 160gb e lo collego al gs2, niente da fare anche stavolta.
Disperato, provo allora a far leggere una semplice pen drive da 4gb (che dovrebbe essere in Fat), guardo nella cartella sdcard/usbstore ma non c'è niente.
Mi viene il sospetto che possa essere l'adattatore che non funziona, allora lo uso per collegare il telefono al pc (con l'aggiunta di una prolunga usb) ma il pc riconosce subito il telefono!
Ma il gs2 non aveva la funzione di leggere in automatico le chiavette?
Dove sbaglio? Guardo nelle cartelle sbagliate? Come posso risolvere?
Help me!
