Blocco Totale!!!
Salve a tutti,
Sono nuovo del forum, ma vorrei subito porVi un problema che non ho mai avuto con il mio SGS2...
L'altro giorno ho fatto un nandroid backup ; quando ho avuto la necessità ho deciso di ripristinare il backup, ma durante il ripristino si è bloccato a "Restoring System..." e ancora oggi non dà più segni di vita... ho provato per prima cosa a togliere la batteria, poi ad accenderlo normalmente, in recovery e in download mode, ma niente da fare: schermo nero, niente loghi ne scritte.
Spero che possiate aiutarmi...
Grazie in anticipo
Andrea
andreaniccoli
Salve a tutti,
Grazie in anticipo
Andrea
da che situazione provenivi? che kernel avevi?
Non mi ricordo il kernel preciso, so solo che nn lo avevo modificato... era il kernel stock del samsung GT-I9100P
andreaniccoli
sinceramente non ricordo, ma se era tutto stock e quindi non avevi moddato il telefono, credo fermamente che non ci sia la possibilità di fare un nandroid backup... forse è per questo che ti si è piantato tutto...
il telefono va in recovery o download mode?
andreaniccoli
Ma cosi di botto??Non ti ricordi l'aggiornamento??
Avevo roottato il telefono senza flashare alcuna recovery modificata (tutte le volte caricavo la clockworkmod recovery da quella originale).
Non riesco a farlo entrare ne in recovery ne in download mode...
Ci può essere la possibilità che sia lo schermo o la batteria?
Come ho già detto stavo ripristinando il telefono... arrivato a "restoring system..." si è bloccato di colpo e non si è più riacceso!!!
andreaniccoli
prova a togliere la batteria x 5 minuti e poi vedi cosa succede... hai il jig?
andreaniccoli
Hai provato tenendo "Per un pò" i tasti Vol giù/home/power per il download mode o cmq sia stesso discorso per la recovery.Capitò anche a me una cosa cosi,e almeno in download mode andò!!Prova,tieni allungo premuto i 3 tasti per il download e poi dimmi..senno devi prenderti un jig!!
Si, tenuti molto tempo pigiati, ma niente... Il jig si può usare anche se non si riesce ad entrare in download mode?
Si, tenuti molto tenpo pigiati, ma niente... Il jig si può usare anche se non si riesce più ad accedere alla download mode?
R: Blocco Totale!!!
andreaniccoli
Il jig si usa proprio quando succedono ste cose e di solito risolve!!!
Send From My S3 Italian
Un'altra domanda... Il jig va bene quello per il GT-I9100 anche se io ho il GT-I9100P?
E poi... il jig può essere poi riutilizzato?
Scusate se mi intrometto.. Non voglio interrompervi.. Vi chiedo solo di postarmi i link dei thread dove si parla del .jip, dove si chiarisce che cos'è e come ottengo quello per il s2.. Grazie mille e scusate il disturbo
Inviato dal mio GT-I9100P usando Androidiani App
Siete sicuri che non c'è la necessità di un jtag e che il jig non funzioni?
Una volta entrato in download mode con il jig posso flashare solo il kernel o tutto?
andreaniccoli
Aspetta, hai un pò di idea confuse :
il jig è un congegno simile ad una penna usb, lo metti nel cell e lui "forza" a farlo entrare in download mode. Se ti va in download mode, puoi flashare un firmware e provare a far ripartire il cell.
Ora hai detto che hai un I9100P, che versione di android avevi?? La 4.0.4??? E come avevi fatto il root???
Se sei stock, non puoi assolutamente fare un nandroid backup.
E spero vivamente che se avevi solo fatto il root, tu non hai in nessun modo fatto il wipe data da recovery.
Cerca di ricordare che versione di android avevi e con quale procedura hai ottenuto i permessi di root.
Poi andiamo avanti.
Valerius1995
Il jig lo trovi su ebay. Ci sono molti rivenditori e non costa nemmeno molto, serve a "forzare" la download mode solo e sottolineo SOLO se il device è in softbrick. Se il device è in brick completo allora ci si appella alla riffbox ;)
andreaniccoli
Sinceramente non si capisce bene il tuo problema. E' veramente strano che si sia brickato così dal "nulla". Che versione di android avevi? Che Kernel?
andreaniccoli
Una volta entrato col jig in download mode poi tramite pc e con ODIN puoi flashare tutto e far tornare il cellulare in vita, se ovviamente basta il jig. Come detto prima se non basta il jig, dovresti chiedere a Steulm nel thread che c'è in sezione. Io però ti consiglierei di acquistare un jig usb e vedere se va, tanto non costa più di 4€ ;)
E la riffbox in che consiste? Sempre ebay? Tra l'altro, come già chiesto, il jig può essere utilizzato più e più volte?
Valerius1995
La riffbox è già qualcosa di più "professionale" essa permette di "ignettare" il software (cioè il sistema operativo/bootloader) direttamente sulla memoria del dispositivo. Si la puoi trovare anche su ebay. Costa un po', per maggiori informazioni chiedi Qui ;)
andreaniccoli
che intendi da quello originale?
avevi un firmware 4.0.4?
hai usato la CWM temporanea?
o hai fatto il root con odin flashando un cf root?
Ultima domanda.. Un jig è "usa e getta"?
Originariamente inviato da Valerius1995
No.... Si può usare più volte...
Adriandroid
Valerius1995
No. Essendo un supporto fisico (ho scritto prima, simile ad una penna usb...) lo puoi usare tutte le volte che vuoi, in quanto "forza" il cell ad entrare in download mode andando a "solleticare" i contatti giusti all'interno del cell.
Ok.. Scusami l'ignoranza ma su ebay ne trovo a voltontà, ma per i9100.. Io ho un i9100p.. Cambia qualcosa o è indifferente?
skorpion83
Poi andiamo avanti.
Ok, lo sapevo che cos'è il jig; io intendevo una volta in download mode, con odin, basta flashare solo il fireware per far ripartire il telefono?
Avevo la versione 4.0.4
Il root ho seguito questa procedura: ho cercato da internet lo zip della CWM direttamente da avviare da recovery originale, ho avviato la CWM dalla recovery originale e ho fatto il root installando lo zip di su; alla fine mi restava la recovery stock, ma potevo cmq avviare la CWM dalla stock
Ma prima di ripristinare il nandroid backup hai fatto qualche wipe?
No, nessun wipe
Poi... Come aveva già chiesto "Valerius1995"... Il jig per il GT-I9100 va bene anche su GT-I9100P?
si, 4.0.4
ho usato una CWM temporanea
R: Blocco Totale!!!
andreaniccoli
si, 4.0.4
Mi dispiace doverti dire che hai briccato
Inviato e Consegnato ^_^
Soft brick o full brick?
è risolvibile con il jig?
R: Blocco Totale!!!
Mi sa full brick.... C'è un Topic in rilievo in questa sezione modding.... Prova a leggerlo e ti ritroverai con i passaggi che hai fatto tu....
Spero di no x te.... Ma lasciamo il giudizio a chi ne sa...
SGSII - ROM ARMAGEDDON 4.1.2 AED - KERNEL Jeboo 1.1f - Batteria 2000mAh
R: Blocco Totale!!!
andreaniccoli
Se è brick con il jig non risolvi....
Quindi non risolvibile con il jig?
C'è modo per recuperare i dati all'interno?
R: Blocco Totale!!!
R: Blocco Totale!!!
andreaniccoli
Neanche tramite jtag?
Non credo
Comunque ad alcuni è passato in garanzia...
