A praposito di temi piccola guida per cambiare icone scaricatevi questo http://d-h.st/m89 e questo xposed http://d-h.st/QVA sono due apk installate prima xposed e poi l altra date I permessi di root scaricatevi le icone che vi piacciono dal play o da dove volete et vuoilahttp://img.tapatalk.com/d/13/07/12/a9eqa2am.jpg non e farina del mio sacco il merito va a rovo89 su xda poi se volete cambiare la tendina scaricatevi questa https://www.dropbox.com/s/l4w4ipzm0u...%20Cortina.zip apritela con winzip partite da vrtheme e cliccate fino ad arrivare il png poi se qualcuno e bravo con photoshop o altro si prepara la sua tendina personale rinomina la sua tendina come quello dello zip che avete scaricato lo incollate nello zip lui vi dice che gia esiste un file con lo stesso nome voi dite di sostituirlo et voilahttp://img.tapatalk.com/d/13/07/12/aga8useh.jpg io non essendo bravo con photoshop ne ho presa una con una foto gia pronta e rinominato il file cosi ti fai il tuo tema personale
Comw faccio a mettere le icone e la tendina che ha in foto? Ho scaricato il tutto ma non so come si fa
Per le tendine ti posso aiutare https://www.dropbox.com/s/jweaxl542s...0Spiderman.zip spiderman questa invece e la mano http://www.mediafire.com/?6an34t6s74cd18b da flashare da recovery per le icone devi installare le apk che hai scaricato poi da play storie ti scarichi icone pack te Ne da parecchie scegli tu e le installi apri icon themer e ti dice icone default clicki sopra e ti esce la scritta delle icone che hai scelto tu le installi ti dice soft rebot si si riavvia e fatta
Grazie mille sono riuscito a mettere le icone ora provo la tendina ma dove si possono trovare gia fatte?
Ma il file planitilla cortina sarebbero i toggle nella barra delle notifiche?
gennafx
Inviato dal mio GT-I9100 usando
No se ti leggi sopra capisci questo zip serve proprio a preparare le tendine leggi sopra poi se non capisci ti rispiego
gennafx
Infinity ota ci sono
Non ho capito bene i vari passaggi per creare la tendina e ho provato a vedere su infinity ota ma nn ce molto devo andare a vedere su cortinas? In che cartella devo guardare?
gennafx
Hai ragione sono poche allora mo ti spiego prendi il file planita cortina che hai scaricato prima con winzip lo apri ci sono due cartelle clicca su vertheme clicca sempre si apriranno parecchie cartelle fermati quando arrivi alla foto poi se sei bravo con photoshop o GIMP Ti prepari la tua foto io uso GIMP molto più semplice se no scaricati una crisckello mod la apri ci sono parecchie tendine te le copiò sul PC poi metti lo stesso nome della foto ed estenzione che hai trovato partendo da vertheme lui ti dice che già esiste una file con lo stesso nome tu gli dici copia e sostituisci chiudi e flashi
Ma comunque tutto questo devo farlo dal pc non dal telefonp giusto ?
gennafx
Si si :D:D
Sn riuscito a mettere il tema di kikobailo cm la tendina cn la mano xo non mi piace del tema lo sfondo che c'è nel menu impostazioni sai mica come posso toglierlo o sostituirlo?
gennafx
in verità i temi spagnoli poco mi piacciano prova quelli del nostro carotix poi ce anche quello di criskello che e molto bello
che scheduler e governor avete impostato con il kernel apollo 4.8regular ed il voltaggio ?
Da dovr li scarico quelli di criskello?
gennafx
Qua http://d-h.st/RtF
Edit cap o chi può farlo il link in prima pagina va aggiornato perche criskello ha cambiato server questo e il nuovo
Ma quei toggle che hai nella tendina da dv le hai prese? Mi piacciono tanto staserq provo a scaricare quqlche twma di carotix mi sai consigliare uno carino?
gino66
Grazie Gino, aggiornato 2° post con il link
gennafx
I toogle sono questi, presenti anche al 2° post: https://dl.dropboxusercontent.com/u/...Highlander.zip
ilcapitano
Con carotix sono di parte mi piacciono tutti qua non e presente il black uno dei migliori poi ognuno ha i suoi gusti
salve vi è modo di usare i tasti come led di notifica?
ps ieri ho chiesto consiglio su come impostare il configuratore di apollo, qualcuno puo aiutarmi? ho da poco questo telefono e non so ancora fare delle valutazioni sulle prestazioni, so solo che non l'ho mai usato vergine :p appena preso subito sbrandizz root e rom :D
GiovanniPio82
qui trovi tutti i kernel....https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post2261711
qui trovi tutto sull'apolo
https://www.androidiani.com/forum/mo...-pedestre.html
all'inizio del forum per il modding gs2 trovi quello che normalmente e' piu' necessario per varie informazioni....:)
per i led di notifica non so' se con apolo si puo'...con il siyah e dorimax si!!!.....:)
scusate ragazzi ho un problema fastidiosissimo. Da alcuni giorni il telefono mi perde tutti i dati della rubrica telefonica. Come kernel ho il dori 835. Da cosa può dipendere e sopratutto come faccio a risolvere?
ragazzi a voi funzionano le cuffie auricolari? io non ho le originali Samsung, ho provato con le cuffie del mio arc s ma la voce si ssnfe bassissima, tranne quando pigio il pulsante x accettare o chiudere una chiamata, pensate sia solo incompatibilità?
GiovanniPio82
Penso che e un problema di cuffie a me funzionano bene sono le originali
ragazzi dopo aver installato la rom mi ricordo che sono entrato in un menù dove mi permetteva di configurare le percentuali della barra della luminosità, diciamo mi permetteva di regolare i scaglioni di percentuale di luminosità al variare della luce, per caso potete dirmi come posso arrivarci?non ricordo come ho fatto uff......
ika92
Impostazioni schermo luminosità
gino66
ci sono andato ma lì mi permette di regolare solo il livello e impostare luminiosità automatica, a me invece ieri è uscito un menu dove potevo decidere le percentuali dei scaglioni della luminosità automatica, ma adesso non lo trovo più uffaaa.....
ika92
Non sò come hai fatto ma sarei interessato anche io a questa modifica, intanto mi arrangio con velis auto brightness dal play store, funziona molto bene ma è sempre un'altra app aperta.
mauri13f
Ho messo il link vai la e in spagnolo ma facile da capire c'è ne sono un sacco tutte originali
Ciao a tutti, mi consigliate una tastiera con i tasti più grandi... ho provato la SwiftKey ma i tasti sono un po troppo piccoli. ho visto quella del nexus 4 sarebbe perfetta
GiovanniPio82
Io mi trovo bene con typesmart keyboard
ilcapitano
Ma per la nostra serve la versione stock o cm? Si flasha da recovery?
gino66
Ciao, vorrei mettere questa personalizzazione
PERSONALIZACION EXTREMA #3 - (Mighty) | MyColorScreen Español - YouTube
Non so se la conosci, nei file richiesti chiede mighty wallpaper che deve essere una cartella con varie immagini png per le icone, il problema è che non spiega dove si trova sta cartella, nel play non cè
No...fino al prossimo aggiornamento
