Utente della settimana: bluemask con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 26
[GUIDA] Creiamo widget per attivare/disattivare le funzioni dei nostri custom kernel
    Senior Droid L'avatar di Scoman
    Ringraziato 231 volte in 157 Posts
    [/CENTER]
    Gente una cosa mi mancava dai nostri fantastici custom kernel, cioè la possibilità di attivare o disattivare le loro funzioni tramite comodi widget sulla home.
    Poi ho scoperto l’app Tasker!
    Questa è davvero un’app eccezionale, in termini di personalizzazione e funzioni aggiunte seconda solo al root ed alla installazione di una custom recovery.
    Tornando al nostro kernel, immaginiamo di voler attivare o disattivare la funzione del BLN con uno widget tipo bottone.
    Primo passo: individuare uno script che ci permetta di attivare disattivare la funzione che ci interessa.
    Nel nostro esempio, questo script disattiva il BLN.
    codice:
    #!/system/bin/sh
    sleep 30
    #### BLN ####
    # 0=off - 1=on #
    echo "0" > /sys/class/misc/backlightnotification/enabled;
    echo "1" > /sys/class/misc/notification/bl_timeout;
    echo "0" > /sys/class/misc/notification/led_on_touch;
    echo "0" > /sys/class/misc/notification/notification_enabled;
    Quest’altro lo attiva.
    codice:
    #!/system/bin/sh
    sleep 30
    #### BLN ####
    # 0=off - 1=on #
    echo "1" > /sys/class/misc/backlightnotification/enabled;
    echo "1" > /sys/class/misc/notification/notification_enabled;
    Usiamo Tasker: creiamo l’azione che sarà eseguita dal nostro widget
    Dopo aver installato Tasker, spostiamoci all’elenco “task” e creiamo una nuova azione.
    Tra tutte le tipologie presenti, scegliamo script.
    Copiamo-incolliamo il nostro script alla voce “Command”, non dimentichiamo di mettere il flag su “Use Root” e in fondo mettiamo la condizione “if %state is set” come nello screenshot di seguito quando l’azione vogliamo che sia eseguita all’attivazione del bottone.
    Quando invece il bottone o toggle non è attivo, dobbiamo specificare di nuovo cosa accade.
    Creiamo un’altra azione all’interno del task precedente, di nuovo dall’azione “script” e alla voce “Command” mettiamo lo script che disattiva il BLN, il flag su “Use Root” e in fondo mettiamo la condizione “if %state is not set”
    Terzo passo: installare l’app Power Toggle
    Poi torniamo nel nostro task, selezioniamo + poi plugin e poi Modify PowerToggle state e infine tap su done.
    Alla fine il task dovrebbe essere come questo, solo che noi abbiamo le azioni dello script.
    Ultimo passo: aggiungiamo il nostro widget personalizzato
    Dal nostro drawer degli widget, selezioniamo Power Toggle e scegliamo Add Toggle, poi Tasker Toggle dalla scheda “custom”.
    NB
    Questa è una procedura di esempio, perfettamente funzionante.
    Se volete, cambiando gli script, potete creare toggle che fanno molte altre funzioni: cambiare governor, cambiare i parametri di un certo governor, cambiare voltaggi, cambiare scheduler, invertire i colori...
    Ecco a voi alcuni esempi di script
    1. https://www.dropbox.com/sh/jhql8w8zmkdnvo0/1i8G30tV55
    2. https://www.dropbox.com/sh/ibvggwwphq086t2/x4zSF-MdPC
    (thanks @N1m0y per l'hosting)
    3. Invertire i colori
    Ripristinare i colori
    Reset del chip fuelgauge
    Personalizzazione grafica del toggle:
    Immagini allegate
    Ultima modifica di Scoman; 27-01-14 alle 16:27
    Kernel: Siyah______________Primary ROM: CM 10.1______________
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Scoman per il post:
    KlaasMad (27-09-13),N1m0Y (26-09-13),nicola78 (26-09-13),rul3zz (08-10-13)
    Per aggiornamenti
    Per le ultimissime
    Nokia 3310
    Non male, tienila aggiornata
  7. #5
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,811 volte in 2,605 Posts
    Bravo Scoman:thumbup:
    Questa guida è molto utile:beer:
    PS: però potresti condividere anche tu qualche script
    PS2: poi perché hai scelto l'host del kangbang che ha pochi script e non quello dell'Apolo?
    Ultima modifica di N1m0Y; 26-09-13 alle 23:20
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  8. #6
    Quote Originariamente inviato da N1m0Y Visualizza il messaggio
    Eh, mi disp ma io sto usando solo lo script per il bln
    Ho un altro paio di script per il governor e per le gesture aggiuntive e li tengo direttamente nella cartella init.d
    Eccoli:
    Lulzactiveq: https://docs.google.com/file/d/0B_-A...it?usp=sharing
    Gesture: https://docs.google.com/file/d/0B_-A...it?usp=sharing
    Ultima modifica di Scoman; 26-09-13 alle 23:50
    Quote Originariamente inviato da Scoman Visualizza il messaggio
    Eccoli:
    Ecco il link https://db.tt/JqLgkQim... Ovviamente molti script sono compatibili con tutti i kernel e altri solo per alcuni.... Ma questi sono solo esempi quindi potresti lasciare anche il primo link.... Fai tu
  10. Il seguente Utente ha ringraziato N1m0Y per il post:
    Scoman (27-09-13)
  11. #8
    Aggiunto al primo post lo script per invertire i colori.
    Ovviamente la funzione deve essere presente nel kernel.
    Questa funzione è utile se dobbiamo consultare a lungo pagine scritte nero su bianco per invertire i colori e quindi risparmiare molto succo (tradotto: batteria )
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Scoman per il post:
    N1m0Y (27-09-13)
  13. #9
    Mi sto cimentando nella mia prima creazione di un tasck....
    Domanda: una volta creata la nuova azione, seleziono script e mi esce questa schermata...
    Cosa devo scegliere? Run shell?
  14. #10
    Esattamente
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Scoman per il post:
    N1m0Y (27-09-13)
