Pagina 32 di 34 primaprima ... 223031323334 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 337
[GUIDA][SOLUZIONE PROBLEMA MEMORIA INTERNA PIENA (2Gb)]
  1. #311
    Salve,
    da qualche tempo riscontro un problema con il mio Samsung Galaxy s2 (con android 4.1.2). La memoria interna del dispositivo risulta strapiena (1,58 GB su 2), anche se ho pochissime applicazioni (appena 4-5: le altre sono nella scheda esterna di memoria), non ho alcuna foto, video, ecc. (tutto nella scheda esterna, compresi i back-up, audio e video di Whatsapp). Pulisco costantemente il telefono, sia con pulizia standard che mediante pulizia avanzata, con Clean Master, ma non c'è modo di recupare affatto memoria (appena qualche centinaia di mega ad ogni pulizia).
    Ho provato la guida in prima pagina di questo post e, non volendo rootare il telefono, ho eseguito il solo punto 7, ma senza alcun risultato (mi ha pulito solo pochi kb).
    Da cosa può dipendere? Come posso risolvere il problema? Tenete conto che l'archiviazione dispositivo è bassissima (Clean Master mi segnala che ho occupati appena 320 MB su 11,5 GB).
    Samsung Galaxi SII
    Quote Originariamente inviato da geoPhone Visualizza il messaggio
    Meriti il Nobel
    Premere cornetta come se si dovesse telefonare, comporre *#9900#
    Appare un menu, premere solo ed esclusivamente la seconda riga, controllando se sia quella giusta, con scritto appunto:
    Delete dumpstate/ logcat
    Ho risolto in pieno con s2.
    Grazie!
    La procedura è valida anche per s3? o rischio di fare casini?
    iko
    iko non è in linea
    Senior Droid L'avatar di iko
    Samsung Galaxy S II
    Ringraziato 91 volte in 79 Posts
    Per s3 devi seguire una procedura nella sezione apposita. I file pit da quanto ne so sono esclusivamente per un solo device, quindi temo brickeresti il telefono flashando quei pit.
    Inviato dal mio glorioso SII
    - ricordati di ringraziare con un "thanks" se ti ho aiutato C: -
  5. Il seguente Utente ha ringraziato iko per il post:
    geoPhone (13-10-14)
  6. #314
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    Non penso ci possano essere problemi xon il codice 9900.....ma non posso darti la certezza al 100%
    Quote Originariamente inviato da iko Visualizza il messaggio
    Di che file pit parli???forse hao confuso guida?
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Misterx86 per il post:
    geoPhone (11-10-14)
  8. #315
    Samsung Galaxi SII
    E qual è la procedura?
    Quote Originariamente inviato da Misterx86 Visualizza il messaggio
    Ho provato a digitare il codice e ho la stessa schermata che avevo sull s2 con lo stesso menu. Suppongo che sia lo stesso? !
    Ultima modifica di Misterx86; 11-10-14 alle 15:58
  9. #316
    Modena
    non fare post consecutivi usa il tasto multiquote....questa volta unisco io
    penso che non ci siano problemi ma ripeto non avendolo provato su un s3 non posso darti la certezza
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Misterx86 per il post:
    geoPhone (13-10-14)
  11. #317
    Samsung Galaxi SII
    ho fatto la procedura. Nessun problema anzi il device va meglio di prima. Sembra un pelo più reattivo. Grazie a tutti
  12. #318
    Ho provato a fare la procedura, ma mi libera solo l'1%, facendomi passare dal 9 al 10% di memoria libera.
    Altri suggerimenti?
  13. #319
    Modena
    Quote Originariamente inviato da fabiofr Visualizza il messaggio
    Altri suggerimenti?
    Se con questa procedura non hai risolto prova un reset alle impostazioni di fabbrica flaggando anche la memoria di massa
  14. #320
    Senior Droid L'avatar di kerbero
    Nubia Z7 Mini
    Ringraziato 63 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da KlaasMad Visualizza il messaggio
    'Anche se stavo leggendo questo e mi è venuto un dubbio.
    http://forum.ubuntu-it.org/viewtopic...196&mobile=off
    Pero come vedo qui http://askubuntu.com/questions/16561...stfound-folder dice che il file system la ricrea in automatico. La mia pesa circa 400mb, provo ad eliminare.
    EDIT: ho eliminato la cartella /data/lost+found
    Prima avevo 740 MB occupati nella partizione dei sue GB, ora ne ho circa 340mb ed il telefono è più vivo che mai. Credo che si possa aggiungere al primo post tranquillamente accanto al passaggio della cartella lost.dir
    Ciao sono capitato per caso attirato dal tema... Ma chi ha parecchia roba nelle cartelle lost+found subisce crash del sistema blocchi o riavvii?
    La il sistema mette i file corrotti da un blocco .. Un crask o situazioni simile.
    Su un cell recente e ben ottimizzato quelle cartelle sono praticamente vuote..
