Ciao. Hai eseguito, come descritto in guida, il flash della stock lasciandola avviare totalmente prima del flash della Davilo? :)
Perchè mi si blocca il processo com.adroid.phone??l'ho flashata sulla lsd stock ma non va...ora l'ho riflashato con il kernel syah ma non va!
Edit dimenticavo sono partito dalla lswrotfl....help!!ora ho ripristinato e tutto funziona ma vorrei metterla su!!Se metto la lsd stock sulla lsw non succede niente vero???sono un pò arrugginito:p
Si si lsw.....danno che poi non potevo più ripristinare il nandroid come avevo fatto io e li si che mi inchiappettava mia cugi!! Ok metti su la lsw che la scarico e poi appena la vedo gliela metto su......cmq ho provato a flashare la lsd deodex va tutto tranne quel benedetto processo del cavolo che si pianta e non ricordo più che file sia da estrapolare eventualmente per poi rimetterlo dentro con un file menager.
Perdonate le domane di un super niubbo, ma prima di cominciare meglio sapere a cosa si va incontro: significa che ci si possono installare le app che richiedono accesso root, giusto?
Non è quella fornita col telefono, giusto?Quote:
Guida al Flash
La Rom necessita di una Base Stock LSD.
Quindi dopo si può impostare l'attivazione dell'illuminazione solo per tot secondi?Quote:
4) All’avvio della Rom dal Menù Impostazioni/Schermo settare la durata di illuminazione dei trasti su “sempre disattivo” altrimenti, dati i settaggi che ho pre-impostato del Kernel, rimarranno sempre attivi. E’ comunque possibile in qualsiasi momento modificarne il loro funzionamento/accensione da sTweaks.
Prima che inizio, qualora avessi qualche intoppo, c'è qualche anima pia disposta a guidarmi passo passo, tenendo conto che non so nemmeno (ma ora cercherò in rete) cosa sia un nandroid e come si faccia a flashare? :-[Quote:
Ormai inutile dirlo, ma lo ripeto: il Flash va effettuato sempre a Vostro Rischio e Pericolo, non mi assumo Responsabilità e… Bla Bla Bla… Fate SEMPRE un NANDROID PRIMA di ogni Installazione! Questa compresa.
Sei esattamente. :)
Eh, questo non posso saperlo. Se sei su una Samsung LSD, appunto, la risposta è SI. :)
Si, dall'App "STweaks" che ti troverai nella Davilo.
Un Nandroid effettua un' esatta copia del Sistema così come lo vedi ora (è paragonabile ad "Acroinis True Image" per PC insomma).
Questo significa che, laddove una qualsiasi Mod o Rom non ti piaccia, puoi tranquillamente riprendere il tuo ex Sistema allo stesso identico modo in cui lo avevi lasciato. Unico vincolo per poterlo recuperare è trovarsi con lo stesso Kernel e stessa Rom con la quale lo hai creato.
Non è certo d'obbligo effettuarlo, ma è sempre consigliato prima di qualsiasi modifica al Terminale.
Se sei su Stock ora, come presumo, puoi usare il Philz per effettuare il Nandrtoid. Lo trovi alla voce "Backup". Dovrai spuntare anche la voce "preload" per il Nandroid. E' la Partizione aggiunta da Samsung per i Firmware JB.
Aggiungo però che la Rom, sia quella "base" da Flashare prima, sia la Davilo, sono No Wipe (non cancellano alcun tuo dato). Scegli tu quindi se vuoi effettuare un Nandroid o meno.
Certo che si! :D
Ciao ragazzi ho visto su loquid che si puo scegliere i livelli di luminoaita del toggle della statusbar.io setto il maggior numero di regolazioni ma quando schiaccio il toggle nella status setta solo auto (A) e max. Cos'è che non va?
Grazie in anticipo
Ciao. È un problema noto, lo so. Anche un altro utente qualche pagina fa lo ha segnalato. Normalmente non uso la luminosità automatica, non me ne ero mai accorto quindi. :D
Prova a flashare un diverso kernel, potrebbe essere la causa del fatto. Potrebbe anche essere che la guida per la mod che ho trovato ed applicato alla rom abbia un bug.
In alternativa comunque puoi sempre usare la luminosità automatica dal pannello impostazioni, spuntandó la dedicata funzione. Un po' meno comodo, ma funzionale. :)
Grazie per aver flashato la rom e per il feedback. :)
Ciao a tutti io ho flashato il kernel syah e rom davilo 2 tutto come da guida e devo dire sono migliorate un sacco di cose dal sistema stock !! Volevo domandare come mai mi consuma cosi tanto la batteria (che ho appena cambiato)? Mi dura un 6 ore con un uso medio quindi con fb messaggi ecc..
Grazie in anticipo
Ciao.
Esegui almeno un paio di cicli di carica/Scarica completa prima che tutto si stabilizzi.
Sto lavorando ad un'ulteriore miglioramento agli Undervolt di CPU e GPU.
Magari, quando sarò certo che al loro limite minimo il sistema sarà comunque stabile, posterò le configurazioni relative.
Se con il Siyah non ti trovi bene e vedi che comunque il consumo Batteria è eccessivo, prova a cambiarlo. Ogni Hardware è a sè, è risaputo. :)
L'Apolo, dicono, è molto parsimonioso di Batteria.
Ti ringrazio sei un genio :) ora faccio i cicli al massimo provo l'apolo !
Ho aggiornato i Settaggi del Siyah.
QUI
La durata batteria mi è ulteriormente migliorata, i settaggi sono davvero ridotti al limite.
Nel caso si avessero dei Freez consiglio di ripristinare il default.profile (lo trovate in data/.siyah) che si trova nella Rom.
Se notate che il consumo Batteria è comunque eccessivo consiglio il Kernel Apolo. QUI.
Non mi stancherò mia di dirlo: ogni terminale fa storia a sè. :)
Bravo Ma551muccia rotfl se fossi qui ti darei un :*......ora lo provo e poi ti dico visto che Apolo v2 mi freezzava dopo il boot.
Non esite la faccina col ditino se no te la mettevo rotfl rotfl....ma lo zip è da flashare così o devo estrarre il default.profile e sistemarlo con esgestore??
Raga come mai non si carica il cerchio rosso attorno alla m ?? Non mi fa scaricare il nuovo siyah
Ciao ragazzi scusate ancora ma purtroppo ho ancora problemi! ! È possibile che ho il cell al 57% , lo riavvio e lo ritrovo al 13??? Io pensavo che fossero problemi del software stock e allora ho messo la davilo con kernel siyah (che tra l'altro mi consuma molta piu batteria rispetto all apolo) ma bo. Poi ogni due secondi rimuove la sd e la ricarica. Non so se sene sta andando al creatore sto s2. Grazie in anticipo
Si può darsi.....per il kernel è soggettivo ed ogni terminale fa a se e non è detto che vada bene anche a te se a me va bene,prova a fare un reset di fabbrica e vedi.
Ciao. A questo punto, date le tue ulteriori info circa il problema, mi viene da pensare che la porta USB sia ossidata.
La Batteria non viene caricata correttamente (oppure è da cambiare).
Prova comunque a togliere la Batteria e spruzza un leggerissimo strato di anti-ossidante (lo trovi ovunque) per contatti.
Lascialo agire per qualche istante e rimuovine l'eccesso prima di ricollocare la Batteria.
Circa il Kernel, come detto da Fenomeno82, ogni terminale fa storia a sè. Se vedi che il Siyah ti consuma troppo, come già anche detto da me in post precedente, riportati sull'Apolo. :)
Fai sapere.
Un programmino che permette di liberare un po' di memoria mi aveva illuso, ma meglio che flasho e quanto prima.
Come faccio a sapere se sono su una Samsung LSD?
Sì, vorrei fare il Nandroid. Vado su backup e ripristino ma non trovo la voce di cui parli ...Quote:
Grazie mille!Quote:
Certo che si! :D
Impostazioni/info sul dispositivo/versione build. Se non sei su LSD in Prima Pagina trovi il Link di una LSD Deodex.
Devi flashare il Philz Kernel ed entrare in recovery. Deve esserci la voce "backup e ripristino". Tappa su Backup e parte il tuo nandroid. Su "avanzate" (o qualche voce simile... Non lo so, non l'ho sotto mano quel kernel) trovi la voce di Backup ANCHE della cartella Preload.
Qui il Link del Philz. https://www.androidiani.com/forum/mo...-brickbug.html
Riporta IML74K.XWLPG, quindi mi sembra una .LPG (giusto? Vediamo se ho imparato qualcosa ...), non una LSD
Ho scaricato la .LSD sul pc, occupa quasi 1 Gb. La passo sulla scheda del tel anche prima di fare il nandroid?
Quindi mi par di capire che prima di fare il nandroid devo flashare, ma non so proprio come si fa. Scusami ma sono proprio niubbo.Quote:
Si, sei sulla LPG. E' un Firmware Brand della 3 (ora capisco perchè così lento). Basato pure su ICS ancora.
La SSD, quella postata da me in prima Pagina, pesa 551 Mega. Non so dove tu abbia letto 1 Giga, perdonami.
Non ci capiamo. Mi spiego meglio:
Se esegui un Nandroid ORA crei un file di copia identica e speculare della Rom (con tutti i settaggi attuali, le App, i relativi dati) che ATTUALMENTE monti.
Questo tornerebbe utile qualora, un giorno, vorrai riaverla nell'identica situazione, appunto, in cui lo esegui. Eviterai così di riflashare il Firmware Originale recuperando quello stesso File.
Segui la Guida in prima pagina e non ti fare troppi problemi. Sono certo che il il Firmware che ora monti resterà solo un brutto ricordo. :)
551 mb zippati che passati su HDD diventano 578 che unzippati diventano 842, cioè quasi 1 gb.
Si, questo era chiaro, volevo capire l'ordine delle azioni da eseguire.Quote:
Ho fatto un backup manuale sul pc (una semplice copia di cartelle), ho scaricato le roms, le ho unzippate, le ho copiate nella cartella roms sia zippate che unzippate (non si sa mai ...), ora vorrei fare per prima cosa il nandroid, seguo i passi della tua guida, e lo hai scritto tu sopra che devo prima "flashare il Philz Kernel ed entrare in recovery", quindi questo significa che dalla mia configurazione non posso fare il nandroid e devo prima fare quel flash. Mi metto all'opera poi ti faccio sapere, sperando di non combinare casini ...
Sei apparentemente bravo a fare conti. Peccato però che non siano corretti.
La LSD che ho Linkato pesa 551MB e scaricati sull Hard Disk restano (ovviamente) 551MB.
Non so che tipo di PC tu abbia (??) e chissà, a sto punto, che cosa hai scaricato. Bah!
La Davilo pesa 407MB. Scaricata su Hard Disk resta (ovviamente) dello stesso peso.
Vuoi provare? ;)
Hai unzippato le Rom!? o_O :o Le Rom NON vanno Dezippate! Vanno Flashate così come sono. Da Recovery!
Hai chiesto cos' era un Nandroid?
Te l'ho spiegato. Ed in tutte le salse. Ma vedo che continui a non capire.
E' anche palese che dalla Recovery Stock un Nandroid NON lo si possa eseguire, ed
è altrettanto quindi palese che, laddove lo volessi e per eseguire una copia identica della Rom che attualmente monti,
devi per forza PRIMA eseguire il Flash di un Kernel (che comprende quindi anche la Recovery) ti consenta di farlo.
Ti avevo consigliato il Philz, appunto. Resta anche vero che un Nandroid è sempre CONSIGLIABILE, ma non certo mai OBBLIGATORIO.
Good Luck! ;)
P.S. La guida è semplice e chiara, basterebbe solo leggerla e seguirla alla lettera. Non esisterebbe, in questo qual caso, margine d'errore.
C'era qualcosa che non tornava: forse il file system Linux conta in migliaia, non in 1024 ...
Ora lo so ...Quote:
Lo avevo già capito cosa è un nandroid.Quote:
Che non si potesse fare da recovery stock era chiaro per te, non per me che non lo sapevo. Ora lo so anche io.
Ed evidentemente per poter fare un nandroid devo appunto prima fare questo flash.
Però non ci riesco ... perchè entro in recovery stock (con la combinazione di tasti indicata nella guida, ma da telefono spento, e quest'ultima cosa ho dovuto cercarla in rete, nella guida non c'era, e continuavo a fare gli screenshots ... :D ), seleziono "upply update from external storage", ma mi scrive "E: failed to mount /sdcard (No such file or directory)". Mi chiede di selezionare, ma non compaiono scelte e non riesco ad andare nè su nè giù, l'unica cosa che posso fare è premere power e così torna al menu precedente. A questo punto mi viene quasi il sospetto che debba formattare la sd card in un modo particolare ...
Io ho scaricato il file XWLPG-OXX ICS 4.0.3, ma di LPG ce nè anche un altro: BULPG-ATL ICS 4.0.4
Vista la XW mi sembrava più affine il primo. Provo con il secondo o rischio qualcosa? Oppure il problema è un altro?
A prima vista sì ...Quote:
Good Luck! ;)
Ho aperto il telefono e la scheda sd dentro proprio non c'è, cosa stranissima ... allora ho messo il file sulla meoria di massa senza accorgermene ... forse non la distinguevo ... se provo a selezionare "upply update from cache" lo dovrebbe trovare? Funzionerebbe lo stesso?
A questo punto va a finire che anche solo se metto la SD e sposto molte apps dalla memoria di massa risolvo parecchi problemi di blocchi senza bisogno di flashare ...
Ordinata ed arrivata la microSD.
Già dopo aver spostato parecchie apps sulla SDcard la fluidità, come avevo previsto, è migliorata.
Ho flashato il Philz kernel, come da te suggerito, e ora ho una recovery diversa:
- Reboot system now
- Install zip From sdcard
- Wipe Data/Factory Reset
- Wipe Cache Partition
- Backup and Restore
- Mounts and Storage
- Advanced
- Power Off
Se seleziono Advanced, purtroppo non trovo l'opzione per il backup della cartella Preload, ma compare:
- Reboot Recovery
- Reboot Download
- Wipe Dalvik cache
- Wipe Battery Stats
- Report Error
- Key Test
- Show log
- Fix Permission
- Partition Internal sdcard
++++++++Go back++++++
Quale devo clikkare? Forse Partition Internal sdcard?
Scusami se chiedo passo passo, ma ho davvero paura di fare danni ...
Se non ricordo male l'opzione per attivare il backup della cartella preload si trova sotto la voce Backup and Restore prova a fare un salto qui https://www.androidiani.com/forum/mo...-brickbug.html
Scusa assenza, mi ero perso le tue quote.
Grazie Nicola! :)
Rispondendo alla tua domanda... Quel kernel l'ho usato poco, non ricordo esattamente dove sia.
Come dice il fidato amico Nick...prova a cercare nella directory da lui indicata. Per certo so che l'opzione c'è. :)
Edit. Backup&restore/custom backup job. La trovi li.
Grazie nicola78 (peraltro siamo omonimi), non ci avevo pensato a guardare in quel thread.
Lì c'è un post che lo spiega, ma in realtà non aiuta perché ogni kernel ha delle directories diverse.
Fin'ora non mi ero azzardato a selezionare Backup and Restore proprio perchè non ero sicuro che fosse una directory e non un'opzione diretta, insomma temevo partisse il backup.
Nel mio kernel .LPG, se clikko su Backup and Restore, compaiono altre opzioni, ma credo di aver trovato quella giusta.
Di nulla, ci mancherebbe.
Purtroppo, come ho scritto anche sopra a nicola78, ogni versione cambia, e nel mio kernel .LPG la directory Backup and Restore non contiene quell'opzione, ma credo comunque di aver trovato quella giusta.Quote:
Se non voglio resettare tutti i dati che ho nel telefono, tra i passaggi che indichi a inizio discussione e che ancora devo compiere, ovvero:
2) Entrare in Recovery ed effettuare un Wipe Data Factory Reset.
3) Flashare la Stock LSD (già dotata di Kernel Siyah).
4) Lasciare che la Rom Base si avvii totalmente tramite il suo Wizard Setup.
5) Entrare in Recovery e Flashare la Davilo2 JB.
basta che salto il Wipe Data Factory Reset ed eseguo tutti gli altri, giusto?
