ROM stock in boot loop!
Salve a tutti, mi servirebbe una mano per risolvere un problema di cui non riesco a venire a capo.
Qualche settimana fa, il telefono (con ROM stock) mi si è spento a causa della batteria scarica. Collegandolo poi al caricabatterie non sono riuscito a farlo partire: appare la scritta SAMSUNG e continua a rifare quell'animazione all'infinito. A quel punto ho provato a cambiare ROM e ci ho messo la SentinelROM (https://www.androidiani.com/forum/mo...rom-v-5-a.html) ed il telefono tutto sommato funziona (nonostante abbia qualche difetto come riavviarsi da solo ma sono cose abbastanza rare).
Dopo aver passato un paio di giorni senza 3G (problema che inizialmente avevo imputato al mio abbonamento ed al mio gestore), ieri il telefono non chiamava e non riceveva più le telefonate. Nonostante spegnendolo e riaccendendolo il problema (sia il 3g che le chiamate) sia scomparso, ho deciso di rimettere la ROM stock e di mandarlo in assistenza in quanto la garanzia dovrebbe scadere tra non molto e volevo provare a sfruttarla finchè ne ho la possibilità. E qui viene il problema: ho flashato la ROM con Odin ed è andato tutto bene, a parte il fatto che il telefono andava (ancora!) in boot loop!! A quel punto ho rimesso il CWM e la SentinelROM ed il telefono ha ripreso a funzionare.
Riassumendo, con la ROM stock va in boot loop, con la SentinelROM no. Ho anche provato a metterci una Miui e, per quanto andasse lento e le gapps funzionassero una volta sì e tre no, quantomeno si è acceso..
Consigli su cosa fare e come risolvere??
Un grazie a monte a chiunque abbia anche solo letto il messaggio per intero :D
Rimetti la ROM Stock e portalo in assistenza. Gli dici che all'improvviso ti ha fatto questo difetto, poi sono problemi loro. Anche se riuscissero ad accenderlo ti troverebbero sempre la ROM originale e quindi non hai problemi di garanzia.
cloud8
Ci ho pensato, ma se vanno a vedere il download counter (o come si chiama) lo trovano a 2.. non è un problema?
Intendi il triangolino giallo all'accensione?
cloud8
Quello forse, per qualche motivo, con la ROM stock spariva. Io dico il numero che vedi quando vai in download mode! Quello che dovrebbe essere 0 e che, nel mio caso, 0 non è :'(
Mmmmm scusa forse non ti seguo... se con la ROM Stock quel 2 sparisce allora che problema hai? Avevamo detto di rimettere la Stock prima di portarlo in assistenza no?
cloud8
Il problema è che il 2 non sparisce! Se metto la ROM stock, non ho il triangolino giallo sotto la scritta "Samsung Galaxy s2" (o almeno così mi sembra di ricordare, ma ne sono quasi sicuro perchè non vedendolo pensavo fosse andato tutto bene) ma, se entro in download mode, il 2 nel counter c'è ancora.
Non so quindi se riportarglielo con la ROM stock ed in bootloop e far fare a loro o se invece devo prima fare qualcosa :)
oxeed
Prendi un jig usb, azzera il counter e sei di nuovo in garanzia, il jig costa 3 euro
Ormai conta poco perché, per curiosità, sono andato a vedere quanto poco mancasse alla scadenza della garanzia.
Data di acquisto: 05/11/2011.....
Grazie comunque a tutti e due per l'aiuto :)
A questo punto fai tutti i wipe e tutti i vari format inclusa sd interna e riparti bello pulito..
2013* fose hahahah xD Comunque fai come ha detto maal, se non dovesse andare a buon fine flasha una Custom ROM che sia stabile ;)
oxeed
Allora fai cosi, per prima cosa con la rom che hai formatta tutto ( memoria interna, tutt'è due sia quella da 2 giga che quella da 11), togli l'eventuale sd e formatta pure quella da pc, poi fai un deep clean jb, cosi parti da pulito, fai il root+cwm con il kernel philz e metti la rom che vuoi
cloud8
No, l'ho comprato nel 2011 e quindi la garanzia scadeva oggi, nel 2013 ;)
0raziel0
Con formatta intendi..? :D
Factory reset o bastano i famosi 3 wipe? O c'è una terza opzione che non so? :D :D
E come lo faccio il deep clean jb? O son tutte cose che trovo comodo in giro per il forum?
oxeed
intendo da sistema avviato formatti la memoria interna, basta che vai nelle impostazioni, memoria e dal formatti la memoria di massa, quella da 11 giga, lo puoi fare anche da recovery (giusto per sicurezza togli la sd se ce l'hai), solo con cwm ma trovi format emmc
il deep clean lo trovi in tutte le guide in rilievo, ci sono quelle da gingerbread a jb, tu fai quello per jb, è un flash con formattazioni in pratica
Per farlo ripartire con la rom stock basta che dopo aver fatto il flash entri in recovery e fai il wipe data factory....
Non essendo il telefono bloccato perchè con rom riparte devi usare il thread sos modding per gli aiuti.
Chiudo
