salve, ho un problema come la versione 6: se lo spengo e riaccendo mi leva tutte le app che ho spostato sulla sd dalle pagine dove le avevo impostate. non le disinstalla, semplicemente le leva. e anche il noled me lo disattiva.
e poi la barra di google su ogni pagina.. ma come si leva?
grazie!
ps: stesso identico problema anche con la 7... quindi mi pare evidente che sbaglio qualcosa io. chi mi dice cosa?
grazie!!!
la barra di google la togli dalle impostazioni del launcher.
per le app perchè non le lasci dove sono? non le spostare tanto fa solo casino secondo me.
comunque non saprei perchè non ho mai spostato un app
scusa, ma non è che scrivo qui avendo il cell spento davanti :) nelle impostazioni del launcher ho cercato... ma non trovo nulla. mi sai dire dove cercarla precisamente?
per le app, le sposto per motivi di spazio. ma in ogni caso, anche se le lasciassi dove sono, qualcosa non va... perché quando riavvio il cell mi disattiva componenti come il NoLed (ho solo quello per ora), che non sta sulla sd, quindi... o è un bug o sbaglio qualcosa.
gigi7979
Aspetta...tu hai il launcher stock? Con la rom non touchwiz?
JacOcaJ
oddio... mi sono perso già!
posso dirti che io ho SOLO istallato la rom (ho messo la 7) e non ho aggiunto altri laucher (tipo go launcher) perché volevo provare quello di "base".
...aiuta questo?
gigi7979
...aiuta questo?
non molto... la rom ha due temature tra cui scegliere in fase di istallazione.. quale hai preso?
secondo me hai quella con le icone sulla status bar blu...
esatto! proprio quella. perché?
sta barra fissa la tenevo anche con la versione 6... e anche lì non ho trovato nulla per levarla
(e cmq è il problema minore, la cosa delle app sulla sd non mi cala....ma se è un bug allora me la tengo così!)
visto che ci siamo: ti pare consumi più batteria la 6 o la 7?
maximilian65
Buonasera a tutti voi....
Qualcuno ha già installato la 7 (come me) e non trova il tasto per spengerlo ?
grazie.
Fatto... ho trovato l'impostazione; w la personalizzazione, ma che addirittura si possa nascondere il tasto on/off mi sembra eccessivo...
Vediamo come funziona.
ciao saresti cosi' gentile da dirmi come hai trovato l'impostazione x spegerlo..fantastica rom specie il tema nero ..mi ha fatto passare la smania di prendere il nexus 4
gigi7979
La barra non si toglie o perlomeno non credo
La batteria non la valuto tanto non attivo mai alle 12 ore con nessuna rom
Per le app non ti posso aiutare
frankyct77
La trovi nelle impostazioni dello schermo
[QUOTE=JacOcaJ;5334917]La barra non si toglie o perlomeno non credo
ho verificato che con un altro launcher le app restano al loro posto quando riavvio il cell.
è un bug mi pare chiaro...
qualcuno che ne sa nulla? :)
[/QUOTE] ma il root e la cwm si cancellano ?[/QUOTE]
Non avrebbe senso "cancellarli" perché molte funzioni della rom si basano proprio su quello...
Se non ti piacciono allora ti consiglio di passare alla stock
Bella rom, fluida, consumi contenuti e interfaccia grafica classica ma con qualcosa in più rispetto alla stock pura... Consigliatissima
Ciao ho appena installato questa rom ma non caposco l'assenza di in file manager stock.grazie
corallino
Che c'e' da capire?
JacOcaJ
Che c'e' da capire?
Niente, se non il fatto che sia la prima volta che mi capita di installare una rom sprovvisra del suo file manager! Grazie Jac
corallino
Effettivamente è strano. Normalmente è più facile succeda su rom leggere aosp
JacOcaJ
Appunto è strano
Adesso che vedo Mi sembra assurda Anche la gestione delle chiamate. Bisogna sempre passare Per il menu per effettuare una chiamata dal registro cronologia. Mah
Veramente a me ha installato es file Explorer e per quanto riguarda le chiamate, si tratta pur sempre di una stock, appena installata ti dà vari suggerimenti tra cui, per esempio, nella rubrica sul contatto se esegui uno slide verso dx chiama mentre verso sx mandi sms... Prova
boyachimolla
Slide volevo dire, maledetto dizionario
basta modificare il messaggio senza crearne uno nuovo se si commettono errori ;)
correggo io questa volta
si diverte così il dev...
JacOcaJ
È pazzo! :-)
corallino
È pazzo! :-)
Si, ma la rom è ottima ;)
Ciao, qualcuno ha fatto dei confronti con la Neat rom? Grazie
corallino
Ciao io ho avuto modo di confrontare entrambi le rom e devo dire che la jellysnap v.7 la trovo stupendamente ottima in ogni suo particolare,specie nel consumo della batteria che con kernel apollo riesco senza problemi a coprire quasi 2 giorni di utlilizzo medio..(non ci gioco sia kiaro)..La neat forse risulta essere un pelino piu' veloce ma l'ultima versione della jellysnap non ha nulla a che invidiare...Te la straconsiglio !!!
Su internet non sono riuscito a trovare qualche video o screenshot della v7....qualcuno puo inviarmi qualche link?
Secondo voi Dobbiamo aspettarci altri agguornamenti??
corallino
Bisogna controllare su xda... tra poco verifico
Su xda ormai è scaricabile la versione 7 della rom, che contiene aroma... Nel primissimo post di questo 3d è riportato il link che collega al 3d della rom su xda... Andate lì e scaricate la v7, da flashare con le solite istruzioni... Aggiornerò il post iniziale a giorni!
è la rom più stabile e meno drenante che abbia provato sin'ora...e le ho provate TUTTE...chiaramente ogni terminale e ogni batteria fanno storia a se
Esattamente... Concordo con te, ora io però monto una custom rom basata su 4.4.... A parte qualche problema iniziale di battery drain dovuto ad alcune applicazioni, sembra promettere bene (addirittura 20 ore, mentre con jelly snap ne facevo circa 16)
Valerius1995
Inviato dal mio GT-I9100 usando
I nostri terminali devono esser simili come consumi perchè anche io faccio sulle 16 ore...quale stai provando di custom 4.4?hai batteria normale o maggiorata?
fabrizioo2007
[quote name="Valerius1995" post=5423918]Esattamente... Concordo con te, ora io però monto una custom rom basata su 4.4.... A parte qualche problema iniziale di battery drain dovuto ad alcune applicazioni, sembra promettere bene (addirittura 20 ore, mentre con jelly snap ne facevo circa 16)
I nostri terminali devono esser simili come consumi perchè anche io faccio sulle 16 ore...quale stai provando di custom 4.4?hai batteria normale o maggiorata?[/QUOTE]
Guarda sul 3d della slimlinaro ho letto di chi, con batteria maggiorata, faceba due giorni...
Io ieri sera sono tornato a stock samsung perché avevo un battery drain assurdo (forse dovuto al fatto che non partivo da base pulita).
Fino ad ora comunque jelly snap ha avuto in termini di batteria la durata maggiore... magari proverò di nuovo a flshare slim linaro da base pulita (P.S. slim linaro mi ha dato anche problemi radio, risolvibili con degli script da flashare)
Inviato dal mio GT-I9100P usando Androidiani App
ma non ci saranno più aggiornamenti per questa rom? Era ed è la MIGLIORE rom come gestione ram e consumo batteria!!!!! io la uso ancora avendole provate tutte!
Purtroppo Christian ha rotto il suo schermo e finché non avrà la possibilità economica di ripararlo non potrà andare avanti! Se andate sul 3d della ROM ◄║JSRžAK47| |16/02/14 | J&#… | Galaxy S II | XDA Forum potete donare un importo a piacere per permettergli di acquistare un nuovo schermo!
In arrivo modifiche al post. Sto testando la rom e va benissimo. Stay tuned: a domani :D
Scusate ma non riesco a capire...ma questa rom è una stock oppure no?
