Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 39
[ROM] AOSP 4.4.2 Sonic Open Kang Project - Milestone RC vers. 5 Maggio 2014 * I9100
  1. #11
    Riserva Navajo
    appena flashata....tutto ok...tutto ok WIFI...con Gustavo kernel
    ho usato anche Triangle Away per resettare tutto....tutto bene
    confermo problemi di linea cellulare
    Ultima modifica di Andromeda1968; 06-05-14 alle 20:03
    Androidiano L'avatar di rul3zz
    Google Nexus 5
    Ringraziato 79 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    Io per ora sembro aver risolto flashando il radio cleaner,o per lo meno da quando ho scritto il messaggio procedente nn ho piu perso la linea
    Nexus 5
    Rom: Euphoria
    Kernel: ElementalX
  4. #13
    Androidiano VIP L'avatar di KlaasMad
    /home/klaasmad
    OPO - Asus T100/Teclast x98
    Ringraziato 2,815 volte in 1,419 Posts
    Quote Originariamente inviato da rul3zz Visualizza il messaggio
    Le 4.4.x hanno tutte problemi di linea, credo perché le cartelle RIL abbiano una posizione diversa e la baseband ha necessità di pulire la cache. Converrebbe linkare gli script di pulizia della baseband (My Files) in OP e suggerire che su TWRP 2.3.6.0+ non vanno, meglio da CWM.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato KlaasMad per il post:
    diavolo78 (07-05-14)
  6. #14
    Riserva Navajo
    quale hai usato che la metto in prima
  7. #15
    Google Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da Dionysus Visualizza il messaggio
    Io sia con la SlimKat che con la Resurrection non ho avuto questo problema,infatti quando si è presentato il problema ci ho messo un pò a ricollegare quanto avevi scritto sul post della SlimKat..ty
    Io sono Nobrand/Wind quindi radiocleaner_CWM_LS8
    EDIT
    Il problema si è ripresentato quindi usare il radio cleaner non è la soluzione..peccato perchè mi stava piacendo davvero tanto,ma essendo un cellulare che la monta questo lo reputo un problema molto grave
    Giusto per tagliare la testa al toro provo a flashare l'apolo e vedere se è una questione di kernel ma dubito
    ah l'active display mi crasha nel momento in cui si tenta di aprire la notifica appena ricevuta
    EDIT 2
    Leggendo su xda nel topic del kernel gustavo a quanto pare è lui a causare questa perdita di segnale,ovviamente domani se a fine giornata tutto filerà liscio ne avrò la certezza..quindi per ora torno al caro e vecchio apolo
    Ultima modifica di rul3zz; 07-05-14 alle 02:50
    Nexus 5
    Rom: Euphoria
    Kernel: ElementalX
  8. #16
    Riserva Navajo
    già...dovranno risolvere il problema
  9. #17
    Installazione No Wipe se siete già in ambiente AOSP !!
    Scusatemi l'eventuale domanda da niubbo...
    E se invece provengo da CM11?
    Sono molto curioso di provare questa ROM, soprattutto per i miglioramenti nell'audio.
  10. #18
    Google Nexus 5
    Per ora con l'apolo tutto ok
    Per quanto riguarda l'active display qualcuno può testarne il funzionamento?inoltre nelle features è presente "Kil app back button with customizable timeout values" ma nn lo trovo,dove si attiva??
    Nexus 5
    Rom: Euphoria
    Kernel: ElementalX
  11. #19
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da FandangoL Visualizza il messaggio
    sempre da kernel AOSP compatibile...tutti i wipes e flash rom e gapps come al solito
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
  13. #20
    Riserva Navajo
    purtroppo non è come la versione su Note....ha ancora cose che non vanno bene speriamo che risolvano perchè la base della rom è bellissima....
