problemi con installazione cyanogen
    Apr 2014
    ciao ragazzi sono un possessore di un samsung s2 gt I9100 prima di oggi mai toccato.
    oggi pomeriggio ho fatto installare ad un mio amico che aveva gia fatto questa operazione con successo sul suo cellulare,cyanogen mod.l'operazione è terminata con successo(questo diceva sul pc)ma poi il cellulare non si riavviava,lasciando l'omino blu con la mano alzata sullo schermo.ho forazto un riavvio togliendo la batteria ma adesso il telefono è inutilizzabile e all'avvio sui presenta sotto la scritta col logo samsung s2 un triangolo giallo col punto escalamativo(il segnale di pericolo per intenderci) e non fa altro...cosa è successo il cellulare è recuperabile o devo buutarlo?
    ps.sono abbastanza esperto in informatica,ma solo con i computer(su cui ho installato centinaia di SO,da windows a linux)ma di smartphone proprio non ne capisco,o anzi non sono esperto,è la prima volta che ci metto mani da due anni sul mio s2....
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da kalgan Visualizza il messaggio
    Se hai ancora ROM e gapps nella SD effettua un wipe sa recovery e prova a rieffettuare il flash. Il punto esclamativo compare quando si altera il contatore in caso di modding (che puoi comunque resettare), dunque tutto normale
    Smartphone:
    Apr 2014
    grazie mille della risposta
    come detto sono davvero ignorante e peraltro non h fatto io il lavoro.potreste dirmi con precisione cosa devo fare,cioè prorpio i passaggi xD
    cosa vuol dire avere la rom e gapps nell'sd? una cosa che so è che la mia scheda sd spesso non viene letta dal mio smartphone e neanche dal pc quindi pensavo fosse bruciata, e non credevo che stessi installando qualcosa li sopra..se è così allora ho capito cosa è andatpo storto...come effettuare il wipe?e come il flash?
    oppure si potrebbe installare da zero mettendo un sistema operativo su una sd,un po come si fa per i pc?
    Ultima modifica di royy7; 08-03-15 alle 15:44
    Androidiano VIP L'avatar di ag79
    Samsung a52s 5g
    Ringraziato 873 volte in 588 Posts
    Ma il tuo amico ha usato il programma installer di cm per installare la rom? Prova a chiedergli. Se comunque il PC ti ha ha esito positivo prova a entrare in recovery da telefono spento ( schiaccia i tasti insieme volume + , tasto fisico home, tasto Power fino a che non ti appare un menù con dei comandi in inglese ) . Poi vai con k tanti volume su wipe cache e schiacciata il tasto Power poi scorri fino a yes e dai conferma. Dopo vai su advanced, wipe dalvink e dai conferma. Dopo di che vai su Back e poi reboot sistem. Se sei fortunato ti dovrebbe partire la tua cianogen...in caso contrario togli la batteria per spegnere il cellulare. Vai nel thread della cm11 di questa sezione e da li scarica i vari file che sono riportate e provato, seguire la guida per installare la rom.
    Felicissimo possessore di:
    Honor 8
    Samsung Galaxy S2 GT-I9100 con RattleRom v2.7.2
    Samsung Tab 4 10.1
    Apr 2014
    ho seguito quello che hai detto ma al reboot mi compare esattamente come prima la scritta samsung galaxy e poi schermata nera,non sia vvia nulla...ho deciso di rifare tutto da capo,installando da sd....non trovo però la guida e il thread che dici con i file .zip della cm11..potresti linkarmela?una domanda: ma devo scaricare il file .zip e scompattarlo su una sd da inserire nel cellulare ed installare da li(penso che sarà spiegato passo passo nella guida vero?)
    ps.cioè ho capito bene se penso di poter installare da ZERO un s.o? nel senso che adesso il mio cell non fa praticamente nulla,meno che la schermata iniziale è completamente morto...
    Ultima modifica di kalgan; 08-03-15 alle 17:50
    Androidiano L'avatar di Anciluzzu06
    Mar 2014
    Alcamo - Trinacria
    Galaxy S2 - LG G4 Leather Red
    Ringraziato 102 volte in 86 Posts
    Apr 2014
    mi basterebbe anche il link con la guida e sapere se posso installare da zero da scheda sd...anche se adesso magari chiedo anche li
  9. #8
    Apr 2014
    potresti mandarmi un link diretto alla guida?per il file ho trovato il link per scaricarlo(anche se non ho capito se devo scompattarlo sulla sd..)
  10. #9
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    Il link è quello messo da anciluzzo leggi la prima pagina
    Chiudo
