[WIDGETS] Trasparenti & Semi-trasparenti widgets KE7 ITV Stock Rom
ho inserito anche l'app....email trasparente...perfettamente funzionante su SGS II :):)
Andromeda1968
ma per andarli a sostituire lo devo fare dal teleono o da windows??e se lo devo fare dal telefono serve un gestore di file tipo ASTRO o cose del genere?
scusami ma sono niubbo di android:p
JimmyFloyd
root explorer :)...o qualsiasi app che ti permetta di entrare in system del galaxy e copiare e incollare.....
prima chiaramente le copi dal pc nella sd...e poi tramite app le copi nel sistema del sgsII
Andromeda1968
nel frattempo ho provato a installare un tema con quel programma solo che al riavvio del terminale questo non mi fa selezionare il launcher e continua a riavviarsi:'(
come faccio adesso??
JimmyFloyd
che tema hai installato ?
Andromeda1968
quello di pauldiddy che trovi su xda...ho sostituito le varie cose che diceva, ma adesso non va piu il cell
JimmyFloyd
sei completamente OT...scrivi nella sezione problemi e consigli:
https://www.androidiani.com/forum/mo...l-sgs-2-a.html
Update:
http://forum.xda-developers.com/atta...9&d=1305618872
Orologio digitale trasparente...perfettamente funzionante :)
Ho seguito la procedura sostituendo i file scaricati a quelli originali nella cartella di sistema system/app e dopo aver avviato i widget sono scomparsi dalla lista "aggiungi widget", ho provato anche a reinserire quelli originali ma niente...qualcuno sa dirmi come devo fare per ripristinarli p.s. ho flashato la rom moddata da angelo 1.4
AndroidMTN
questi update sono per la rom originale KE7...non si parla di custom rom o altro...penso che dovrai flashare di nuovo l'intera rom...
Originariamente inviato da Andromeda1968
Temevo fosse questa la ragione cmq è davvero un mondo affascinante questo del MOD...ti ringrazio per la risposta
AndroidMTN
si è davvero affascinante..comunque se vuoi tornare alla rom originale flasha il firmware KE7 ITV....poi fai il root e potrai mettere tutti questi update originali....le guide le ho in calce alla mia firma :)
Ma se flasho di nuovo la Rom di Angelo i widget che non trovo piu verranno reinstallati o mi conviene prima mettere la rom stock originale e poi di nuovo flashare la rom 1.4 p.s. Ma dove trovo la rom k7 originale quella che ho trovato nel thread delle rom originali è un file .exe e non .tar grazie in anticipo
AndroidMTN
penso che possa bastare flashare solo la rom 1.4
Ho flashato solo la rom moddata e ha funzionato...ma tu tieni ancora il firmware originale?
AndroidMTN
Si per ora si...sto facendo tutti i vari aggiornamenti custom file x file ma senza cambiare tutto...x ora :)
Da quello che ho capito stai facendo esclusivamente modifiche sui file di sistema mantenendo la rom originale...ma secondo te di riuscirà a sviluppare una rom che consentirà di ridurre l'attivazione di processi da parte del sistema che hanno la funzione esclusiva(la mia oponione!) di aumentare in modo drastico il consumo della batteria
AndroidMTN
certamente...ma non aspettarti l'impossibile...
Ciao...volevo provare a mettere queste app trasparenti, ma al momento di copiarle nella cartella system/app mi appare un messaggio con scritto che non posso farlo perchè il file di sistema è di sola lettura. Potrebbe essere una cavolata ma come principiante non so cosa fare :p . Naturalmente ho già seguito la guida sull'avere i permessi di root e ho usato root explorer.
Rougio
prima di copiarle devi premere in alto il pulsante MOUNT...da root explorer....
update alla prima pagina...sto sistemando le varie apk e framework....
Una domanda, su XDA (l'inglese lo mastico poco) ho trovato un topic in cui erano elencate tutte le "skin" per l'icona della batteria nella barra di stato!
Ho letto che bisogna sostituire il framework come hai scritto tu nel topic, ma si parlava anche di flash!
Ho comprato root explorer e vorrei capire come poter fare!
Cmq qui non so che skin sia (sempre che sia la stessa cosa di cui parla il topic), ma su xda c'erano circa una quindicina di modelli...potrebbe essere interessante postarli?
Io dall'ufficio non riesco che ho quasi tutto bloccato...magari posso farlo stasera...
Abboz
se sono file zip allora vanno flashati da Recovery CWM 3...quindi devi avere un kernel che supporti la CWM..tipo Chainfire 3.6....altrimenti se è solo un framework ...va sostituito e basta con Root explorer :)
Azz, infatti se non ricordo male erano zip...per ora non voglio cambiare ancora kernel!
Vedrò di trovare un frame come piace a me!
Aiutoooooooooooooooooooooo ho provato a modificare il framwork, copiato l'originale, scaricato il nuovo e quando ho provato a copiarlo nella cartella mi si è piantato tutto!!!
Ho fatto un reset e ora è bloccato nella schermata con la scritta bianca...cosa posso fare?????
aiutoooooooooooooo
Abboz
aiutoooooooooooooo
se hai copiato il framework corretto....prova a tenere premuto il tasto di accensione e riavvia...e vedi se tutto OK
è quello il problema ho ravviato e si pianta sulla schermata iniziale con le scritte bianche!!!cosa potrei fare?
Abboz
quale file hai utilizzato??..tu sei sulla KE7 stock rom ?...ma poi scritte bianche nel senso che non riesci a rimettere con root explorer il vecchio framework ???
si ho la KE7 stock rootata...ho utilizzato l'ultimo file della prima pagina!
Ora vorrei solo rifarlo partire in qualche modo: ho staccato la batteria due o tre volte ma nada, si pianta lì!in recovery posso fare qualcosa?
Abboz
se non riesci a rimettere il file originale devi flashare di nuovo la rom KE7...
Se da recovery faccio un reset potrebbe andare?
Edit: testato e non va...ca**o!
Stasera quando torno a casa vedrò di flashare la rom stock...ovviamente perderò tutte le app installate?avevo fatto oggi un backup di titanum ma ora che ci penso ho paura che sia ancora nella memoria interna...uff!
Abboz
se non riesci a fare altro...ma dubito possa rimettere il framework originale...
ma la schermata è tutta bianca e basta?
Abboz
purtroppo capita a volte che qualcosa non va...ma avevi già cambiato qualche volta qualche app di sistema o altro particolare???
no :D è la prima volta che mi cimento in qualcosa di diverso oltre allo disinstallare qualche misera app di sistema...
bel battesimo no???ho un ansia addosso che sto malissimo...minimo mi fumerò due pacchi di sigarette oggi!
Abboz
non proccuparti devi solo rifare la procedura con Odin...
una volta scompattato il file .TAR devi metterlo nel PDA di Odin...a quel punto mandi il galaxy s2 in download mode con i 3 tasti e lo colleghi al PC...e poi senza toccare altro premi START alla fine del flash si riavvierà da solo....chiaramente leggi bene la guida che ho in calce alla mia firma.....perderai le app e il root ma non ti preoccupare una volta che hai fatto reboot con il galaxy e hai configurato il sistema..se vuoi rifai il root con chainfire o supercurio e basta...solo la pazienza di rimettere le app...ma se hai titanium molto tempo sarà risparmiato :)
fai tutto senza SIM inserita :)
Ho fatto il backup proprio oggi, ma penso me lo abbia salvato nella memoria interna, spero sia rimasto da qualche parte, se no amen le ripasserò tutte (ma ne avevo poche per fortuna)...cmq odin l'ho già usato e non dovrei avere problemi, spero solo si sbrighi il download che voglio provare subito!!!
alla fine è tutta esperienza...mi consolo così...
grazie infinite per la pazienza!
