Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 43
CyanogenMod 13 - Impossibile installare le Gapps
  1. #21
    Quote Originariamente inviato da metalgalle Visualizza il messaggio
    Ho caricato esattamente quello che c'è linkato a questo articolo!
    http://forum.xda-developers.com/show...postcount=1137
    Tranquillo, ho risolto.. avevo la soluzione sotto il naso Praticamente quando aggiorno la rom, ogni volta che faccio il reboot del cell dalla recovery mi chiedeva di fixare il root. Io mettevo SI. Ora però, dopo l'aggiornamento, invece di mettere si ho messo no. Ora il root funziona. Così ho anche tolto il triangolo giallo all'avvio.
    Ora mi sento realizzato :P
    Ringraziato 31 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da rickybertz Visualizza il messaggio
    Il triangolo giallo l'hai tolto col solito programma triangle away? supersu sei riuscito ad installarlo?
  4. #23
    Quote Originariamente inviato da karlinze Visualizza il messaggio
    Si, uso triangle away per togliere il triangolo e non uso l'app supersu ma uso direttamente l'opzione root di cyanogen che si trova nel menu opzioni sviluppatore.
  5. #24
    Baby Droid L'avatar di metalgalle
    Galaxy S2, Galaxy next turbo
    Okkio raga, io ho installato SuperSU con l'opzione di installarsi nella /system, ed ho dovuto formattare....
    Metalgalle
  6. #25
    Si quello lo sapevo infatti ho evitato..dal playstore si installa ma poi non funziona, vabbe fa nulla.
  7. #26
    Salve, anch'io ho installato la rom su SG2 e perso 2 giorni...
    Proverò a seguire la guida postata sperando di capirci qualcosa. E di trovare una recovery da montare al posto di quella schifezza che mi son trovato...
  8. #27
    Ciao a tutti, il passaggio a marshmallow mi sta facendo impazzire, prima era sparito la recovery, una volta ripristinata la recovery non funzionava più Android (dopo molti tentativi) ho scoperto che potevo solo ricaricare la Cyano 13 ... ma senza le Gapps! Poi ho scoperto questa discussione e, credo di aver seguito correttamente le istruzioni (incluso il pit ... I9100_8GB.pit?). Ho la recovery TWM, la Cyanogen 13 ma non le Gapp. :-(
    Ho provato con la nano, la pico (versione per 6) e anche la 'working-marshmallow-gapps', ma nulla fare 'Insufficient storage space available in System partition'.
    Qualche suggerimento? Grazie mille
  9. #28
    Quote Originariamente inviato da gmezza1 Visualizza il messaggio
    Il pit file da usare è quello da 3GB.
    Le GAPPS mi pare di aver caricato le NANO, e sono andate.
    Segui scrupolosamente l'ordine dei passaggi descritti qui: http://forum.xda-developers.com/show...postcount=1137 e soprattutto, formatta la SD interna, altrimenti non ce la farai mai!
    Dopo 2 giorni di bestemmie (tra classiche e di fantasia) adesso il telefono funziona meravigliosamente!
    Metalgalle
  10. Il seguente Utente ha ringraziato metalgalle per il post:
    gmezza1 (10-02-16)
  11. #29
    Hai solo partizionato lato apps. C'è un pit che oltre partizionare lato app, ti permette di partizionare anche lato system. Quest'ultimo ti permette di installare anche le gapps stock perché ti porta la partizione di sistema da 512 mb a 1gb. Io ho usato quello massimo che ho trovato cioè 1 gb per sistema e 6gb per le app + il resto per i dati dell'sd interna che sono i restanti gb non utilizzati per il sistema e le app. poi dovrai seguire un'altra guida per "baypassare" la recovery originale cyano perché quella non ti permette di entrare nelle memorie (sia interna che esterna). Si chiama isorec. E' tutto su xda comunque.
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato rickybertz per il post:
    cristiano1976 (10-02-16),gmezza1 (10-02-16)
  13. #30
    Grazie! Questa sera mi cimenterò nei PIT; dovrei avere tutto ciò che mi serve: la pazienza, i PIT vari e avariati, la Isorec, la CM 13, una SD da 8GB, l'SII, le istruzioni e ... il vostro supporto, cosa mi manca?
    Naturalmente grazie anche a Metalgalle.
