Pagina 10 di 54 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 531
[GUIDA] Semplice uso ODIN & terminologia x "FLASH" e firmware
  1. #91
    Finalmente comincio a capirci qualche cosa. Grazie infinite!
    M.
    Senior Droid L'avatar di crisGS2
    Torino
    Samsung GS2
    [QUOTE=Andromeda1968;504452]GUIDA ALLE NOZIONI PRINCIPALI PER L’AGGIORNAMENTO TRAMITE ODIN DEL VOSTRO GALAXY S 2 E DELLE SUE TERMINOLOGIE PIU' IMPORTANTI E USATE
    parte 1)
    Ciao volevo sapere se attraverso questo passaggio si può passare tranquillamente da Firmware EU a quello ITA, in tal caso si perde la garanzia?
    Grazie, saluti.
  4. #93
    Riserva Navajo
    [QUOTE=crisGS2;633176]
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    parte 1)
    Grazie, saluti.
    Con odin puoi flashare qualsiasi firmware....e si perde la garanzia...ma si puo' tornare alla situazione originale se la conosci. :-)
  5. #94
    Torino
    Samsung GS2
    [QUOTE=Andromeda1968;633250]
    Quote Originariamente inviato da crisGS2 Visualizza il messaggio
    Grazie,
    Quindi usando odin si perde la garanzia... e invece per la procedura da seguire per flashare il firmware è sempre la stessa qualsiasi esso sia?
    Per tornare alla situazione originale mi basta recuperare il firmware originale, giusto?
  6. #95
    Mar 2011
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Certo! E' sufficiente che metti il firmware originale.
    Una volta messo quello devi azzerare il counter che sta in dowload mode.
    Per farlo ti serve un dongle usb.
    Puoi acquistarlo oppure fartelo tramita la guida.
    Ultima modifica di MatteSFSP; 02-09-11 alle 13:19
  7. #96
    Torino
    Samsung GS2
    Grazie.
    Scusa ma non sono un esperto. Azzerare counter? Non ho ben capito. Ma dovrebbe essere la procedura per salvare il firmware originale.
  8. #97
    Mar 2011
    Wink
    No ..non c'entra per la procedura di installazione del firmware.
    Semplicemente ogni qual volta effettui un flash con odin (il telefono lo metti in download mode----> immagine in prima pagina di questo thread)
    il telefono memorizza il numero di volte che efettui dei flash.
    Se il counter è a NO significa che è a zero , altrimenti compare il numero di volte che lo hai fatto.
    Se guardi la foto in prima pagina è la terza riga della seconda immagine del sgs2 in download mode : c'è scritto CUSTOM BINARY DOWNLOAD : NO
    Per la garanzia è necessario che sia a NO.
    Per azzerarlo si utilizza un dongle usb.
    Trovi milioni di guide su come fartelo e utilizzarlo.
    Ultima modifica di MatteSFSP; 02-09-11 alle 15:37
  9. Il seguente Utente ha ringraziato MatteSFSP per il post:
    crisGS2 (02-09-11)
  10. #98
    Ciao a tutti,
    sono nuovo del forum, ma ho fatto i compiti e cercato di leggere tutti i post prima di fare domande
    Ho un SGS2 importato dalla polonia, quindi PCode LKAXEO e firmware XXKF2. Mi piacerebbe mettere direttamente il firmware di LeoMar75, il KH3 e prima di procedere volevo avere conferma da voi se ho capito tutto
    1) con odin flasho clockworkmod kernel
    ->deve essere basato sulla mia XXKF2 o non c'entra niente?
    2) avvio in recovery mode e faccio un backup completo.
    3) copio il backup su PC per sicurezza.
    -> questo backup non mi ripristina anche il CUSTOM BINARY DOWNLOAD : NO vero?
    nel caso io voglia devo ripristinarlo in altro modo?
    4) da recovery mode flasho lo zip della custom rom di leomar75 senza usare odin, perché è una di quelle rom che si flasha da telefono.
    Qui arriva una parte che mi è poco chiara:
    5) all'avvio avrò firmware custom KH3 + kernel clockwork XXKF2?
    6) posso quindi poi flashare un kernel che voglio tipo nymphetamine, che comprende anche clockworkmod?
    Grazie mille e se le mie domande sono già state risposte in altri post chiedo scusa in anticipo...
    Mm
  11. #99
    Salve a tutti..
    Stasera mi è venuta la malsana idea di aggiornare il mio Galaxy S2 no brand alla versione ufficiale KG1 tramite KIES.
    Il fattaccio è il seguente:
    - Backup tramite Kies
    - Aggiornamento -> Aggiornamento bloccato all' 1%
    - Dopo aver atteso mezz'ora e visto che non si schiodava ho spento il cell
    - Dopo averlo riacceso Kies mi ha proposto il ripristino firmware di emergenza
    - Accetto felicemente il ripristino di emergenza di Kies... peccato che pure questo si blocca all'1% senza andare avanti
    Il risultato è che mi trovo il cell con il sistema che non parte... posso farlo andare in download mode e ritentare infinite volte con kies ma non ne vuole sapere di aggiornarsi..
    La mia priorità è una sola: NON PERDERE I DATI CHE SONO ALL'INTERNO DEL TELEFONO!
    E non parlo solo della rubrica ma ad esempio delle note salvate con AK Notepad che credo proprio che il backup di kies ignori..
    Come posso fare?
    Caricando la rom con odin il cell perde i dati che sono dentro?
    Grazie davvero a chiunque voglia aiutarmi...
  12. #100
    @Gambero81, Hai mai usato ODIN? se si, puoi provare a scaricare il nuovo firmware direttamente e flasharlo da ODIN.
    C'e` diversa documentazione, e` un operazione "delicata" ma con un po' di pratica si fa senza grossi problemi.
    unica cosa non avevi backupppato le note a parte? che il bk di Kies e` solo per telefonate e sms, e poca altra roba (ad esempio a me non ha salvato i 'preferiti' della rubrica)
LinkBacks (?)
  1. 28-08-12, 11:17
  2. 18-08-12, 20:27
  3. 05-08-12, 17:16
  4. 03-08-12, 23:18
  5. 02-08-12, 17:57
  6. 07-07-12, 16:34
  7. 07-07-12, 13:11
  8. 15-06-12, 21:57
  9. 04-06-12, 19:19
  10. 03-06-12, 08:04
  11. 31-05-12, 03:25
  12. 22-05-12, 20:18
  13. 14-05-12, 20:20
  14. 14-05-12, 12:10
  15. 09-05-12, 16:21
  16. 04-05-12, 13:19
  17. 29-04-12, 19:02
  18. 25-04-12, 10:46
  19. 16-04-12, 20:33
  20. 16-04-12, 17:59
  21. 15-04-12, 02:37
  22. 08-04-12, 23:32
  23. 08-04-12, 16:03
  24. 03-04-12, 23:21
  25. 25-03-12, 18:32
  26. 24-03-12, 22:58
  27. 24-03-12, 17:37
  28. 17-03-12, 21:06
  29. 14-03-12, 21:04
  30. 14-03-12, 20:02
  31. 12-03-12, 20:09
  32. 11-03-12, 17:39
  33. 11-03-12, 11:38
  34. 07-03-12, 17:35
  35. 06-03-12, 18:43
  36. 06-03-12, 17:16
  37. 03-03-12, 09:38
  38. 02-03-12, 13:20
  39. 25-02-12, 21:53
  40. 24-02-12, 19:36
  41. 21-02-12, 10:10
  42. 19-02-12, 13:05
  43. 16-02-12, 11:06
  44. 13-02-12, 00:43
  45. 12-02-12, 22:33
  46. 12-02-12, 21:32
  47. 10-02-12, 13:28
  48. 09-02-12, 00:42
  49. 08-02-12, 20:27
  50. 08-02-12, 19:23
