Pagina 3 di 14 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 134
[sondaggio] Il miglior setting per setCPU
  1. #21
    Androidiano L'avatar di nitrous
    Ringraziato 17 volte in 11 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tano86 Visualizza il messaggio
    a me con la rom criskelo v14 e il kernel ninfetamine 2.0.5 freeza..utilizzo questi parametri:
    ninphetamine 2.0.5
    1200 mhz 1135mv
    1000 mhz 1050mv
    800 mhz 950mv
    500 mhz 850mv
    200 mhz 800mv
    riprova alzando tutto di 25mV
    MattyDip
    Io non riesco proprio a tenerlo a massimo 1000MHz. Si notato dei piccoli lag che comunque sono evidenti. Provate a scorrere le pagine delle applicazioni e li noterete. è normale o lo fa solo a me?
  4. #23
    Samsung Galaxy SII GT-9100
    Ringraziato 40 volte in 27 Posts
    ragazzi scusate ma sono nuovo. ho installato la rom lite'ning v6.1 e ho su setcpu messo set on boot con frequenza max 500 e min 200 e lo scaling conservative.
    volevo sapere come funziona il fatto del voltaggio.
    non capisco come devo regolarlo sapete darmi qualche consiglio?
    Galaxy S5
    Un Thanks non fa mai male
  5. #24
    Mar 2011
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Non tutti i kernel permettono di modificare i voltaggi...se quello che hai lo permette , allora quando apri setcpu dovresti trovare un a linguetta in alto con scritto "Voltages".
    In pratica consiste , di solito , nel abbassare i voltaggi del processore ad ogni frequenza in cui lavora(Ciò riduce i consumi ed il telefono dura di più).
    Ovviamente bisogna andare con cautela perchè ogni processore lavora in modo differente. Ad abbassare troppo potresti avere un freeze ed il telefono si impalla.E' sufficiente togliere la batteria e farlo ripartire.
    Puoi trovare dei valori indicativi in questo thread.
    In ogni caso prima di impostare "set on boot" prova prima le frequenze.
    Se sono stabili puoi farle applicare all'avvio.
  6. #25
    grazie mille
    Galaxy S5
  7. #26
    Mar 2011
    Con il nuovo kernel ninphetamine 2.1.2 la mia cpu regge dei voltaggi più bassi...ora ve li allego :
    200MHz ...800mV
    500MHz ...825 mV
    800 MHz ...925 mV
    1000 MHz...1025mV
    1200 MHz...1125mV
    1400MHz ...1225mV
    1600MHz ...1375mV
    Nelle frequenze più alte bisogna tenere i voltaggi non troppo bassi altrimenti non regge la cpu....
  8. #27
    Mar 2011
    Dopo varie prove ho riscontrato una leggera instabilità del sistema..il mio giudizio è stato frettoloso...ritorno ai voltaggi precedenti...preferisco consumare un pelo di più ma avere un telefono iperstabile...tanto dura comunque 3 giorni lo stesso
  9. #28
    Samsung Galaxy SII
    Quote Originariamente inviato da MatteSFSP
    Ciao Matte io ho installato il nipheyime 2.1.2 ma in set cpu nn trovo la linguetta voltages...Cosa devo fare per attivarla? E poi vome mai se vado nelle info del tel mi dice.kernel niphetime+nimpo@titan #25??
  10. #29
    lucamart
    Raga però è inutile che postate i voltaggi fino a 1600 se poi usate le frequenze fino a 1200, bisogna testarli a fondo...
  11. #30
    è uscita la nuova ninphetamine 2.1.3 che ne pensate?
    Galaxy S5
