se la cartella EFS l'avete copiata in radice della SD interna o su SD esterna quando colleghi il SGSII in modo debug vedi tutto e puoi copiartela sul desktop
peppe1979 (22-08-11)
Andromeda mi ha anticipato nella rispostaSempre presente e veloce.
Se ti sono stato utile, ringraziami premendo sul tasto THANKS !!!!!
Batteria molto meglio. Mi fa 10% in 30 minuti con SEMPRE lo schermo acceso. Ora ho 9% in 7 ore ma usandolo 4 ore e 35
I am not in danger, I am the danger!
ma quindi conviene passare dalla kg6 a questa?..questo problema della perdita di dati nella cartella efs accade a tutti flashando la rom?
ok..ma ci sono reali miglioramenti in termini di velocità e soprattutto batteria?
l'ho flashato ormai da 4 giorni e posso dire che questo firmware è veramente ottimo
Originariamente inviato da appians
Io da due e la batteria mi sembra migliorata
Ciao , attualmente ho la leomar 2.5 con la kg6 , vorrei cambiare solo in kh3 ,
Ho visto in prima pagina il file del solo modem , devo fare wipe ? Posso installare da recovery?
So che la leomar 2.6 ha il kh3 ma ha anche un incompatibilita con theme setting quindi per ora volevo aggiornare il solo modem o è proprio questo a causare problemi? Grazie 1000
Ultima modifica di gioli83; 24-08-11 alle 05:53
