Pagina 138 di 172 primaprima ... 3888128136137138139140148 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,371 a 1,380 su 1719
[GUIDA] deep clean 1 & 2 * Gingerbread edition *
  1. #1371
    Senior Droid L'avatar di alemacis
    Samsung Galaxy SII / Nexus 7
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    si certo tutto come in figura..è chiaro che se carichi i file li devi spuntare
    Ok andromeda allora gli spunto...ma in figura non sono spuntati!!!!!
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da alemacis Visualizza il messaggio
    rifatto la figura x te
  4. #1373
    ciao a tutti ragazzi,
    io ho un grosso problema...
    ho provato diverse volte a fare il deep clean 2,ma ogni volta si blocca e ogni volta rischio di brickare il telefono...
    cavoli,io faccio tutto ciò che c'è scritto,ma sempre che si blocca...faccio tutti i wipe,tolgo la batteria,chiudo i due processi di kies,apro odin come amministratore,inserisco i tre file della KG6 nel giusto posto,metto il pit,vado in download mode e attacco...diventa giallo il rettangolo,faccio start ma ogni volta si blocca...quindi lo devo staccare e mi compare quella brutta scritta:firmware upgrade encountered an issue. please select recovery mode in kies & try again...fino ad ora me la sono sempre cavata togliendo la batteria per un pò e flashando la LA2...ma il problema non è questo...io voglio fare il deep clean 2 per cercare di risolvere un altro problema credo dei driver video...c'è qualcosa che posso fare per essere sicuro che funzioni al 100%?
    grazie a tutti...spero possiate aiutarmi perchè mi serve davvero per non doverlo portare in assistenza a farlo sistemare...prima volevo provare io da solo...
  5. #1374
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da Tia1991 Visualizza il messaggio
    tutto quello che scritto in procedura è corretto....prova prima il deep clean 1...ti si blocca anche li ?
  6. #1375
    Beh,è un flash normale con i vari wipe ,giusto?quindi quello va tranquillo...mi consigli di fare l'1 e poi il 2?ma con l'1 si ripristina completamente?è come fosse nuovo in tutto e per tutto,oppure per fare quello e ripristinare perfettamente ci vuole il 2?
  7. #1376
    Riserva Navajo
    il 2 serve in caso di semi brick o brick....con deep 1 già c'e' un'ottima pulizia
  8. #1377
    Ok,io non ho brick ma credo di avere problemi con i driver video...con l'uno quindi potrei risolvere?stasera provo e ci faccio sapere...consigli particolari?oppure faccio come da procedura?
  9. #1378
    Androidiano VIP L'avatar di Francys-t
    Galaxy S3
    Ringraziato 1,975 volte in 1,500 Posts
    Segui la procedura
    Non ti costa nulla mettere un Thanks..
    Per la mia Rom ----> http://www.androidiani.com/forum/mod...3-v-1-lp7.html
    Per il Kernel AbyssIcs ----> http://www.androidiani.com/forum/mod...e-version.html
  10. #1379
    Quote Originariamente inviato da Francys-t Visualizza il messaggio
    Segui la procedura
    ok...ho fatto il deep clean 1 ed è andato bene,ma il problema mi rimane...che posso fare?faccio il deep clean 2?dove posso aver sbagliato le altre volte?ho paura adesso a farlo perchè ogni volta che si è bloccato ho perso anni di vita...
  11. #1380
    Galaxy S3
    A questo punto si,deep 2
    Tranquilla
LinkBacks (?)
  1. 20-08-12, 22:30
  2. 26-07-12, 11:51
  3. 08-07-12, 02:18
  4. 15-06-12, 00:15
  5. 12-06-12, 17:36
  6. 12-06-12, 17:26
  7. 10-06-12, 23:22
  8. 07-06-12, 10:43
  9. 06-06-12, 20:57
  10. 09-05-12, 16:34
  11. 07-05-12, 16:01
  12. 28-04-12, 16:57
  13. 24-04-12, 16:46
  14. 17-04-12, 23:29
  15. 16-04-12, 14:35
  16. 02-04-12, 20:57
  17. 18-03-12, 23:29
  18. 18-03-12, 22:52
  19. 17-03-12, 14:54
  20. 14-03-12, 12:05
  21. 14-03-12, 07:40
  22. 11-03-12, 12:32
  23. 05-03-12, 00:44
  24. 28-01-12, 09:39
  25. Guide
    Refback This thread
    24-12-11, 18:02
  26. 06-12-11, 00:33
  27. 25-11-11, 20:28
