Pagina 161 di 172 primaprima ... 61111151159160161162163171 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,601 a 1,610 su 1719
[GUIDA] deep clean 1 & 2 * Gingerbread edition *
  1. #1601
    Samsung Galaxy S I9003
    devi fare un deep 2 con kg6 e poi flashi la xila3...
    ok grazie mille
    Samsung Galaxy S2 is the way
    grazie mille
  4. #1603
    Androidiano VIP L'avatar di Bomberina23
    Feb 2011
    LATINA
    Ringraziato 127 volte in 116 Posts
    Ciao a tutti,ho aperto una discussione per un mio amico che dopo aver aggiornato ad ics con kies ha sempre problemi di telefono e batteria,vorrei sistemargli il cell,ma non conosco il chainfare,comunque per farla breve vuole tornare a ginger. Pensavo che bastassero le procedure di wipe e poi via col flash,ma non è così. Qualcuno può illuminarmi? Non sono molto esperta. Grazie orsetto
  5. #1604
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Bomberina23 Visualizza il messaggio
    devi chiedere qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...l-modding.html
    tutta la procedura, e serve sapere anche il pda del firmware, quindi quando chiederai informazioni, prima fai digitare *#1234# sul tastierino e riporta il risultato
  6. #1605
    Nokia 3310
    Segui8 la guida in prima pagina e usa il firmware KG6 e poi flashi lo XWLA2 che mi pare volessi flashare...
    Comunque dai un occhio al tuo thread che ti abbiamo suggerito qualche soluzione che puoi adottare su ICS prima di effettuare il deep clean
  7. #1606
    ti hanno già detto dove chiedere ... usa il thread sos modding.
    e questo usalo solo quando fai il deep clean
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    Bomberina23 (30-07-12)
  9. #1607
    Androidiano VIP L'avatar di hypnos17
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Ringraziato 3,444 volte in 2,652 Posts
    Sera. Allora devo eseguire il deepclean 1 per un mio caro amico che mi ha chiesto il favore di tornare da un ics stock a ginger. L'unico neo che non posso farlo di persona ma virtualmente, ossia devo spiegare come si fa. Allora tutto capito tranne per "le nuove ics" si intende anche quella che il mio amico monta o cosa. Poi dal punto 6 in poi si dice attenzione! Perché? Rischio brick? ad esempio se al primo tentativo sbaglia la.como e si avvia normalmente?
  10. Il seguente Utente ha ringraziato hypnos17 per il post:
    Liike.A.BosS (31-07-12)
  11. #1608
    Quote Originariamente inviato da hypnos17 Visualizza il messaggio
    Se il tuo amico ha ics devi fare i wipe aeguendo questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/mo...s-2-i9100.html
    W poi fare il flash con il kg6 e il pit.
    Per l'altra cosa non rischi il brick ma devi rifare la procedura
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    hypnos17 (30-07-12)
  13. #1609
    Nokia 3310
    Allora per quanto riguarda il punto dove dice le nuove ICS,il format sd interna fallo da tel acceso impostazioni>memoria>formatta memoria di massa..
    Quando dice attenzione è perchè è una procedura delicata e bisogna seguire alla lettera i passaggi,se farai così non avrai problemi...
    Ricordati di killare i processi in background di kies e dell'antivirus
  14. Il seguente Utente ha ringraziato msquared per il post:
    hypnos17 (30-07-12)
  15. #1610
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Ci avrei scommesso che rispondevi tu (o Andromeda). Ho omesso un particolare importante...ha ics e vuole tornare a gb...cosa faccio?
    Scusate se qui e off, se non trovo la soluzione con la tua prossima risposta prometto che mi sposto in sos
LinkBacks (?)
  1. 20-08-12, 22:30
  2. 26-07-12, 11:51
  3. 08-07-12, 02:18
  4. 15-06-12, 00:15
  5. 12-06-12, 17:36
  6. 12-06-12, 17:26
  7. 10-06-12, 23:22
  8. 07-06-12, 10:43
  9. 06-06-12, 20:57
  10. 09-05-12, 16:34
  11. 07-05-12, 16:01
  12. 28-04-12, 16:57
  13. 24-04-12, 16:46
  14. 17-04-12, 23:29
  15. 16-04-12, 14:35
  16. 02-04-12, 20:57
  17. 18-03-12, 23:29
  18. 18-03-12, 22:52
  19. 17-03-12, 14:54
  20. 14-03-12, 12:05
  21. 14-03-12, 07:40
  22. 11-03-12, 12:32
  23. 05-03-12, 00:44
  24. 28-01-12, 09:39
  25. Guide
    Refback This thread
    24-12-11, 18:02
  26. 06-12-11, 00:33
  27. 25-11-11, 20:28
