Pagina 9 di 172 primaprima ... 78910111959109 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 1719
[GUIDA] deep clean 1 & 2 * Gingerbread edition *
  1. #81
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da enzo7 Visualizza il messaggio
    ma io non ce l ho nel pc kies tra l atro non so se lo riconosce perchè ho la leomar ora su cioe devo scaricare kies collegare l s2 al pc farlo riconoscere da kies e poi?
    ma scusami...Odin ti riconosce il Galaxy s2 in modo corretto?
    allora se si ri prova a flashare la KH3......dipende qual'e' il tuo obiettivo finale
    S8
    credo di si su odin mi da la porta com in giallo quindi credo di si..anche quando lo collego....
  4. #83
    Riserva Navajo
    ok...allora riprovaci...e mi raccomando in background non devi avere niente di kies attivo..controlla i processi del pc
  5. #84
    S8
    no no in questo pc non l ho istallato ce l ho sull altro kies....ho notato che quando faccio il dalvik in recovery mode o come si chiama mi dice uknow E: o una cosa del genere come mai?
    io ho tolto sia sd est che sim
    niente ho riprovato e non va
    aiuto please
    Ultima modifica di enzo7; 22-09-11 alle 23:57
  6. #85
    Riserva Navajo
    aiuto please
    ma il tuo obiettivo qual'e? la KH3 stock?
  7. #86
    S8
    colpa mia mia culpamettevo il tel in cw mode e non in download modescusaaaaaaattttttteeeeee scusa andromeda per il tempo che ti ho fatto pwerdere..
    ora tutto liscio il flash
    l unica cosa che non mi ha convinto e quel mess di errore della dalvink chace o come si chiama
    cmq si volevo fare un deep clean ,flashare la H3 e mettere la leomar cosi ho tutto pulito
  8. #87
    Riserva Navajo
    ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
    va bene meglio cosi
  9. #88
    S8
    E: unknow volume for path [/sd-ext]
    se vi viene fuori questo mess quando effettuate il wipe dalvik provate a copiare tutto il contenuto sul pc ,formattate la sd esterna e poi ripassate il tutto sulla sd formattata...dovrebbe andare dopoo si spera
  10. #89
    Ringraziato 254 volte in 240 Posts
    ma stai facendo il deep clean con la sd esterna inserita??
    ATTENTI AL TASTO "Thanks" IL MIO MORDE!!
  11. #90
    Androidiano L'avatar di dottorslump
    Jan 2010
    ASUS ZENFONE 2 ZE551ML
    Ringraziato 12 volte in 8 Posts
    Ciao a tutti... vorrei installare la nuova KI3 ma volevo chiedere una cosa, che magari sembrerà banale ai più ( ma prevenire è meglio che curare ).. Nella guida, viene riportato come esempio l'installazione della KH3 con i 3 files.. Ma quello che vorrei sapere è se DEBBO passare necessariamente, avendo la KG1 con il solo root ( quindi 2.3.3 ), alla KH3 e POI fare di nuovo la procedura per passare alla KI3 oppure se posso usare direttamente la KI3 ( che tra l'altro) ha un solo file evitando così un doppio flash che comunque è sempre un pò rischioso!!!... Scusate la nubbiaggine ma passo da HTC desire al GS2 e non vorrei sbagliare!!!
LinkBacks (?)
  1. 20-08-12, 22:30
  2. 26-07-12, 11:51
  3. 08-07-12, 02:18
  4. 15-06-12, 00:15
  5. 12-06-12, 17:36
  6. 12-06-12, 17:26
  7. 10-06-12, 23:22
  8. 07-06-12, 10:43
  9. 06-06-12, 20:57
  10. 09-05-12, 16:34
  11. 07-05-12, 16:01
  12. 28-04-12, 16:57
  13. 24-04-12, 16:46
  14. 17-04-12, 23:29
  15. 16-04-12, 14:35
  16. 02-04-12, 20:57
  17. 18-03-12, 23:29
  18. 18-03-12, 22:52
  19. 17-03-12, 14:54
  20. 14-03-12, 12:05
  21. 14-03-12, 07:40
  22. 11-03-12, 12:32
  23. 05-03-12, 00:44
  24. 28-01-12, 09:39
  25. Guide
    Refback This thread
    24-12-11, 18:02
  26. 06-12-11, 00:33
  27. 25-11-11, 20:28
